Редуктор на хонде такой же?
Редуктор цепной
Отправлено 25 августа 2017 - 10:51
С 3 августа 2017 г ООО Дракон вносит изменения в конструкцию ГО СВП Бриз. Новый вариант юбки(гибкого ограждения воздушной подушки) отличается от предшествующих отсутствием задержки выхода на глиссирование после стоянки на воде .......
А если день-два-три простоит на воде?
Отправлено 25 августа 2017 - 14:40
Прокатился с утра сегодня, померил тягу нового Субарика. С винтом D=1700мм самарским и углом лопастей 20гр. получилось ровно 90кг тяги. Макс. обороты -4000.
В сравнении с Лифаном получается Субару гораздо мощнее при том же рабочем объеме?
Сообщение отредактировал рыболов с Камчатки: 25 августа 2017 - 14:44
Отправлено 25 августа 2017 - 14:50
С такой тягой, или упором, у Вас какая скорость?
60-70 км/ч развивает?
ориентируясь по своему Бризу, на счет скорости сомневаюсь, само ограждение подушки мягкое, при максимальной скорости при попутном ветре из за подлипания приходиться сбрасывать обороты. За то думаю проходимость заметно увеличиться за счет увеличения тяги, да и запас мощности никому не помешает.
Отправлено 25 августа 2017 - 17:17
Весы показали 90кг. Похоже, это "упор" Скорость на этой лодке практически не меняется от увеличения мощности мотора. Прошлым летом на ней Ротакс-503 ставил. Тоже практически до 50км/ч сложно разогнаться.
Отправлено 28 августа 2017 - 13:55
Объём у Субару чуть больше, 720. Ну и сил чуть более, 25 при 3600. Так что вполне логично, Лифан мой тянул 80-82кг, Этот чуть мощнее.
Ну давление в юбке можно увеличить но при этом станет похуже проходимость на неровностях , для этого надо уменьшить сечение отверстия перепускного и скорость на воде возрастет .
Отправлено 06 сентября 2017 - 12:28
Как любит говорить С.Смирнов, "нормальное СВП" с таким упором будет бегать по воде не меньше 60-70 км/час
Есть еще над чем побиться Эдуарду!
Продам →
Продаётся судно на воздушной подушке (СВП) Хивус А6Автор All-road , 27 мар 2023 СВП, Хивус-6, Хивус А6 и 2 еще... |
Продам →
Продам проект "СВП Кронос"Автор hunter-522 , 14 июл 2021 продам свп, готовый бизнес-проект и 8 еще... |
Тематические форумы →
Моторные лодки и катера →
СВП, аэроглиссеры и экранопланы →
самодельное свп ValeoАвтор valenus , 12 июл 2021 свп |
Продам →
Продам СВП СЛАВИР-5Автор ilya959 , 24 мар 2020 свп, славир, славир5 |
СВП SOKOLАвтор Владимир Sokol , 17 апр 2019 свп СОКОЛ и 7 еще... |
