Механизм подьема мачты
Сообщений в теме: 104
#1 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 531 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Натали 700 (была)
  • Название: NIKA
Отправлено 28 января 2010 - 12:18
Механизм подьема мачты. Как он должен работать, какие есть схемы постановки, завала мачты.? Поделитесь схемами,ссылками ,мыслями :rolleyes:
Смотри также
https://forum.katera...-machtu-samomu/
https://forum.katera...smainat-machtu/
https://forum.katera...ukladka-machty/
Сообщение отредактировал БАР: 10 августа 2022 - 01:37
#2 Bar.K
Bar.K
  • 2 913 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Моторное
Отправлено 28 января 2010 - 12:53
На Мак Грегорах система отработанная.
#3 sutashiku
sutashiku
  • 45 сообщений
  • Судно: Karlskrona Viggen
  • Название: Faribaljan
Отправлено 28 января 2010 - 13:41
#4 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 28 января 2010 - 13:51
Фото такого механизма нашел на сайте delphia -
это стандартное крепление, с осью, чтоб снять поставить мачту этого не достаточно. Вернее достаточно конечно, но не просто. Речь идет о спец приспособе, когда один-два человека легко и непринужденно могут это сделать.
#5 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 28 января 2010 - 16:04
Мачта мачте рознь...
2191
  • 7 751 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 28 января 2010 - 16:30
У нас на ЛЭС-35 мачту заваливают ВПЕРЁД с помощью талей бакштагов. Регулярно (по нескольку раз в год) при проходе мостов. Пары человек достаточно...
Кстати, и на Центаурусах заваливают по той же причине. Тоже вперёд.
Сообщение отредактировал 2191: 28 января 2010 - 16:31
#7 artche
artche
  • 210 сообщений
  • Судно: Folkboat
  • Название: Aлександра
Отправлено 28 января 2010 - 18:00
у владельцов Драконов, есть специальная система для снятия и постановки мачты. Специальная тринога, на ней система блоков и с помощью нее снимают и ставят мачту. Поспрашивайте у владельцев дракона, может у кого есть фото, может что и подскажут.
#8 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 531 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Название: NIKA
Отправлено 28 января 2010 - 19:01
Мне говорили ,что вроде бы на польской "Сасанке" есть такая приспособа, но полазив по сайтам я ничего не нашел
#9 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 28 января 2010 - 19:12
Да, очень удобная вещь. Мачта поднимается и кладется буквально одной рукой.
Для меня вопрос подъема-опускания мачты крайне критичен -- при выходе с базы и при возвращении на нее прохожу под ЛЭП и под мостом.
Раньше на Рикошете-550 я сделал свою систему, она работала, но МакГрегоровская несравненно удобнее, хотя у МГ мачта заметно тяжелее рикошетовской и длиннее на 1,5 метра.
В общем, сейчас я могу опускать/ставить мачту даже на ходу под мотором. Процедура занимает несколько минут. К сожалению, нет фото, и на сайте МГ тоже нет.
#10 Александр Яковлев
Александр Яковлев
  • 1 531 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Название: NIKA
Отправлено 28 января 2010 - 20:39
А если схематично нарисовать от руки с обьяснениями? :rolleyes:
#11 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 28 января 2010 - 20:48
Вот же человек все сделал, написал, фото выставил. Все яснее ясного. Есть здесь. Ищущий да обрящет. Обязательно себе такое устройство изготовлю. Кстати автору спасибо за идею.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 28 января 2010 - 21:08
#12 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 28 января 2010 - 20:51
Знаете, я лучше сфотографирую и выложу. Лодка стоИт рядом с домом, просто сейчас (конкретно, в ближайшие два-три дня) небольшой напряг со временем. Но к понедельнику постараюсь сделать фото приспособления.
#13 StormBoat
StormBoat
  • 213 сообщений
Отправлено 29 января 2010 - 08:21
В КиЯ была статья о максияхте Роберта Хэмфри с заваливающейся мачтой,механизмы которой убирались под палубу в носу.
#14 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 29 января 2010 - 08:52
На Цефее мачта валится в корму. Без приспособ ставил один. Класть сложнее. Но, тоже можно. Просто на штаг ставил пару двойных блоков и вместо приспособы, оттягивал штаг вверх через плече. Это надо в начале установки, то бы переместить вектор тяги. Потом она встает легко. Ванты, понятно заданы, хотя бы со слабиной. Иначе увести может в сторону.
#15 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 29 января 2010 - 12:03
Вот как это делается: Весело, с песнями!
Вот из чего состоит: Устройство
Обратите внимание, что на корме стационарно закреплена стойка для мачты. Это важно: читал на www.trailersailor.com, что первые градусы подъема (или последние спуска) критичны в смысле нагрузки, и мачте нужно чуть-чуть помогать или страховать, чем длинней мачта, тем выше стойка.
То же самое мы видим на всех ВВП-шных польских лодках, оборудованных такой системой: стойка на корме и А-образная стрела с поворотными точками у вантпутенсов постоянно лежит на баке, плюс степс мачты как на фото выше. Все это продается у поляков в готовом виде и в исполнении из полированной нержи.
#16 Nemo68
Nemo68
  • 2 809 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Ricochets
Отправлено 29 января 2010 - 12:37
Выкладывал уже. Только сейчас немного систему доработали, чтобы мачта в финишной точке горизонтально легла. Кисляков смотрел клип про Каталину25, и сквозь зубы материл исполнение устройства. :)
Сообщение отредактировал Nemo68: 29 января 2010 - 12:38
#17 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 29 января 2010 - 13:16
Вот пара ссылок на другую схему завала мачты, вперед с использованием штатного гика в качестве стрелы: № 1 и № 2
Обратите внимание на растяжки, идущие от нока гика к вант-путенсам - получается аналог А-образной стрелы. Использование их принципиально важно, чтобы вся система при подъеме не ухнула в сторону. Точно так же можно заваливать мачту назад, используя раскрепленный по бортам спинакер-гик либо специальную приблуду с закрепленной лебедочкой: Вот такую
Тут есть нюансы. Чем выше упирается в мачту импровизированная стрела, тем считается хуже: больше нагрузки на нее на первых-последних метрах подъема-спуска. Можно загнуть даже гик, не то что спинч-гик! Бывает, ставят на баке перед мачтой специальный рым для упора и т.п. В этом смысле А-образная стрела, закрепленная в вант-путенсах, которые как правило ниже степса, безусловно рулит. Недостаток ее только в том, что на борту появляется дополнительные нештатные детали, и даже в польском облагороженном виде мне лично она не нравится.
Поэтому для себя я выбрал вариант завала с использованием штатного спинч-гика. Чтобы опустить точку упора, смонтировал вдоль передней части мачты почти от степса Т-образный погон длиной около 2 м, по которому ходит каретка с кольцом. Заодно получил возможность тоньше настраивать спинакер, а также хранить спинакер-гик прищелкнутым к мачте и всегда вооруженным оттяжкой и топенантом (для этого на мачте выше погона смонтировано пластиковое полукольцо, как для фиксации канализационных труб диаметром 50мм, а еще выше приклепано обычное кольцо для второго клюва спинакер-гика).
Отчет об испытаниях
При испытаниях, так же, как на видео, снял гик, зацепил стаксель-фал за релинг для страховки, ослабил такелаж, скинув передние основные и топ-ванты, спинакер-гик зацепил клювом за каретку, расположив горизонтально и раскрепил его по вант-путенсам передних основных с помощью 8 мм шкота.
Внимание, коллеги, в этом было слабое место! В один конец шкота был ввязан отцепной карабин, который я защелкнул на вант-путенс, потом я провел с натяжкой! шкот через клюв, сделав вокруг клюва доп. шлаг, провел через вант-путенс, также с доп. шлагом, увел на стопор в кокпит и набил.
В качестве основной рабочей снасти для завала использовал галс геннакера (блок как раз на передней части штаг-путенса!), который продернул через клюв спинч-гика. Отцепил штаг с закруткой, зацепил его за карабин геннакер-галса (ходовой конец уже был с тремя шлагами на лебедке и на стопоре!) и с замиранием сердца скинул стопор стаксель-фала.
Мачта вообще не двинулась с места. Пришлось обнаглеть и активней травить с лебедки галс геннакера. Вес мачты через 16-ую лебедку был практически неощутим, хорошо пошла, никогда так хорошо не шла! И тут на последних дюймах случился таки афронт - отдался узел карабине шкота растяжки спинч-гика, зацепленного за вант-путенс! Мачту уже практически держали в руках, а штаг с закруткой и спинакер-гиком ушли на другой борт, и спинч-гик загнуло об леера. Штаг-пирс, слава богу, остался цел, спинч-гик пошел под замену.
Выводы
Легко, можно делать в одиночку. Требует освоения определенной техники. Очень важно раскрепить стрелу, может лучше использовать раздельные концы. При А-образной стреле, конечно, будет проще. Ванты, провисающие при спуске, имеет смысл подбирать по ходу. Подпорка для мачты на корме крайне желательна.
#18 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 29 января 2010 - 13:26
Это ж сам в гараже сделал чел, типа американский энтузиаст-самоделкин. Зато в кино он себя лучше проявил - снял, смонтировал и выложил специально для членов ассоциации долгими зимними вечерами. Смотрится зажигательно!
А штатная система для Каталины 250 (современная модель), как я понял, это стойка, которая вставляется в стойку штатного трейлера, на которой упор для форштевня и лебедка. Подъем-спуск осуществляется лебедкой трейлера.
#19 Nemo68
Nemo68
  • 2 809 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Ricochets
Отправлено 29 января 2010 - 13:52
Так ставить-поднимать надо на воде, по ходу пьесы. Движешься к мосту - опустил мачту с помощью фаловой лебедки. В одно рыло. Прошел мост - поднял мачту при помощи фаловой лебедки. В одно рыло.
#20 Sergey_Kiev
Sergey_Kiev
  • 1 001 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: SB-26, чартер
Отправлено 29 января 2010 - 14:53
На многих, если не на всех польских лодках (до 10м точно) стоят приспособы, чтоб валить и ставить мачту в одно лицо.
Выпускаются и продаются независимо от производителя лодки.
#21 AMorozov
AMorozov
  • 757 сообщений
  • Из:Испания
  • Судно: Soler-35 FC
  • Название: Soler
Видео подъема мачты на Санхорс-25
#22 Sergey_Kiev
Sergey_Kiev
  • 1 001 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 29 января 2010 - 15:07
Чтоб не загромождать бак А-образной стойкой, иногда применяют стойки на потопчинах (1), на них раскрепляют мачту в ДП для спуска-подъема. место крепления такелажа к этой стойке находится на оси вращения степса, собственно только в этом ее назначение. Мачта, как правило ложится в гнездо на стойке, размещенной на корме (2). Там вообще нехилая конструкция. см.фото.
Сообщение отредактировал Sergey_Kiev: 29 января 2010 - 15:09
#23 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 29 января 2010 - 16:26
Выкладывал уже.
Класс! Основная головная боль при завале- штагпирс закрутки, а тут такое красивое решение, спасибо. Из стороны в сторону не водит? Нормально ?
#24 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 29 января 2010 - 16:27
Нормальное решение, но проблема целостности штагпирса остается. Нужен человек кто его держит и не дает ему сломаться, лишний человек.
#25 Nemo68
Nemo68
  • 2 809 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Ricochets
Отправлено 29 января 2010 - 16:40
Спасибо. Нет, не водит. Относительно фотографий сделали еще упоры в основании мачты. Жаль, фотографий окончательного варианта у меня нет :(
Мачта опускается и встает, как по рельсам.
Сообщение отредактировал Nemo68: 29 января 2010 - 16:41
