Это что то я протупил. Игорь, спасибо за дельный совет, завтра буду пробывать..опять я тупо объясняю... конечно на всю длину от носа до второго шпангоута, а можно или лучше до середины между 2 и 3..
Вы пробуйте,и всё поймёте.
север-520
#103
Отправлено 22 августа 2010 - 14:17
Ну у меня и без распилов всё на место встало,однако судя по фото куда- то не туда стрингер вставлен т.е. средний т.е. второй вставлен в паз первого стрингера на втором шпангоуте. Если так,то трещать будут однозначно. Или что то я не понял?По поводу одного продольного распила распила рейки я не зра сомнивался Все таки хруснуло. Решил разрезать на 4 части, на жесткость это не повлияет, наоборот при ламинировании станет крепче. Зато гнуть можно хоть в бублик.
#104
Отправлено 22 августа 2010 - 14:27
То я проверял насколько сильно можно согнуть стрингерНу у меня и без распилов всё на место встало,однако судя по фото куда- то не туда стрингер вставлен т.е. средний т.е. второй вставлен в паз первого стрингера на втором шпангоуте. Если так,то трещать будут однозначно. Или что то я не понял?
Сообщение отредактировал glaser79: 22 августа 2010 - 15:18
#111
Отправлено 03 сентября 2010 - 15:10
Фен есть, но лазить под лодкой мне кажется не очень удобно. Это же не 5-ти минутное дело Задам вопрос наперед. Предположем высохло. Зашкурил, зашпаклевал эпоксидкой места шурупов.... А что дальше? Как подготовить к оклейке стеклотканью? Чем шпаклевать? И как оклеивать стеклотканью, что с начала и сколько слоев? Если несколько слоев то клеить сразу все слои или поочередно?Нт как не скажеться, ждите когда высохнит окончательно или просушите строительным феном если такой имеется
#112
Отправлено 03 сентября 2010 - 15:41
Шпаклевать эпоксидкой с наполнителем можно,(наполнитеель древесная мука или алюминевая пудра , ну кто даже и тальк использует) сохнит, шкурите и послойно обклеиваите стеклотканью, слоёв 2-3 думаю надо выполнитьФен есть, но лазить под лодкой мне кажется не очень удобно. Это же не 5-ти минутное дело Задам вопрос наперед. Предположем высохло. Зашкурил, зашпаклевал эпоксидкой места шурупов.... А что дальше? Как подготовить к оклейке стеклотканью? Чем шпаклевать? И как оклеивать стеклотканью, что с начала и сколько слоев? Если несколько слоев то клеить сразу все слои или поочередно?
#114
Отправлено 03 сентября 2010 - 15:47
Тоесть, клею 1-й слой и жду полного высыхания, потом 2-й слой и т.д.Да? Начинать с гидролижи? Спец шкаклевок не надо?Шпаклевать эпоксидкой с наполнителем можно,(наполнитеель древесная мука или алюминевая пудра , ну кто даже и тальк использует) сохнит, шкурите и послойно обклеиваите стеклотканью, слоёв 2-3 думаю надо выполнить
#115
Отправлено 03 сентября 2010 - 16:19
Да 1-вый слой высыхает убираете пузыри если появятся выравниваете, зачищаете и по новой следующий слой, а как вы сказали "спец шпаклевок" это после оклейки для выравнивания и наведения красоты скажем такТоесть, клею 1-й слой и жду полного высыхания, потом 2-й слой и т.д.Да? Начинать с гидролижи? Спец шкаклевок не надо?
#116
Отправлено 06 сентября 2010 - 04:05
лично я делал так .зашпатлевал все отверстия от шурупов сгладил углы прошлифовал весь корпус шлифмашинкой потому как фанера не айс потом пропитал с феном эпоксидкой когда она встала еше раз шлифанул получился ровный почти под окраску корпус и начал оклеивать стеклом .вообще конечно все говорят что лучше за один раз все оклеить но это вожможно наверно когда работаешь не один но так как я один работаю пошел более долгим путем клеил частями потом сбивал глянец и сверху снова слой стекла .и еще хочу вам посоветовать способ оклейки каким оклеивал я сам .сначало начитавшись в инете и на форумах что нужно равномерно нанести смолу разровнять и сверху ложить ткань .попробовал получился просто ужас во первых ткань не вожможно положить ровно местами она вытянулась местами чуть в кучку собралась вообщем воевал с одним полотном часа 2 уже и эпоксидка начала густеть .когда все встало естественно были бугры ямы и весь набор косяков о каких все пишут .вообщем я решил что этот способ наверно подходит для жидкой импортной эпоксидки и тонкой ткани .у меня этал 370 и отвердитель 45м а она не жидкая .решил попробовать другой способ просто положил ткань и прямо сверху широкой кистью наносил эпоксидку и одновременно грел феном результат просто небо и земля .руки чистые пропитка идет легко ткань лежит ровно нигде не тянеться и не топорщится и после оклейки корпус требует вообщем то только заполнить текстуру ткани .советую попробовать этот способ и нервы целы и даже удовольствие получить можно от процессаФен есть, но лазить под лодкой мне кажется не очень удобно. Это же не 5-ти минутное дело Задам вопрос наперед. Предположем высохло. Зашкурил, зашпаклевал эпоксидкой места шурупов.... А что дальше? Как подготовить к оклейке стеклотканью? Чем шпаклевать? И как оклеивать стеклотканью, что с начала и сколько слоев? Если несколько слоев то клеить сразу все слои или поочередно?
#119
Отправлено 21 сентября 2010 - 15:54
Погодные условия не позволяют оклеивать. Через день дождь. Решил полностью зашится фанерой, а потом уже оклеивать. Сейчас ищу помещение на зиму.Доброго времени суток, так и не оклеили корпус?, Что же вы так рано его перевернули?, На зимнее хранение?
#121
Отправлено 23 сентября 2010 - 17:40
Спасибо за оценку лодки. Насчет фундамента..... Дорого сейчас для меня поднять стену и перекрытся крышей. На следующий год думаю это сделать. На этом месте должен быть стоять цех по обработке стекла, но не давно все оборудование продал... КРИЗИС... Сильно упали заказы.... Вот и стоит просто фундамент... Так что думаю на днях переезжать в гараж. Одно плохо станки и инструмент далековато. У своих работников отнимать не хочется кусок сала... Так что буду работать теперь по вечерам...glaser79
выглядит ваша лодка не плохо. Она же стоит внутри готового фундамента, может вокруг нее воздвигнуть стены, а над ней крышу? Тогда и дождь не страшен.
Что скажете?
#122
Отправлено 19 октября 2010 - 19:54
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Хорёк
