Я так думаю сварить поплавки, может любой добросовестный сварщик. Про тонкости, что есть при сварке лодок, тут много писали в соответствующих топиках. Да и проконсультироватся можно.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, сварить можно, знать бы как (дело не в технологии сварки). Здесь важны и вес, и прочность, и обводы, и технологичность. Считать самому и полностью всё конструировать нет времени, но это не главное. Дело в том, что при таком подходе можно ошибиться и сотворить такое чудовище, на которое смотреть то страшно, а не то, что плыть с близкой к нулю плавучестью. И весь труд и материал на свалку. Есть путь проще и надежнее: найти действующий аналог по обводам, размерам. материалу и повторить более менее точно, изменив кое-что под своё видение всей конструкции. Я не специалист в судостроении, поэтому буду искать по ИНЕТу дальше. Вопросов пока больше, чем ответов: обводы, толщина стали, продольно-поперечный набор для длины 8-9 м и т.д..
Есть еще вариант, судостроители рядом, корабли строят, попросить спроектируют. Завод им.Горького-г.Зеленодольск,Татарстан, верфь им.Бутякова-г.Звенигово,РМЭ. Надо прозондировать, м.б. и изготовить там можно.
