Постройка гаффера 8м проект БИТ-26
Сообщений в теме: 448
#151 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: Разные и много
Отправлено 22 мая 2014 - 18:53
Монтаж рейки на рубке.
В силу максимального стремления к созданию  а- ля  ретро стиля
рейку на рубке я решил не заклеивать  а оставить живой.
Из всего выбора пород (плотных)  выбора как такового практически нет.
Что годится для столярки  на воздухе стоит не очень.
Акация оказалась безальтернативной .Был вариант из граба но я не рискнул
Показалась мягковатой  древесина. Красное  не по карману.
При всех своих преимуществах акация имеет  существенный недостаток-
Большой процент отхода при распиловке на рейку При проведении радиального
распила рейку выгибает дугой  и ничего поделать невозможно.
Из заготовленных бревен около 0.8м куб после распиловки и дефектовки
рейки мне хватило на две трети площади рубки
С наступлением устойчивого тепла пошла и склейка.Форма рубки по сложности
даже сложнее обшивки корпуса.Радует одно-реек меньше  и они короче.
На фото я показал каким количеством струбцин приходится фиксировать рейку.
Сообщение отредактировал Biteng: 22 мая 2014 - 18:59
#152 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 22 мая 2014 - 19:01
Еше несколько фото
что не загрузились сразу
Сообщение отредактировал Biteng: 22 мая 2014 - 19:02
#153 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 22 мая 2014 - 19:06
Последняя что упорно не грузится
То же но больший масштаб
Виден хорошо проблемный малый радиус изгиба
#154 столяр-ок
столяр-ок
  • 1 289 сообщений
  • Из:Таганрог
  • Судно: швертбот
Отправлено 23 мая 2014 - 16:48
Будут потеряйные поясья или сужение?
#155 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 23 мая 2014 - 18:54
В том то и проблема что сужения не спасают!
Сегодня заложил потеряйку  а сужения  будут сами собой
Переход  по ширине от 45см до 10см на данный момент
Заужать надо было с самого начала но тогда перерасход
рейки просто колоссальный!
#156 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 23 мая 2014 - 20:24
Последняя что упорно не грузится То же но больший масштаб Виден хорошо проблемный малый радиус изгиба
"... пилите, Шура, пилите!" Исаак Петрович Ильф. У Строителей в подобной ситуации найден был Выход: Kitep2.jpg
#157 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 23 мая 2014 - 21:06
Через несколько дней покажет!
Осталось 7-8 реек положить.
Потеряйка уже за гранью комингса а заужения сходятся на торце легко
Хотя последняя  одна-две рейки  могут даться тяжело.
Прийдется  скорее  всего клином сострагивать
#158 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 05 июня 2014 - 19:11
Рубка нарисовалась
#159 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 05 июня 2014 - 20:30
Рубка нарисовалась
Нет. Так дело НЕпойдет. Фотография отвратительная... ракурс "на Двойку". Абсолютно не понятно, как сделан Радиус. Чего "жметесь" поделиться мастерством? Лично для Меня этот момент наиболее интересный... уважте пожалуйста.
#160 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 05 июня 2014 - 20:52
Вот и радиус прорисован
Нащелкал много еще не перебрал все
Эта пожалуй получше
#161 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 05 июня 2014 - 20:58
После укладки потерянной рейки которая выровняла дугу пошли  рейки
укороченной длины с фиксацией торца на последнюю зауженную рейку.
Хорошо добавляет жесткости стрингер он виден на предыдущих фото
Ну и удобство крепежа естественно.
#162 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 05 июня 2014 - 22:02
Вот и радиус прорисован Нащелкал много еще не перебрал все Эта пожалуй получше
Вот! Это ОНО и есть.
#163 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 06 июня 2014 - 19:40
Чем сейчас Красить будете? Чистый Лак-то протекать со временем начнет. ЭД с тонким слоем Стеклоткани? Правельно. Смолу возьмите по-жиже и Прозрачную, кашерно получится.
#164 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 10 июня 2014 - 20:38
Ваше предложение меня несколько озадачило.
Я думал оставлять дерево на основе современных пропиток из масла
продумывал датское льняное может и тунговое но прочитал массу обзоров
и засомневался Хитрят производители!  Если что и приглянулось то ценники
зашкаливают.Основная масса производств занимается разливом и упаковкой
(я имею ввиду рынок Украины)Ну а где разлив там и нестандарт
Для бытовых целей может и подойдет но для воды стремно.
Сейчас просматриваю по стеклоткани и смоле
Здесь немного обнадеживающе.
Даже два слоя  самой тонкой ткани не изменят прозрачности
Работаю над вопросом!
Сообщение отредактировал Biteng: 10 июня 2014 - 20:39
#165 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 июня 2014 - 21:05
Сейчас просматриваю по стеклоткани и смоле Здесь немного обнадеживающе. Даже два слоя  самой тонкой ткани не изменят прозрачности Работаю над вопросом!
Два Слоя 200-250 на прозрачной Смоле... Вы НИКОГДА не увидите.
#166 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 10 июня 2014 - 21:31
У меня планы на 50-80 ту что используют авиамоделисты
Ну и смола хорошая.
Ищу материалы на пробный тест.
#167 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 667 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 10 июня 2014 - 23:52
Посмотрите в сторону West System
По принципу - "покрыли и забыли"
Учитывая какой титанический объем работ проделан, есть смысл его сохранить понадежнее и понадольше
#168 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 11 июня 2014 - 01:26
два слоя  150-ки или 100, но точно не меньше
#169 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 11 июня 2014 - 09:18
Подход очень хороший и правельный. Для SitkaSpruce не "темновато"? или это Oak?
#170 Costen
Costen
  • 2 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Таллинская четверть
  • Название: Алекса
Отправлено 11 июня 2014 - 09:19
Уважаемый ТС! С удовольствием почитал ваш пост, потому как очень люблю классику в малом флоте, до сих пор с трепетом смотрю на подобные лодки! По поводу чем красить рубку - посмотрите пропиточные грунты и антисептики от Тиккурилы, например для внутрянки как вариант масло супи сауна сувоя, а снаружи валти похъюсте - оклеить под стекло можно и потом, если не понравится, хотя живое дерево под лаком на палубе смотрится оч эфектно, даже если это сосна, у меня на чекухе сделаны коммингсы на палубе кокпита из сосны взамен старых заводских из красного дерева, стоят под обычной морилкой и лаком (делал ещё в 1999 г - ну не было тогда в сибирской глуши современных ЛКМ ).
#171 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 11 июня 2014 - 09:28
В дюбом случае жедательно для Финишного Лакового покрытия использовать такую Хрень: МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА BODY 800 https://www.ap-ex.ru...ncillaries/800/ ( Это что нашлось "на вскидку") - Исчезает Блудливый "Shine". Дерево выглядит как Покрытое маслом и Настоящее. - Исчезает Паскудный "Shine". А вместе с ним и все Неровности и Косячки, допущеные при обработке.
#172 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Судно: 1/2 tonn
Отправлено 11 июня 2014 - 11:29
не спрус и не дуб, а кажись кхайа у них.
#173 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 11 июня 2014 - 11:31
Взору предстает НЕСООТВЕТСТВИЕ Благородного Матового покрытия Потопчин с Палубой и... колхозного "Шайна" в Кокпите: b9c0391f425e.jpg
#174 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 12 июля 2014 - 16:07
Последняя рейка на рубке
Палуба подготовлена под пробку-нескользяшку.
  • 6
#175 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 июля 2014 - 00:30
Последняя рейка на рубке Палуба подготовлена под пробку-нескользяшку.
Особый Респект вызывают Условия в которых Вы умудряетесь строиться. Боюсь угадать... это Трюм какого-то Корабля?
