Более богатая смесь увеличивает вращающий момент при низких оборотах живой пример ускорительный насос, а.м.только при разогоне нужен максимальный момент а катеру все время.
Но и последнее если я не прав тогда расхд топлива у вас 18 литров в час исходя из удельного расхода в 210г\л.с.*ч мощность при 2300 об\мин.=85л.с арифметика простая. Както не получается.
<{POST_SNAPBACK}>
Абсолютно не согласен, насчет экономичности.
Пример с ускорительным насосом - совсем не подходящий, насос исправляет работу карбюратора, при резком открытии дроссельной заслонки скорость воздуха снижается, подача топлива через главную дозирующую систему уменьшается, вот тут и нужен ускорительный насос.
Катеру момент нужен не максимальный, а в точности такой, какой требуется для уравновешивания буксировочного сопротивления.
Арифметика конечно правильная, исходные данные не совсем подходят
- че-то у меня катер на 2300 не идет, только если уж вода совсем гладкая, нагрузка полезная один я, и бензина в баке чуть-чуть
- залезет человек 6, да со шмотками, надо 2750 крутить, а то пузом цеплять начнет
- а ветерок подует, да волну поднимет (меленькую но высокую) тут уж и 2900 потребуется, а там и до 3000 недалеко, а больше уже и не вытягивает если нагрузить хорошо
В среднем литров 25 и выходит, хотя в идеальных условиях, можно и в 18л\час уложиться, правда уйдеш за этот час недалеко
p.s.
У меня кстати винт Н595
