Выбор винта для катамарана
катамаран
Сообщений в теме: 28
#1 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 01 сентября 2013 - 17:40
katamaran-2.gif Здравствуйте! Этим летом построил катамаран "Малёк". Откатал первый сезон, не понравилась скорость.  Сейчас установлено гребное колесо. Макс.скорость - около 4 кмч, при попытке более быстрого вращения педалей - скорость уменьшается (видимо, сам себе создает сопротивление). Вопрос: поможет ли винт увеличить скорость? И если да, то какой шагразмер выбирать? Сейчас стоит 2 редуктора, 1 круг вращения педалей - 2.5 вращения колеса. Перед установкой винта планируется добавить ещё 2 редуктора.
Сообщение отредактировал Гусёнок: 01 сентября 2013 - 17:41
#2 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 01 сентября 2013 - 19:29
А фотографии будут? Еще лучше киношку.
#3 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 01 сентября 2013 - 22:04
Фото? Уже разобрали на зимовку, могу лишь по отдельности фото поплавков, гребного колеса и т.д. и то на выходных. (кстати, поплавки не из дерева, как здесь, а оцинковка 0,55) И на что все-таки стоит обратить внимание (шаг или размер винта)?
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 01 сентября 2013 - 22:20
Да.. Рано зима в Курске наступает :)
КПД колеса пониже, чем у винта. От быстрого кручения, похоже, у вас началась аэрация лопастей.
Оптимальный винт можно посчитать калькулятором на мотолодке-ру. Он правильный.
#5 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 01 сентября 2013 - 23:30
Не то чтобы слишком уж рано, но каникулы закончились( А не подскажете какие-нибудь недорогие марки винтов (не оригинальные)?
#6 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 01 сентября 2013 - 23:36
При ваших мощностях и оборотах скорее подойдут пластиковые винты к лодочным электромоторам. Но все равно стоит просчитать. Диаметр нужен побольше.
#7 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 01 сентября 2013 - 23:43
Спасибо за совет, но не поможете ли вы с заполнением? Допустим ,что написать в мощность и частота вращения? Ну не получается самому заполнить) http://www.motolodka...ipts/spvint.htm вы же про этот калькулятор говорили?
#8 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 01 сентября 2013 - 23:57
Да, там калькулятор имеет ограничения. Но задачка решается, могу посмотреть, попозже.
Во Фленсбурге регулярно проводились гонки лодок с ножным приводом, там винты отработаны. Большой диаметр, узкие лопасти, низкие обороты.
#9 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 01 сентября 2013 - 23:59
Спасибо! А что делать с шагом винта? Большеменьше?
#10 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 02 сентября 2013 - 02:11
Так, калькулятор -- вот этот http://www.motolodka...ipts/vinttu.htm .
Но, похоже, что винты для мускульного привода в нём не посчитать -- вне зоны действительных значений вводные :(
#11 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 02 сентября 2013 - 08:46
Спасибо! Но сосчитать, действительно, не получается( А насчет шага? Я так понял, что чем больше шаг, тем выше скорость?
#12 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 02 сентября 2013 - 12:56
Наоборот. Чем выше скорость  - тем больше шаг.
#13 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 02 сентября 2013 - 15:05
Благодарю!
Если обобщить все сказанное, то получается. что мне нужен винт большого диаметра, с достаточно узкими лопастями и небольшим шагом? http://vodnik.1000si...u/art-25597-119 будет ли этот, к примеру, подходящим вариантом?
#14 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 02 сентября 2013 - 15:44
очень грубая прикидка говорит:
Если принять, что водоизмещение катамарана 150 кг и тот же мультипликатор в 2,5 раза.
Винт размером 400х400 в три лопасти при верчении педалей в два оборота / сек. (5 об/с на валу) даст упор примерно в 7 кгс при скорости около 6 км/ч.  По сопротивлению катамарана получается те  же 7 кгс. Для вращения потребуется мощность около 160 Вт. КПД при этом близок к наилучшему (70%).
Повторю, расчет очень грубый, данные по аналогам приветствуются.
#15 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 02 сентября 2013 - 22:34
Передаточное будет повышаться с 2.5 до, примерно, 5. А 400х400 - это как? Вопрос ,конечно глупый, но с этим сталкиваюсь впервые и гугл помочь мне не смог.
#16 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 02 сентября 2013 - 22:52
У всех винтов два размера - диаметр и шаг. 400х400 мм - довольно крупный винт, металлические варианты будут слишком массивными. Наверняка придется делать самому. Винт меньшего диаметра будет "свистулькой" - вертеть легко, необходимого упора не даст. Повышение оборотов мультипликатором немного исправит дело, можно будет применить меньший диаметр, но и КПД упадет, потери вырастут. Так что почитайте теорию и строгайте винт из фанеры.
#17 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 02 сентября 2013 - 23:06
Благодарю! Буду пробовать делать.  Может какие книги подскажете? Просто из любопытства и желания узнать понял ли я суть: если бы мне пришлось покупать, то надо было бы примерно такой http://vodnik.1000si...rt-00096904-126 ? Так как диаметр 15.5 дюймов, то бишь 400мм и шаг относительно небольшой.
#18 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Это кривой калькулятор, нормально работающий только на каком-то среднем моторе и средней лодке....
#19 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 02 сентября 2013 - 23:11
Оно и правильно, с одной стороны. Универсальный калькулятор для любого вида плав.средств создать навряд ли кому-нибудь удастся. Слишком много параметров придется учитывать + затраты на разработку.. А если его даже сделать коммерческим,  все равно себя окупать не будет.
#20 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 02 сентября 2013 - 23:12
Чтобы чего-то добиться отличного от обычного - нужно быть в теме, в данном случае - уметь рассчитывать шаг и диаметр винта, кпд по более-менее известным прописным формулам хотя-бы - 15 Проектов, Справочник по Катерам Лодкам и Моторам, Катера (Баадера)... - этого пока хватит
но заодно поищите в инете страницы по педальным приводам - много полезного, но есть и мелкие косячки там - типа очень небольшого диаметра ступицы...
#21 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 02 сентября 2013 - 23:15
Благодарю! Обязательно почитаю.
#22 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 884 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 02 сентября 2013 - 23:20
Ещё почитайте какую "номинальную мощность" развивает человек :shuffle:
Сообщение отредактировал Merc: 02 сентября 2013 - 23:20
#23 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 02 сентября 2013 - 23:28
До 250Вт на протяжении примерно 10 мин.. Дальше мощность падает. 160 Вт можно сохранять достаточно долго... Что же, и вам спасибо, помогли узнать кое-что интересное))
#24 jeeet
jeeet
  • 2 971 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 02 сентября 2013 - 23:42
Дорогой VikingLiner, я пользуюсь той методикой, по которой сделан этот калькулятор, вот уже 24 года ;) Расчёт точный, пожалуй, наиболее точный среди известных мне. По крайней мере, разница в расчётных значениях и уточнённых во время испытаний меньше допуска на мощность серийных двигателей...
Каком моторе, какой лодке?!
Читайте статьи, в которых описаны методики, там есть данные по используемым сериям ;) Это не книжонка Баадера, где вообще одни слухи, даже без ссылок на источники информации, например, публикации Клемента и Блаунта, из которых её надёргал  (в его советском издании самое ценное -- комментарии специалистов в конце книги).
P.S. А что, модерацию на этом форуме полностью отменили?! Правила КК тоже упразднили? Задолбало уже опровергать всю эту вполне очевидную чушь!
#25 Гусёнок
Гусёнок
  • 14 сообщений
  • Из:Курск
  • Судно: катамаран
  • Название: Малек
Отправлено 02 сентября 2013 - 23:58
И вам большое спасибо! Литературой на ближайшее время я обеспечен)
Темы с аналогичным тегами катамаран
