Фолькбот
Сообщений в теме: 1106
#726 БАР
  • 25 682 сообщений
Отправлено 13 июля 2017 - 00:12
все сидят на наветренном борту и свесив ноги?
Я про фотографию Дракона.
Когда сидишь на наветренном борту свесив ноги, ЦТ тела находится в пределах палубы.
Дядя, откренивающий Дракон, должен лечь пузом на палубу вдоль борта, чтобы пупок был над ватервейсом. Условно. Матросов я просил, чтобы носок наружной ноги тоже цеплялся за ватервейс. Тогда у конкурентов нет повода красный флаг нести.  Так и лежать удобней в течение длительного времени. А этот долго не продержится.
#727 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 13 июля 2017 - 00:18
Я про фотографию Дракона. Когда сидишь на наветренном борту свесив ноги, ЦТ тела находится в пределах палубы. Дядя, откренивающий Дракон, должен лечь пузом на палубу вдоль борта, чтобы пупок был над ватервейсом. Условно. Матросов я просил, чтобы носок наружной ноги тоже цеплялся за ватервейс. Тогда у конкурентов нет повода красный флаг нести. Так и лежать удобней в течение длительного времени. А этот долго не продержится.
Ладно хорошо. Во-первых там пятерка ,а почему нельзя сидеть свесив ноги с борта? Может получится что несколько часов отрабатывать от крен. Патом я читал что раньше считалось зазорным свешивать ноги или тело заборт ,а на звездниках это как бы наказывалось. Но всеж откренивают как могут сейчас.
Сообщение отредактировал Ruddi: 13 июля 2017 - 00:21
#728 БАР
  • 25 682 сообщений
Отправлено 13 июля 2017 - 00:27
Во-первых там пятерка ,а почему нельзя видео свесив ноги с борта?  Патом я читал что раньше считалось зазорным свешивать ноги или тело заборт ,а на звездниках это как бы наказывалось. Но всеж откренивают как могут сейчас.
Рудольф, я конечно могу ошибаться, но по-моему это на 90% Дракон. Проверьте свой фотоархив.
Свесить ногу за борт можно. Повторяю, поза может быть любой, но ЦТ должен оставаться в пределах палубы. Поза должна быть такой, чтобы лежать было удобно, но при этом создавать максимальный восстанавливающий момент. Несколько часов - это не для треугольника. Там, если приходилось откренивать, сторону пролетали минут за двадцать-тридцать. Насчет Звездников не скажу, но насколько помню правила были едины для всех классов. Даже для йоровских крейсеров. Там только говорилось про леерное ограждение.
#729 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 476 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 июля 2017 - 10:30
А есть смысл?, если отвес массы тела не находится наветренней бульбы,А?
#730 БАР
  • 25 682 сообщений
Отправлено 13 июля 2017 - 11:41
А есть смысл?,
Есть.
#731 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 13 июля 2017 - 12:04
На одинаковых лодках в гонке ,тех же Звездниках,эффект будет если матрос курит на одной и на другой лежит наподветре в штилевую погоду. Это истина для тех кто гоняется ,а в журнале КиЯ старый снимок немогу найти со Звездниками в гонке по штилю.
#732 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 476 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 июля 2017 - 17:05
Есть.
То есть берётесь доказать смысл при массе на уровне палубы?
#733 БАР
  • 25 682 сообщений
Отправлено 13 июля 2017 - 17:22
Берусь. Но не буду. Это очевидно. "Доказательство" на базе 1 класса.
Вспомните, что такое момент. На любом уровне.
#734 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 476 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 июля 2017 - 18:01
Очевидно что бульба в районе отвеса свешенной коленки..., и где момент?
#735 БАР
  • 25 682 сообщений
Отправлено 13 июля 2017 - 18:12
А бульба тут с какого боку?
Если бы ее не было он что, не откренивал бы?
Представьте, что это швертбот и многое проясниться [color=#a9a9a9;]в голове[/color].  :P
P.S. У этих классов бульбы не было. Был фальшкиль.
#736 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 476 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 июля 2017 - 22:33
Ну да конечно Вы правы, но по сути центра масс разница не большая...
  • -1
#737 Slavonic
Slavonic
  • 189 сообщений
  • Из:Japanese Sea
  • Судно: Фолькбот
  • Название: "Ньёрд"
Отправлено 08 августа 2017 - 11:30
Уважаемые знатоки парусной яхты типа "фолькбот", подскажите:
- Насколько сильно тормозит скольжение по воде обшивка внакрой относительно гладких пластиковых бортов?
- Небольшого размера стаксель, обшивка внакрой..., каковы шансы у фолькбота в гонке среди яхт с такой же площадью парусности?
- Какова средняя скорость при ветре 4-6м/с (при должной настройке парусов) на полных и острых курсах?
Уж если задал какой либо глупый вопрос или просмотрел ответ в ранних постах, прошу меня извинить...
#738 БАР
  • 25 682 сообщений
Отправлено 08 августа 2017 - 12:53
Тормозит. В процессе эксплуатации незаметно, а в гонке однозначно скажется.
Стаксель маленький, зато грот большой.  :)
В гонке разнотипных яхт большую роль играет форма корпуса. Фолькбот не проектировался, как гоночная яхта. Поэтому его ходовые качества, по сравнению с другими, будут так себе. Просто, как пример. "Дракону", имеющему практически ту же парусность, он проигрывал вчистую на всех курсах.
#739 mayk
mayk
  • 189 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: фолькбот
  • Название: OST-69
Отправлено 08 августа 2017 - 19:10
Устриц ел, отвечаю: )))
Теоретически тормозит конечно, особенно при волнении, т.к. возникает дополнительная вертикальная турбулентность. на практике не знаю, при волне особой разницы по скорости, относительно конкурентов по сравнению с гладкой водой , не заметил. Где должен был побеждать, а это полные курсы в слабый ветер, вёз всем большой фитиль, а где должен был много продолбать (лавировка 5-10м/с) - продолбал.
Схема парусности у меня изменена: грот поменьше, а стаксель и спинакер побольше. Но всё равно у конкурентов (Конрад-24, Конрад-25Т) парусины ещё больше. По результатам многих лет скажу: при слабой лавировке(1-2м/с) и при сильном фордаке скорости приблизительно равны, при сильной лавировке шансов нет вообще, зато при слабом ветре и курсах от галфинда до фордака еду мимо всех с бубенцами. При экстремизме (15м/с и выше) статистики мало, отдельные эпизоды, но мне кажется, что конкурентам плохеет раньше фолькбота.
С уважением Михаил.
#740 odisej
odisej
  • 193 сообщений
  • Из:RIGA,
  • Судно: Что предложат...
  • Название: Какое окажется
Отправлено 10 августа 2017 - 00:30
Полностью подтверждаю, 24-х обгоняли почти всегда если там были не супергонщики, с тех пор их за лодки и не считаю, мы были середнечками, бывало и 25-х делали, чаще тактикой, но положа руку на сердце, проходив 15 лет на фолькботе и теперь уже более 15 лет не на фолькботах, должен признать, что более некомфортной лодки мне не попадалось, за то после такой практики все теперешние трудности решаются играючи...
#741 Slavonic
Slavonic
  • 189 сообщений
  • Из:Japanese Sea
  • Судно: Фолькбот
  • Название: "Ньёрд"
Отправлено 10 августа 2017 - 09:47
Присматриваюсь к фолькботу, Как новичок в деле, думаю, что для освоения паруса он более чем подходит. Наслышан о его мореходности и о спартанском комфорте. Уже понял, что ему тяжело будет гоняться с японскими лодками у которых при тех же 25" площадь парусины почти в 1,5 раза больше, да и корпус не тормозит.  Значит, остается бродить на нем по японскому морю, удлиняя дистанцию по мере накопления опыта.
Брочинг на фолькботе возможен? Уж больно внушительно видится тонна под килем...
#742 mayk
mayk
  • 189 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: фолькбот
  • Название: OST-69
Отправлено 10 августа 2017 - 10:42
Ну у нас 24-е - это серьёзные конкуренты и когда там хорошие экипажи, то шансов мало. А в туристическом варианте, например в походах с семьёй по ВВП (не путать с президентом :) ), из плюсов можно отметить простоту управления, т.е. можно спокойно одному шлюзоваться или, оставив руль и никого не напрягая, пойти убрать паруса, малую осадку, достаточную остойчивость. Стоя у берега, длинная бульба позволяет не переживать за удары о дно от проходящих катеров. Да и то,  что вода рядом, т.к. борт не высок, на мой взгляд это плюс, хотя может просто привык. На других яхтах вода где-то там внизу, а здесь вот она плещется.  Опять же надо отметить отсутствие брочингов в свежую погоду, хотя тут уже низкий борт скорее минус. Сколько людей, столько вкусов и предпочтений, может и я пересяду на другую лодку и поменяю мнение.
#743 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 10 августа 2017 - 12:03
Так можно договориться только за мастерство на лодке. Вообще шведы с их IF вообще рекомендуют новичкам только его ,а мастерство приходит через фолькбот быстрее чем через Баварию или другую современную чартерную.
http://www.livetombo...rstabat/?page=1
  • YTo2OntzOjI6ImlkIjtpOjEzMDcwNTI7czoxOiJ3IjtpOjEwMjA7czoxOiJoIjtpOjUwNDtzOjE6ImMiO2k6MDtzOjE6InMiO2k6MDtzOjE6ImsiO3M6NDA6ImY2MjI2ZjdjNTVlMDM4ZmQ2NWRjMThlYjg1NWE2MGU4OTNhNjMzODgiO30=.jpg
Сообщение отредактировал Ruddi: 10 августа 2017 - 12:06
#744 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 19 августа 2017 - 10:05
Немного видео.
#745 Slavonic
Slavonic
  • 189 сообщений
  • Из:Japanese Sea
  • Судно: Фолькбот
  • Название: "Ньёрд"
Отправлено 23 сентября 2017 - 10:10
Преветствую всех любителей фолькбота! Вопрос, кто как крепит подвесной мотор? Пантограф? Или еще чтото есть?
#746 Jekazp
Jekazp
  • 338 сообщений
  • Из:Запорожье
  • Судно: Фолькбот
  • Название: ЗЕВС SR120
Отправлено 23 сентября 2017 - 10:51
Примерно так, по военному.
#747 Slavonic
Slavonic
  • 189 сообщений
  • Из:Japanese Sea
  • Судно: Фолькбот
  • Название: "Ньёрд"
Отправлено 23 сентября 2017 - 11:35
На ютубе видел, как у заграничных собратьев двига на каких то полозьях подымается и опускается.
#748 Slavonic
Slavonic
  • 189 сообщений
  • Из:Japanese Sea
  • Судно: Фолькбот
  • Название: "Ньёрд"
Отправлено 23 сентября 2017 - 12:07
Муки выбора. 6, 8, 9,9 лс. Разница в весе, нога 762мм, двух тактгый или четырех тактный. Нужна ли такая нога или Х или L подойдет? Конечно он нужен при швартовке и в штилягу, но мало ли...., на рынке б/у моторов при небольшой разнице в деньгах какой все же? По логике мощней и новей, но может и 6 лс вполне хватит, а вес намного меньше.
#749 Slavonic
Slavonic
  • 189 сообщений
  • Из:Japanese Sea
  • Судно: Фолькбот
  • Название: "Ньёрд"
Отправлено 23 сентября 2017 - 12:10
#750 Slavonic
Slavonic
  • 189 сообщений
  • Из:Japanese Sea
  • Судно: Фолькбот
  • Название: "Ньёрд"
Отправлено 23 сентября 2017 - 12:15
Ой ёмоё, как так получилось???
