Солнечные батареи на яхте - за и против
Сообщений в теме: 629
#626 lvov
lvov
  • 2 183 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 19 Август 2018 - 09:02
Всем привет. Перестал работать контроллер. Вот такой http://shop.solarhom...er-zaryada.html
Причём внешне все работает. Есть к контроллер монитор с жк панелью. На панели все светится, индикация работы, наличие солнечных панелей есть, напряжение солнечных панелей показывает (42 в), напряжение акб показывает, а вот ток заряда ноль. Причём акб был не полный.
Такие вещи вообще ремонтируют?
Временно поставил контроллер шим. Подскажите что делать?
..... Мало исходных данных, какой банк акб, сколько панелей по ваттам, как правило при таком количестве защиты, как показывает практика может глючить она или просел банк акб увеличелся ток заряда , он нагружает защиту по току и она отключает контролёр на выход.....
#627 dreamer
dreamer
  • 1 101 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Yamaha 30 sailboat
Отправлено 19 Август 2018 - 10:47
Может быть глючит автовыбор напряжения АКБ.
#628 motoras
motoras
  • 1 573 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено Вчера, 10:29
Добавлю исходные данные. Акб 2*225 А*ч. Напряжение 24в. Две солнечные панели по 100 вт. Китайские с айли экспресс, гибкие. Соединены естественно последовательно. На катере есть монитор напряжения. Понятно что при перезарядке контроллер отключает заряд. Напряжение акб в момент испытания было 24.7в. Конечно я проверял идёт зарядка или не идёт амперметром. Китайский контроллер на солнце давал 3 а и выше. Этот давал 4,5 а на солнце. Вот ещё раз проверил все сегодня. Не даёт зарядку. Напряжение на СБ 41,5 в при пасмурной погоде.
#629 lvov
lvov
  • 2 183 сообщений
  • Из:spb
Отправлено Вчера, 11:38
Не знаю как устроен ваш контроллер но по принципу других и моего попробую посоветовать.... В таких случаях надо начинать с самого простого... как правило в таких контролерах есть Настройки параметров, У вас 24 в система, а он мог перескочить на заводские, где по умолчанию все настроено на 12 в . возможно скажем пороговое отключение по перезаряду, с 25 в на 14.6 и он у вас получая с АКБ 24 вольта не включит заряд на батарею ... самое простое попробуйте подключить к контроллеру одну АКБ на 12 в отключив её от системы лодки
#630 motoras
motoras
  • 1 573 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено Вчера, 12:12
Самое интересное все работало. Просто в прошлые выходные обратил внимание что зарядки нет.
Сейчас вскрыл контроллер. А там уже побывали наши. Понесу в ремонт. Похоже та часть, которая отвечает за управление рабочая, а вот детальки, которые стоят на радиатора, вот их то и трогали. Причём внешне это не очень аккуратно выглядит.
