Постройка гаффера 8м проект БИТ-26
Сообщений в теме: 448
#201 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: Разные и много
Отправлено 09 сентября 2014 - 10:07
Спасибо!
То что надо! Я  эти иллюминаторы на картинках увеличенный сохранил
когда архив Водного мира просматривал
Если бы еще и овальные  подсмотреть.
#202 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 12 сентября 2014 - 21:36
Проанализировав  основные конструкции  иллюминаторов нашел то что меня больше всего  не устраивает
Отверстияв обшивке для фланца крепления  4-8 шт
Сложность запорного устройства
Сложность модели для литья
Первое что пришло на ум так этот упростить конструктив и улучшить технологичность
Стазу вспомнил смотровой иллюминатор что был у меня на барокамере   когда  я реставрировал
Ярославец.Он был на резьбе  а защитная крышка  просто крепилась барашком с  одной стороны и
скоба-прилив с другой.В окончательном  варианте в изготовление решил пустить наружный фланец
Г образной  формы  с резьбой для  поджима накладным  фланцем изутри  а крепление открывающегося
окошка со стеклом  будет крепиться на этом внутреннем кольце.
Конечно заготовку такую не найти и прийдется отливать
Сейчас в работе модель  опока  и  все приспособления
Проба на алюминии  Если с бронзой не получится  то алюминий точно первое время постоит.
Сообщение отредактировал Biteng: 12 сентября 2014 - 21:46
#203 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 13 сентября 2014 - 18:47
В продолжение темы стадия подготовки литья на фото
Опока Модель Плавка Литье Заготовка  наружной обечайки иллюминатора.
#204 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 13 сентября 2014 - 20:49
#205 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 13 сентября 2014 - 21:05
Дерево как дерево т из него вся рубка  склеена
Акация это Уже два дня как рубку изнутри зачищаю
в перерывах с литьем.
#206 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 17 сентября 2014 - 20:04
В конструкции иллюминаторов две сложных в изготовлении без литья детали петли и ушки для поджима рамки со стеклом Если для петель все просто можно скомбинировать и упростить модель для литья то без ушек под барашки не обойтись.Хотя можно поступить как на последнем фото За основу решил взять ввинчиваемые петли а внутренняя обечайка будет поджиматься по резьбе наружной. Вот конструктивы взятые за основу
#207 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 17 сентября 2014 - 20:50
Возвращаясь к вопросу  отливвок  алюминиевые обечайки обработаны
Пробная отливка из бронзы с внутренней обечайкой  готовы.
#208 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 17 сентября 2014 - 21:03
Возвращаясь к вопросу  отливвок  алюминиевые обечайки обработаны Пробная отливка из бронзы с внутренней обечайкой  готовы.
У-у-у!!! как все серьезно! Внимательно буду следить за развитием Событий, но Снимаю Шляпу. Я - Пас... мне такое Слабо.
#209 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 17 сентября 2014 - 21:19
Заслуга не моя  а  ищущих друзей
Потрудиться  пришлось всем и на форуме литейщиков
и над  оснасткой.  Пока получается  может и лучше будет.
#210 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 419 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 17 сентября 2014 - 22:46
а вот, вроде, недорого - http://www.toplicht....nster-bullaugen
или размера нет?
#211 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 18 сентября 2014 - 10:08
Размерчик  немного маловат У меня стекло 185 мм
Но дело даже не в этом. Никто сейчас в Украину не гарантирует доставку
Количество 8шт это уже растаможка с процентами тут даже в 1500Е не уложиться
Плюс в плане- овальный на передней стенке рубки  Положить 2000 на люмики  просто бред
в моей ситуации.На момент начала постройки  все имеющиеся  средства  были вложены
в материал практически  всего должно хватить до окончания постройки.Иначе я бы не начинал
строить.Сейчас даже 1000Е сумма неподъемная для многих самостройщиков
А в случае удачного литья и дельные вещи можно изготовить самостоятельно.
Таков расклад на сегодня.
  • 6
#212 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 18 сентября 2014 - 19:50
После токарной обработки  заготовка выглядит вот так.
Резьба на наружной обечайке  выполняет как функцию поджима  внутренним кольцом
так и возможного крепления корпуса со стеклом
Как показывает практика все иллюминаторы  очень редко открываются
поэтому появилась  идея изготовить 4шт на барашках  и 4шт завинчивающихся
по резьбе обечайки. так сказать условно открывающихся.
После примерки будет принято окончательное решения как по числу
так и по завершению  двух конструктивов
Не исключаю новый вариант - литье теперь апробировано
можно поэкспериментировать.
  • 7
#213 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 419 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 18 сентября 2014 - 19:55
Интересно в какую цену они у Вас для продажи выйдут...
#214 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 18 сентября 2014 - 20:31
Продажа  это не мое  о затратах  могу сказать
Хотя применительно к каждому могут быть вариации
Форма для двух обечаек(песок-глина-жидкое стекло25гр)
На одну плавку алюминия 30мин-5литров газа
 Бронза  около часа  10л газа 40 или 80 гр
Металл  -свой из лома  Ал-грубо 3кг бронза 8кг В шлак одна треть.
Если купить-30гр или 300гр бронза
Токарная обработка -сам  или токарь -100гр
Итого  200гр -Ал  Бронза  500гр
Работа -без цены. На данный момент курс к рублю  один к трем(приблизительно)
На окончание  можно еще  пару сотен накинуть но это с запасом.
#215 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 419 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 18 сентября 2014 - 20:38
Если, при необходимости, заказать у Вас иллюминаторы - откажете?
#216 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 18 сентября 2014 - 20:53
Сложный вопрос!Как в прямом  так и в переносном смысле.
Я мало кому отказываю но реально это сложно
Граница- расстояния -моделирование  конструктив качество  которое может и не устроить
У меня просто катастрофически не хватает времени на постройку
поэтому выделить время  для просьбы сложно.Вот если бы в компании с Вами   мы бы эту проблему
в момент решили  .Появилась мысль подробнеее рассказать о процессе на  отдельной теме  форума
так и пользы будет больше и может быть некоторые захотят попробовать.
Но это наверное чуть позже.
#217 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 419 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 18 сентября 2014 - 20:58
Дельные "ретро" вещи - это очень интересно!
Как раз хотел спросить про финишную отделку
#218 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 18 сентября 2014 - 21:03
Если это по корпусу и рубке то до весны трогать ничего  не буду
Холодает  в гараже.Займусь мебелью и компоновкой  плюс коммуникации
#219 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 419 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 18 сентября 2014 - 21:08
Нет, я про иллюминаторы
#220 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 18 сентября 2014 - 21:12
Смонтирую на рубке  а потом приму решение.
Пока  что  будет небольшая пауза  за неделю от начала литья
план выполнили  даже  выдохлись..Буду рад подсказкам.
#221 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 419 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 18 сентября 2014 - 21:17
Про металл не подскажу.
Но иногда хочется построить ретро-лодку, а дельных вещей, фурнитуры не найти. То что сейчас делают выглядит слишком гламурно.
#222 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 18 сентября 2014 - 21:34
С чем  столкнулся сейчас так это изготовление модели по фотографиям образцов
Так вот финиш у меня будет когда я что то придумаю или подсмотрю
Если есть фото и чертежи ретро-лодки  думаю  не сложно по ним изготовить модели
для литья.Будь у мненя  сейчас модель на окончание  я бы  думал про  отливку.
#223 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 20 сентября 2014 - 10:34
Примерка иллюминатора показала что удобство поджима  внутренним кольцом по резьбе
наружной обечайки не хуже винтовых по фланцу.
Наружную форму можно доработать уменьшив немного диаметр и оформить радиусную кромку
как по наружи так и внутри.Выспупащая  за пределы поджима резьба  может быть проточена
а торец подходит под кольцо уплотнения открывающейся части.
  • 9
#224 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 20 сентября 2014 - 14:39
Усилие затяжки должно быть значительным при таком большом диаметре.
#225 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 419 сообщений
  • Судно: Швертбот
Отправлено 20 сентября 2014 - 14:55
Достаточно сделать спецключ и обеспечить любое усилие
