Сарепта, стоит ли покупать?!
Сообщений в теме: 2481
#76 ksr
ksr
  • 363 сообщений
  • Судно: Сарепта Tohatsu M40C
  • Название: Сарепта
Отправлено 27 ноября 2009 - 21:31
привет, старое управление у меня есть и не убитое тока тросик поменять, руль хочу перенести вправо.
На Серепте нет необходимости переносить руль вправо - остойчивости хватает. Достаточно сдвинуть мотор на 3-5см вправо и расположить АКБ справа по борту.
#77 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 27 ноября 2009 - 22:54
может и не переносить руль, а у меня на моторе есть маленький флажок для компенсации поворачивающего момента, может и не надо мотор вправо перемещать?
#78 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 27 ноября 2009 - 23:20
привет, старое управление у меня есть и не убитое тока тросик поменять, руль хочу перенести вправо. у нас в магазине т-71 с тросом стоит 8тыс без баранки. щас пока денег нет на рулевое, все уходит на покраску и усиление транца.
У меня тоже было не совсем убитое,но под наши моторы,я снял и поставил нормальное,лодка правда другая,да и мощность несколько больше.
Перенести руль рекомендуется из за реактивного момента винта...
#79 ksr
ksr
  • 363 сообщений
  • Название: Сарепта
Отправлено 27 ноября 2009 - 23:21
это компенсатор курсовой устойчивости нейтрализуюший силу стремящуюся повернуть мотор и тянущий руль(румпель) в одну сторону.
А реактивный момент от вращения винта правого вращение создает кренящий момент наклоняющий лодку на левый борт.
#80 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 27 ноября 2009 - 23:22
Мотор должен стоять по центрам,не надо его никуда смещать,вот аккуму в право или бак можно,но обычно для этого и переносят рулевое...
#81 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 27 ноября 2009 - 23:24
Остойчивости на ходу?
#82 ksr
ksr
  • 363 сообщений
  • Название: Сарепта
Отправлено 28 ноября 2009 - 00:33
Если не ставить четырехлопастной винт, то хватает и на ходу.
#83 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 969 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 28 ноября 2009 - 00:57
#84 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 28 ноября 2009 - 23:20
а у кого какое заглубление мотора на сарепте? ну расстояние от антикавитационной пластины и до днища. читал один чел сделал 1см и на виражах подхватывало воздух. вот думаю 2 или3 см сделать?
#85 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 28 ноября 2009 - 23:28
сегодня занимались с батей грунтованием бортов и носа, на зашкуренный и отшпаклеванный корпус в 2 слоя положен реактивный агдезивный грунт, затем в 2слоя а по ПВЛ в 3 слоя эпоксидный грунт, просушка 30мин и затем трехкомпонентная жидкая шпатлевка.
#86 ksr
ksr
  • 363 сообщений
  • Название: Сарепта
Отправлено 28 ноября 2009 - 23:49
У меня 30мм, но на попутной волне все равно будет прохват.
#87 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 29 ноября 2009 - 00:08
а по ровной воде скоко можно минимум? ну и в поворотах не подхватывать?
#88 ksr
ksr
  • 363 сообщений
  • Название: Сарепта
Отправлено 29 ноября 2009 - 01:20
Сарепта захватывет пузыри воздуха и гонит под днище даже при небольшом волнени. При крутом повороте эти пузыри смещаются к килю и попадают под винт.
А при плавном Сарепта поворачивается как на рельсах без наклона и выноса винта вверх не происходит.
Мне 30мм заглубления АКП после установки импортного рулевого хватает полностью и меньше делать я бы не стал. Потеря скорости от опускания мотора от 0 до 30мм составила 0.8км/ч.
#89 lai
lai
  • 883 сообщений
  • Из:г.Кушва
  • Судно: лодка Сарепта
Отправлено 29 ноября 2009 - 07:08
а вообще нафига нужен клин, у меня на моторе есть гидроподьем. мотор сегодня приобрел мерк 60 4т карбовый!вот фото
Клин нужен. Примерно 1-1.5см. И киль нужно отрезать 40 см от транца.
Сообщение отредактировал lai: 29 ноября 2009 - 07:09
#90 lai
lai
  • 883 сообщений
  • Из:г.Кушва
Отправлено 29 ноября 2009 - 07:45
У меня первоначально мотор стоял как положено по инструкции. Но после установки клина и подрезания киля, я поднял мотор на одно отверстие. Никакого прохвата воздуза нет. Ни в поворотах, ни по прямой, ни при волне в 0.5м. и скорости в 50км.
Сарепта - это супер.
#91 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 29 ноября 2009 - 20:26
а какое сейчас у тебя заглубление? и нафига киль подрезать что это дает?
#92 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 29 ноября 2009 - 23:17
а заглубление мерить считая от кончика киля или не учитывая его?
#93 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 01 декабря 2009 - 21:10
положил сегодня корпус на бок очищать днище и внимательно пригледелся к килю, такое впечатление что киль сделан из т-образного профиля а не из 2 сваренных уголков. кто отрезал киль отзавитесь так ли это?
#94 SHKIPER-04
SHKIPER-04
  • 16 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: нептун 450
Отправлено 01 декабря 2009 - 22:10
Киль отрезать нелья! Т.к. он дает определенную жосткость и придохраняет от повреждения днище. Мотор устонавливается четко в ДП! Поднимать опускать мотор относительно плоскости транца можно, но не ниже чем 20мм (антикаветационная плита ниже примыкане листа зашивки килю) Клин нужен на некоторых наших лодках потаму как угол наклона транца 5-7градусов, а это маловато. На импотртых доходит до 17гр. Это нужно для болшей возможности регулировки деффирента.
#95 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 01 декабря 2009 - 23:55
извиняюсь за неграмотность , что есть ДП? ПРО ЗАГЛУБЛЕНИЕ не понял, мерить от нижней точки днища или от нижней точки киля?
#96 SHKIPER-04
SHKIPER-04
  • 16 сообщений
  • Судно: мотолодка
Отправлено 02 декабря 2009 - 00:58
Диаметральная плоскость- вертикальная продольная плоскость проходящая через всё судно и делящее его на две симметричные половинки. От нижней точки днища.
#97 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 02 декабря 2009 - 01:08
спасибо, вкурил :blu:
#98 VanL
VanL
  • 372 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Сарепта
  • Название: б/н
Отправлено 05 декабря 2009 - 09:49
Не парься по поводу подрезки,сначала выстави мотор,посмотри как себя поведет лодка,потом прикинь надо или нет. Что касается штур троса,то поставь фирменное,проще да и поворачить и удерживать комфортней.
#99 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 05 декабря 2009 - 22:37
да я так и решил, подрезать всегда успею. завтра буду грунтовать днище и рубку.готовлю алюминий усиливать транец.
#100 РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
РАЗРУШИТЕЛЬ ВИНТОВ
  • 568 сообщений
  • Из:Липецк
  • Судно: сарепта
Отправлено 05 декабря 2009 - 23:19
народ, а какую резинку на привальный уголок кто что ставит? где можно купить?
