* - - - - 1 Голосов
Выносной транец
Сообщений в теме: 431
#1 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
  • Судно: YAMAHA STR21 CCR
  • Название: пенопласт
Отправлено 15 сентября 2008 - 21:58
меняю на своём катере стационар на подвесник. буду делать выносной транец. очень волнует вопрос о так называемой СМАЧИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. какими правилами руководствоваться при изготовлении? правильно ли сделан транец в приложенных файлах?
#2 Displacer
Displacer
  • 458 сообщений
  • Из:Жуковский
  • Судно: Водозамещающий
  • Название: Р5886МЦ и ещё 3
Отправлено 16 сентября 2008 - 01:16
В прицепе- габаритные и установочные размеры отечественных ПЛМ. Полезным эдесь является тоько перечень-номенклатура параметров, которые небходимо учесть при выборе (проектировании) устройства крепления. Реальные же размеры снимешь со своего иностранца. О внешнем кронштейне. Простота этого решения- обманчива. Лодка, вижу (в аваторе), не Прогресс, а значит и моторчик за 150 кг планируется. Весь этот вес, в купе с тягой, возмущениями, тряской через кронштейн воспринимает транец, который сейчас является лишь... закрытием. Одной доской в качестве усиления здесь не обойдёшься. Принятые транцем нагрузки нужно передать на конструкцию лодки, а это дополнительные тяги-балки уже внутри лодки. Не забывай, что усилия от мотора-на-выносном кронштейне помножаются на плечо выноса, создавая дополнительные моменты сил, которые нужно парировать. СМАЧИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ из репертуара нашего балаганчика, но из другой оперы :D ,но я тебя понял. Дело в том, что после отрыва потока воды от кромки транца очень быстро развивается мощнейшее завихрение: СМОЧЕННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ корпуса увлекает за собой часть потока, которая на свободе тормозится об остальную воду водоёма, вот оно и кипит. Добавь сюда косые потоки, стекающие с концов скулы и продольных реданов. В этом котле и оказывается отодвинутый на вынос кронштейна мотор. К чему это приводит? - повышенное брызгообразование, - существенные знакопеременные боковые нагрузки, - работа винта в возмущённом и аэрированном потоке. С этим приходится мириться. Иначе- приблизить мотор к границе лодки: 1- перестроить корму под подвесник (выгородить рецесс); 2- выполнить кронштейн как продолжение корпуса (добавить шпацию под рецесс). Про картинки. Кронштейн как кронштейн, только балкончик для импортного мотора лишний: шнурком ведь не полезешь запускать, а больше там делать нечего. Если неймётся- спустись в беседке :cry: Удачи!
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  PLM.rar   78,17К   2390 Количество загрузок:
#3 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 16 сентября 2008 - 07:17
[quote name='totum' date='15 Sep 2008, 20:58']
Здарова.
Пути два:
Заказть буржуинский типа как на картинке, либо круши корму под рецесс (смотри страничку в моем профиле, там еще и размеры рецесса).
Все остальное слишком хопотно и долго.
Если чего - спрашивай.
Удачи
Андрей
#4 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 16 сентября 2008 - 21:31
ставить буду ямаху 225-250. нога XL крушить и переделывать нехочу. надо проще подойти к вопросу. в одной из моих тем есть все размеры подвесников ямаха. (ПОДРОБНО) мне важно разобраться именно в транце. почему все транцы сделаны так что они не продолжают дно корпуса? какой высоты надо делать транец при условии высоты XL ? там же необходимо заглубление кавитационной плиты. на сколько? насколько прочен корпус стационара? если продлить дно корпуса металлом .(КАК НА ФОТКЕ С MERKURY) не повредит ли ходовым качествам? материал для изготовления? квадрат нержавейки? или металл в полимерке? СМАЧИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ что это такое?
#5 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
Отправлено 17 сентября 2008 - 07:46
Не знаю. Но почти везде так.
Я делал так. Идешь и измеряешь высоту ноги от зацепов до плиты. Плита - вровень в кромкой днища. Что собственно и обозначает размер L, XL
Не знаю. Когда искал мастеров по изготовлению выносного, то ответов было два: Давай сделаем и сделаем, но принеси чертежи, т.к. ответветственности за эксплуатацию не несем. Вторым я больше доверял.
Дурь. Ты наращиваешь корпус кустарщиной, меняя его характеристики, увеличивая смачиваемую поверхность.
<{POST_SNAPBACK}>
Варианта два по выносному.
1. Идешь к местным корабелам (а увас есть в городе) и они приформовывают тебе транец
2. Покупаешь на ебей выносной и на свой страх и риск прикручиваешь к корме.
Я выбрал третий путь. Рецес, хотя при супердлинной ноге мог бы его не делать.
Удачи
#6 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 17 сентября 2008 - 10:53
рецесс однозначно делать не стану. транец однозначно выносной. как вы относитесь к варианту на фотке? я там чёрным выделил как планирую продлить дно катера под выносным транцем.. но почему то все делают по другому как на фото в самом начале топика. (добавить шпацию под рецесс). это о чём я говорю?
#7 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 17 сентября 2008 - 16:47
Продлевать днище необязательно, для уменьшения той самой смоченной поверхности. Но надо будет смотреть на реальное обтекание ноги и быть готовым к корректировке высоты подвеса мотора. А также к излишне кормовой центровке, исправлять которую будут те самые добавляемые за транец объемы. Но для грамотного исполнении кронштейна лучше этих "довесков" избежать.
#8 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 17 сентября 2008 - 18:04
к излишне кормовой центровке.. это как? на глиссировании корма будет излишне просажена?
может тогда не убирать транцевые плиты?
#9 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 17 сентября 2008 - 18:43
С избыточно кормовой центровкой можно вообще не заглиссировать, на разгоне носом в небо. По-хорошему неплохо бы прикинуть новое положение ЦТ (по правилу рычага, средняя школа). Если он около трети длины корпуса от транца или кормовее, то точно будут проблемы. Плиты пока пусть повисят.
#10 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 17 сентября 2008 - 19:17
блок бетонный в нос положить!!! катер весит тонны полторы. выносной транец от кормы будет в среднем на 620мм вес двигателя примерно 270кг.. кто поможет примерно высчитать ЦТ?
#11 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 17 сентября 2008 - 19:38
Тот мотор, что был раньше -- где стоял и сколько весил?
#12 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 17 сентября 2008 - 20:33
это был стационар. VOLVO PENTA AQ260 вот этот который на фото. железяка добрая. но сколько весит незнаю. плюс нога. где в идеале должен быть ЦТ?
#13 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 17 сентября 2008 - 21:16
в районе 0,35-0,4 длины корпуса, зависит от характера днища
#14 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 17 сентября 2008 - 21:25
я думаю будет примерно здесь. или ближе к носу в пределах метра. что то мне это подсказывает. общая длинна катера 21 фут. перед переделкой найду ЦТ. двигатель ещё в катере. сделаю отметку. и после переделки с уже установленным двигателем. и поглядим насколько ушли от норм. как именно влияет характер днища?
#15 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 18 сентября 2008 - 01:41
У "закрученных" днищ ЦТ должен быть кормовее, у моноэдронов -- носовее, сужение кормы еще более сдвигает его в нос. Вообще переход со стационара на подвесник, тем более на кронштейновый, требует некоторого внимания к центровке. Возможны неприятности. Просчитайте массы как можно внимательнее.
#16 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 18 сентября 2008 - 09:02
вот мой корпус. какой тип у него?
"закрученный"? или "моноэдрон"
что означают эти названия?"закрученный" ? или "моноэдрон" даже в яндексе слово не найдено..
#17 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 18 сентября 2008 - 09:17
Шутка :) "Моноэдрон" (monohedron) -- более известен у нас как "моногедрон". У вас близкий к нему классический килеватый корпус. Ориентируйтесь по ЦТ на 0,4L, все равно точность поллаптя.
#18 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 18 сентября 2008 - 10:19
Шутка :)
<{POST_SNAPBACK}>
Чтобы в такую центровку попасть, мотор нужно не выносить за транец, а наоборот в него утапливать, это на глаз, плюс минус поллаптя.
Какая-то возможность подвигать центровку кроме мотора имеется?
#19 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 18 сентября 2008 - 19:59
вариантов нет. только выносной транец!. у меня на корме такой диванчик удобненький!! а без него нехочется! двигло 225 ямаха будет. L-7= 618 ЦТ=21х305=6.405:4=1.6 метра от кормы к носу это в идеале. так получается?
#20 Зуенко Дмитрий
Зуенко Дмитрий
  • 129 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 19 сентября 2008 - 08:55
вариантов нет. только выносной транец!. у меня на корме такой диванчик удобненький!! а без него нехочется! двигло 225 ямаха будет. L-7= 618 См. фото как мы сделали, мотор как раз 225 л.с. Работает хорошо без транцевых плит, хотя катер тяжелый и большой.
#21 Зуенко Дмитрий
Зуенко Дмитрий
  • 129 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 22 сентября 2008 - 08:43
Продолжение: Кронштейн стальной, негерметичный. Рулевое гидравлическое.
#22 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 08 октября 2008 - 18:45
вот нашёл на нашей базе выносной транец сделанный заводским путём. буду делать по аналогии. ведь наверняка как его делать они узнали не от кого то. а по результатам каких либо рассчётов.
#23 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 21 октября 2008 - 19:07
сегодня поднял краном катер.. офигеть!! две тонны!
надеюсь 225-250 ямахи на него хватит?
что подскажете? или у него в судьбе стационар?
#24 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
  • Судно: Простор Луч Торнадо
Отправлено 22 октября 2008 - 19:13
<{POST_SNAPBACK}>
Два по 200. Однозначно.
#25 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
Отправлено 23 октября 2008 - 18:33
да я думаю одной 250-ки хатит :shuffle:
