М8ЧСПУ100-1 после 10 лет простоя
Сообщений в теме: 133
#26 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: MCProStar190
Отправлено 18 февраля 2010 - 02:51
кто-то эксплуатировал такого типа тахометры на М8ЧСПУ100-1
У меня стоял маршрутный компьютер типа такого
http://www.micronika...uter/bk21.shtml
тахометр часы, вольтметр, звуковая индикация низкого и высокого напряжения и т.д.
надо выбирать МК с возможностью изменения количества цилиндров до 8.
Исключительно положительные эмоции....элементарное подключение.
#27 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 18 февраля 2010 - 02:54
У кого М8ЧСПУ100-1 на электронном зажигании , большая разница между обычным , или не заморачиваться ?
Ставил такое - не понравилось, создалось впечатление что мощность мотора снизилась.
#28 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 18 февраля 2010 - 04:08
- Вам нравится Анжелина Джоли??
- Нет!!!
- Почему???
- Не дала!!!!
Меряли?? Как и чем?? Как настраивали угол опережения? Потому что для нашего применения начальный угол и прочая кривая пох... важнее настройка на том режиме на котором идем долго.
#29 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 18 февраля 2010 - 12:19
Я достаточно много времени потратил на настройку.
Мне пох режим на котором идем долго. Мне был важен разгон. Чисто по ощущением разгон стал хуже, такого вжжжжик как на контактном не стало. Мотор ГАЗ-13.
зы.И кстати макс. скорость тоже упала(на пару км от 70)
Мой вывод такой: ЛУЧШЕ НЕ СТАЛО,
Сообщение отредактировал Mikem5: 18 февраля 2010 - 12:24
#30 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 18 февраля 2010 - 13:10
Извиняйте... Загадка.... :unsure:
Ставили газоновский с индуктивным датчиком или мудрили с холла?
#31 Mikem5
Mikem5
  • 647 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 18 февраля 2010 - 18:24
Газоновский.
#32 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 18 февраля 2010 - 19:53
Ясно. Я поганенькие отзывы про него не только от Вас слышал. Поэтому сделал с холла из ЗИЛовского и частей газоновского. Тьфу-тьфу прекрасно работает.
#33 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 18 февраля 2010 - 21:58
рассказали мне такую байку, чо якобы антифриз разьедает двигатель , что мол некоторые умельцы на рынке разводят его кислотой , как выбрать хороший чего подскажете?
#34 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 18 февраля 2010 - 22:00
и такой вопрос , винт подберают по оборотам двигателя , так какие обороты считать максимальными 2900 или 3200?
#35 icevil
icevil
  • 594 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 18 февраля 2010 - 23:02
Пройдитесь поиском по по времени декабрь 2009. я там подробно всё расписал.
#36 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 18 февраля 2010 - 23:13
Винт смотря какой. Если с 52го, то двигатель перекручивает явно, обороты нужно поменьше, если 53й то по двигателю смотреть надо.
Например
Если катер волга, то до подхвата воздуха винтом, это примерно 3400, ограничитель как правило настроен на 3200, у меня 3000.
Грассирующие, по максимуму это 3400-500. или по винту отсечь до перекрута.
#37 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 18 февраля 2010 - 23:47
Например
катер глисирующий , я так и хочу подабрать винт чтоб, двигатель больше максимальных оборотов не давал на нем , а 3400-3500 разве это не мого для М8ЧСПУ100-1, по мануалу макс. это 2900.
#38 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 18 февраля 2010 - 23:49
как отличить М8ЧСПУ100-1 от конвертированого автомобильного змз-53, есть у кого мысли?
#39 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 19 февраля 2010 - 00:52
А это он и есть :)
Все отличия наруже.
При установке коллекторов, кронштейнов с помпой, ну и ещё "блюдца" под карбюратор автомобильный ЗМЗ-53 превращается в М8ЧСПУ100.
Ну и ещё, главная определяющая деталь, унитазный (расширительный) бачёк с маркировкой.
#40 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 19 февраля 2010 - 07:54
3500 это уже максимум, что бы крутить дальше нужен другой распредвал, а так чайковский крутят до 5000.
#41 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 21 февраля 2010 - 18:03
всем привет, а кто подскажет : - сколько литров масла надо в М8ЧСПУ100-1? - сколько литров охлождающей жидкости в М8ЧСПУ100-1? - сколько литров масла в УРРП? - какой фирмы брать антифриз?( о каком есть положительные отзывы) Заранее спасибо.
#42 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 21 февраля 2010 - 19:37
Заранее спасибо.
В двигатель 9
Антифриза 25 +-
Возьми феликс, только проверь что б не поддельный был.
#43 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 21 февраля 2010 - 21:34
В двигатель 9
Антифриза 25 +-
А назиму антифриз я так понимаю не сливаем?
#44 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 21 февраля 2010 - 21:36
антифриз скольо сезонов ходит? (из практики)
#45 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 21 февраля 2010 - 22:12
нет не сливаем, я меняю весной, а так меняют раз в 3 года.
Перед залитеем обязательно промой систему, есть состав от хай гира, они есть сильные и помягче.
5,7 и 10 минутная, покупаешь все 3, и по очереди моешь как написано в инструкции. Сначала 5 минутная потом 7 потом 10. Только потом льёш антифриз.
Если не промоешь, а контур будет грязный, антифриз растворит грязь и будет гонять его по системе.
#46 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 21 февраля 2010 - 22:21
Забыл после каждой промывки, нужно промыть проточной водой.
если проточная вода чистая тогда больше не моем.
#47 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 21 февраля 2010 - 22:42
а какой расход топлива на М8ЧСПУ100-1 ( на среднем ходу, на полном ходу)?
#48 владимир-днепропетровск
  • 93 сообщений
  • Из:севастополь
  • Судно: маломерное
  • Название: баглай
Отправлено 21 февраля 2010 - 23:11
#49 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 22 февраля 2010 - 00:19
это к стрижеводам тебе, суда разные, так должен не больше 35 в час.
а зачем тебе фото?! проще спроси что конкретно интересно.
#50 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 22 февраля 2010 - 00:30
Фото, надеюсь хозяева катеров не против :rolleyes:
