Минимальная длина для океана
Сообщений в теме: 232
#26 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 420 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 23 декабря 2013 - 16:33
...при условии, что при перевороте чемоданы упадут на подволок?
Крепить надо, чемоданы то.
#27 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 23 декабря 2013 - 16:36
Совсем не смешно... Я хочу 40 фт в 6 тонн уложить... Правда, это будет вес без людей и барахла... :) Но с движком. мачтой и бульбкилем. Пока получается. Но не до смеху - всё приходится считать. А вот надо было бы в 10 тонн - легко! :) У Дикса. кстати. DIDI-40, насколько помню, 4750кг по КВЛ... ;)
я же не говорю, что это нереально, вопрос в другом! океанис, ширина лодки 3,9 м, осадка 1,6 м, и диди – ширина 3,4 м, с осадкой 2–2,25 м, в результате имеем у диди угол заката дсо 140 градусов, и океанис с дсо 109 град., который без посторонней помощи вообще не восстанавливается
#28 помощник капитана
помощник капитана
    We travel not to escape life, but for life not to escape us.
  • 3 086 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 23 декабря 2013 - 16:56
А это проблема? Pogo 40 - 4,8 тонны http://www.zavadil.c.../boat/index.htm
#29 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 23 декабря 2013 - 16:57
коэффициент capsize ratio, риск опрокидывания, зависит от двух основных параметров – водоизмещения и ширины лодки
#30 Pretender2
Pretender2
  • 3 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 23 декабря 2013 - 18:38
согласно международных стандартов iso (12217), яхта соотвествующая категории плавания А ocean, должна иметь минимальное водоизмещение 3 тонны и STIX 32 и выше, что-бы выполнить это требование, длина лодки должна составлять ~ 9 метров, ДСО должна составлять (130-(2*массу(водоизм. порожним в тоннах)))град., но не менее 100 град.
О! Вот это уже что-то. Почитал больше о классах, получается класс А обязан держать среднюю высоту волн до 7 м (отдельные могут быть и вдвое выше), скорость ветра до 10 баллов по Бофорту и порывы до 100 км/ч. Неслабо. (взято отсюда: http://www.tc.gc.ca/...2217-1-1443.htm )
И с минимальной длиной мейнстрима тоже кое-что прояснилось. Например, вот здесь: http://www.beneteau....anis/oceanis-31 31-футовый Океанис сертифицирован только по категории B для 6 человек, а 34-футовый - уже по категории А. Как-то так получается.
#31 Pretender2
Pretender2
  • 3 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 23 декабря 2013 - 18:48
Есть у меня подозрение, что новоявленный ТС клон одного из местных. Уж как-то в теме.
О! Спасибо за оказанное доверие :) но всё гораздо проще: я лет 5 периодически почитывал форум, не регистрируясь, параллельно успел немного походить под парусом, получить кое-какие сертификаты, вот наконец-то решил задать первый вопрос на который не нашёл ответа, и скоро, возможно, даже дозрею до создания темы с просьбой покритиковать мой набросок конфигурации и комплектации лодки перед тем как приступить к поискам оной :)
#32 Vlad70
Vlad70
  • 1 852 сообщений
  • Из:Auckland
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Calista
Отправлено 23 декабря 2013 - 18:49
О! Вот это уже что-то. Почитал больше о классах, получается класс А обязан держать среднюю высоту волн до 7 м (отдельные могут быть и вдвое выше), скорость ветра до 10 баллов по Бофорту и порывы до 100 км/ч. Неслабо. (взято отсюда: http://www.tc.gc.ca/...2217-1-1443.htm )   И с минимальной длиной мейнстрима тоже кое-что прояснилось. Например, вот здесь: http://www.beneteau....anis/oceanis-31 31-футовый Океанис сертифицирован только по категории B для 6 человек, а 34-футовый - уже по категории А. Как-то так получается.
Все это очень похоже на флуд, поэтому наверное это последний ответ без дальнейших пояснений - who is who? :-) и чего хочется в конечном итоге? Все это - в среднем по палате и не говорит ни о чем! Вот два шторма (реальных) - 25-30 узлов при волне 4-5 и 46 (с порывами 59) но при волне 2 Какой из них по Вашему опасней? Или третий (тоже реальный) - ветер 35, волна 5(!!!) при длинне волны 6(!!!) При том что лодку способна перевёрнуть обручающаяся волна выше чем ее ширина?
  • -1
#33 Maxim777
Maxim777
  • 1 522 сообщений
  • Из:NN
Отправлено 23 декабря 2013 - 19:23
Помоему минимальную длину Гвоздев обозначил вполне четко. А все рассуждения на тему "достаточно безопасно и комфортно себя чувствовать в океане" в итоге сведутся к толщине кошелька топикстартера, ибо безопасность и комфортность никогда не имеют верхней планки, памятуя например о каюте на гиростабилизаторе на бывшей абрамовичевской ДипБлю.. ))
2191
  • 7 749 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 23 декабря 2013 - 21:13
Улыбнуло! Можно ещё супермашины в пример поставить...  и сказать: " чё, слабО?" ;)
Для самостройщика, если он не олигарх,  думаю, 4,8 т проблема... но в 6 тонн укладываюсь... :) но у меня-то 6 т с мебелью, сортиром, душем, движком и т.д... Если всё это повыкидывать, то... х.з...
Сообщение отредактировал 2191: 23 декабря 2013 - 21:17
#35 помощник капитана
помощник капитана
  • 3 086 сообщений
  • Судно: Shipman 63
  • Название: Bepa
Отправлено 23 декабря 2013 - 23:43
Улыбнуло! Можно ещё супермашины в пример поставить...  и сказать: " чё, слабО?" ;)   Для самостройщика, если он не олигарх,  думаю, 4,8 т проблема... но в 6 тонн укладываюсь... :) но у меня-то 6 т с мебелью, сортиром, душем, движком и т.д... Если всё это повыкидывать, то... х.з...
Прошу прощения. Из контекста не понял. Если своими руками - конечно вызывает уважение.
#36 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 420 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 24 декабря 2013 - 09:54
Простите что я тут со своими баранами влезаю, но для многокорпусников картина выглядит так:
#37 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 24 декабря 2013 - 10:12
Рискну вызвать огонь на себя: как насчет Maxus 22:shuffle:
Maxus Solo Around
Maxus вообще озерные и речные яхты туристические строит, для моря с моей точки зрения они вообще не предназначены.
#38 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 140 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 24 декабря 2013 - 10:23
Но это не помешает нашим доверчивым коллегам обсудить - какак длина самая длинная из всех длин.
21 см, точно говорю  :D
...она же минимальная для океана  :glare:
#39 sailingmaster
sailingmaster
  • 583 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: Конрад-25Р
Отправлено 24 декабря 2013 - 10:27
минимального как и максимального размера нет,  можно и в луже попасть в шторм.
#40 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 24 декабря 2013 - 11:04
А это не волнолом был?
#41 Vlad70
Vlad70
  • 1 852 сообщений
  • Из:Auckland
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Calista
Отправлено 24 декабря 2013 - 14:33
Это отмель (банка) и этот шторм я наблюдал как там было выше описано - попивая кофе в тепле ресторана Валетты :-)
Почему Бискай считается очень опасным? Там что ветра другие? Все просто - при глубине более километра, там полно мест где глубина маленькая, на Средиземке точно тоже так же -- слева и справа от Мальтийского канала глубина 500 и более 1000, а между островами от 30 до 100, соответственно при стечении обстоятельств - ветер, направление течения, продолжительность ветра иногда получаются отвратительные шторма.
У меня где то даже скриншот был на память, но сейчас не найду.
Сообщение отредактировал Vlad70: 24 декабря 2013 - 14:39
#42 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 24 декабря 2013 - 14:50
Давайте скриншот, а то у меня вот такие получились.
#43 Vlad70
Vlad70
  • 1 852 сообщений
  • Из:Auckland
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Calista
Отправлено 24 декабря 2013 - 15:31
честно скажу - не знаю где тот скриншот, я его специально сделал, но у меня сейчас все очень плотно упаковано, но вот из того, что есть на навигационном компьютере, согласитесь - тоже не плохо:
Сообщение отредактировал Vlad70: 24 декабря 2013 - 15:42
#44 plitkin
plitkin
  • 1 611 сообщений
  • Из:Варшава
  • Судно: Был :( Maxus 28
  • Название: Была :( Babooshka
Отправлено 24 декабря 2013 - 16:11
Рискну вызвать огонь на себя: как насчет Maxus 22:shuffle: Maxus Solo Around
Очень много общался с Шимоном на эту тему. Шимон утверждает, что маленький размер лодки в океан не помеха, а преимущество. И еще говорит, что 8В на Балтике в гонке одиночек на 5т метровой лодке были для него сложнее крепкого шторма на Атлантике на той-же лодке.
#45 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 24 декабря 2013 - 17:01
Всё больше убеждаюсь, как же у нас хорошо. Вышел из бухты в океан, к тому же Тихий. Страшно представить, как выживают яхтсмены на Балтике, в Бискайском заливе, на Азовском море и особенно в Средиземке. Жуткие порывы ветра 68 узлов при фоновом ветре в 32 (там наверно уже все деревья ветром выдрало), 5-метровые волны, длиной 14 метров, движущиеся со скоростью 3 узла. Фантасмагорическая до жути картина. :achtung:
#46 Vlad70
Vlad70
  • 1 852 сообщений
  • Из:Auckland
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Calista
Отправлено 24 декабря 2013 - 17:09
а к чему ирония то? :-)
пример был всего лишь - что сила ветра еще ни о чем не говорит.
Может быть ветер сильный - но нет волны, а может быть ветер так себе, но задница полная.
На Средиземке реально кораблей потопло и тонет много, и сухогрузы регулярно на берег выкидывает, так что у Вас там конечно весело - но локальных возмущений никто не отменял.
А то вот начитается кто нибудь про то, что его лодка обязана по классу А выдерживать ветер 10-ку и пойдет смело так … :-)
#47 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 24 декабря 2013 - 17:17
А где ирония? Те, кто верит в написанное в море тонут, а на суше их сбивают машины. Ну и да, локальных возмущений никто не отменял.
ЗЫ А почему, все таки, волны такие короткие и медленные? И при этом такие высокие?
#48 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 24 декабря 2013 - 17:21
:D
Закон больших чисел еще никто не отменял, иначе все страховые компании давно бы уже обанкротились. А при грамотном планировании, мастерстве, везении, наконец, океанские дистанции проходят и утлые скорлупки - это доказали многие смельчаки. Хотя лихость и подсчет вероятностей - явно не в числе разделов ХМП, согласен.
А уж сколько этих небезопасных мейстримовых лодок по миру ходит...
http://www.jeanneau....in-the-arc.html
#49 Vlad70
Vlad70
  • 1 852 сообщений
  • Из:Auckland
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Calista
Отправлено 24 декабря 2013 - 17:25
Не знаю, но общеизвестно - на Средиземке волна короткая, зыбь практически
Возможно как раз из за перепадов глубин.
#50 БАР
  • 25 694 сообщений
Отправлено 24 декабря 2013 - 17:26
Потому что скорость волны и ее длина зависят от глубины. А чем меньше скорость, тем больше высота. В центральной Балтике, где глубины за 200 м, и скорость, и длина нормальные.
    Bing (1)
