Постройка гаффера 8м проект БИТ-26
Сообщений в теме: 448
#226 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: Разные и много
Отправлено 27 ноября 2014 - 19:57
Состоялась первая примерка  обечаек иллюминаторов
Чистовая обработка отверстий  копирной  фрезой с верхним подшипником
намного удобнее  чем с нижним упором
Начал прорисовываться  интерьер
В процессе литья изготовил проставку  стандерса.поскольку
  подмачтовый пиллерс  не из нержавейки а из дубового бруса.
  • 9
#227 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 27 ноября 2014 - 23:19
#228 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 28 ноября 2014 - 10:27
На некоторых фото установки реек на рубке можно рассмотреть отверстия крепежа заглушенные
деревянными пробками.Эту процедуру для остальных  отверстий я отложил по одной причине
не так просто заглушить отверстие что бы и плотная  посадка  была и клей был выдавлен
без воздушной прослойки.Чопики точились на токарном  станке сверло  перьевое на 9мм
При большем  натяге смолу не выдавливает  и клинит  чоп  При  большем  зазоре  клей вывходит
легко но вероятность трещин  в смоле  возрастает. Как альтернативу  думаю сверлить небольшое
отверстие  на1.5-1мм его и незаметно  и воздух  выйдет.
Но где то на сайте  Водного  мира  кажется видел  как  заглушки  делают  высечкой
Надо пересмотреть  и попробовать.Все это занимает много  времени  и отвлекает
от основного  процесса  поэтому и отложил
Если у кого  есть идеи  или ссылки  выкладывайте!
#229 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 28 ноября 2014 - 11:04
Есть и  другой  сдерживающий  -теория.
Линейное расширение волокон древесины в продольном направлении
намного  выше чем в поперечном поэтому  появление бугорка на ровной
поверхности рубки вполне вероятно
Единственное что может  спасти так это небольшая глубина заглушки  5-6мм.
#230 kraspica
kraspica
  • 49 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: 1/4 тонн
  • Название: Альфа
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:34
Олег, у меня есть сверло которым можно делать пробки с направлением волокон как в закрываемой доске.
#231 KAPER
KAPER
  • 148 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: амур с евином
Отправлено 28 ноября 2014 - 14:48
обычная коронка без направляющего сверла  напилит пробок сколько нужно)
#232 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 28 ноября 2014 - 19:18
Может я чево-та не понмаю, но... Шканты, Штифты, Нагели ( одно и то же) продаются в Хозмагах по 3копкучка. Д8мм, с продольными гранями-ребрами для выхода воздуха. Работают, проверено. Длинной бывают 50 и 30мм. Материал? какой-то Твердый сорт. 13062_p800.jpg
#233 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 28 ноября 2014 - 19:43
Материал к сожалению экзотический -акация
Все  уже нарезано и лежит ждет весны чтобы посмотреть
как  ведет себя пробная  запрессовка.
#234 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 28 ноября 2014 - 20:21
Есть и  другой  сдерживающий  -теория. Линейное расширение волокон древесины в продольном направлении намного  выше чем в поперечном поэтому  появление бугорка на ровной поверхности рубки вполне вероятно Единственное что может  спасти так это небольшая глубина заглушки  5-6мм.
Есть такой. Вот нашел фоту... повылазили нагели от разности расширения: FZ25_Rekonstruktion_90.jpg
#235 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Из:Kherson, Ukraine
  • Судно: 1/2 tonn
  • Название: yacht Mriya
Отправлено 28 ноября 2014 - 23:46
нагель и пробка - разные вещи, у нагеля волокна вдоль его длины, а у пробки волокна  идут поперек его высоты, т.е. так же как и у доски в которую пробка ставится. Тогда проблем не будет. Для закрытия отверстий над шляпками шурупов тебе Олег нужно применять именно пробки. Делаются легко - коронкой соответствующего внутреннего диаметра, равного диаметру отверстия которое нужно закрыть, в доске той де породы высверливаешь необходимое количество кернов. высота их на пару мм выше глубины отверстия. Садишь на эпокси, соблюдая направление волокон с основой.
#236 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 29 ноября 2014 - 09:33
Спасибо  за отзывы!
Буду на лодке  пересмотрю пробные запрессовки
уже пол-года прошло как я  на них не смотрел после шлифовки рубки.
#237 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 07 декабря 2014 - 19:41
Изготовление  комингсов
По проекту комингсы  кокпикта из фанеры  и оклеены  стеклотканью
Красивая и объемная конструкция  но к дереву рубки немного  не подходит
Решил выклеить из  дерева ламинированной рейкой
Погибь  небольшая но согнуть доску невозможно
К тому же и лебедки  за комингс крепить  прочность  нужна.
Так что клеим ламинат  с цельнодеревянной задней стенкой
из массива.Углы радиусов и покат спинок  должны придать законченность
  всей конструции   Без приспособ  сложная  деталь эта задняя  стенка
Начало  работ на фото.
#238 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 07 декабря 2014 - 20:16
У Вас есть возможность сделать Шпон из своей рейки. Если по-вдоль ея распустить. У Вас 25мм? Получится толшина около 10мм. И работать будет ловчее, и ламинировать лучше. Можно ( как вариант) выклеить деталь Комингса из фанеры, потом заламинировать Шпоном. Я себе таким образом Транец выклеивал. 3х9мм ФСФ + Шпон 8мм. ............... Кстати, как Вы крепить Комингс к Рубке собираетесь?
Сообщение отредактировал greylonly: 07 декабря 2014 - 20:17
#239 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 07 декабря 2014 - 20:45
Кстати  я таки сделал!
Рейку распустил напополам это 10мм толщины
Лицевую взял пошире  ведь изгиб плавный
От фанеры отказался  ее не осталось  а рейки  хватает
Проблемная задняя  стенка  вывести два  поката на высоте 140мм
плюс наружные  и внутренние радиусы  и это будет не ламинат
а массив из склейки двух 70мм
За крепеж не думал  но  не вижу проблем Торец к рубке на шурупах
ширина более  чем  позволяет  а к палубе  меньшими  и меньшим шагом
изнутри.Задняя  стенка  будет вклеена  к палубе  и зашипована по торцу
#240 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 07 декабря 2014 - 21:11
У Вас есть фотографии Кокпита "изНутри"? Мне казалось, что Комингс является естественным продолжением Спинок сидушек Кокпита... у Вас разве не так?
#241 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 07 декабря 2014 - 22:12
Извиняюсь спросить... а Лебедки зачем?
#242 Garrysail
Garrysail
  • 2 595 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
  • Судно: пико-катамаран
  • Название: DAY HUNTER
Отправлено 07 декабря 2014 - 22:18
смотрю все на проект и постройку.. руки так и тянутся начать строить.. ток придет племя собирать и всех шаманов звать вкурить трубку ...
#243 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 08 декабря 2014 - 10:09
В принципе  так оно и есть только угол наклона спинок  комингса и стенки кокпикта  отличается немного
Если делать по проекту  то это из фанеры  с подкреплением набора рейкой  и габаритами в сечении
приблизительно 200-160  на 140мм  Я немного изменил конструктив чтобы увеличить площадь палубы
и избавиться от работы с фанерой
Фото если интересно  покажу  но позже  на неделе занят по основной работе.
А про лебедки  так как же без них?
Даже интересно  будет попробовать!
#244 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 08 декабря 2014 - 19:51
В принципе  так оно и есть только угол наклона спинок  комингса и стенки кокпикта  отличается немного Если делать по проекту  то это из фанеры  с подкреплением набора рейкой  и габаритами в сечении  приблизительно 200-160  на 140мм  Я немного изменил конструктив чтобы увеличить площадь палубы и избавиться от работы с фанерой Фото если интересно  покажу  но позже  на неделе занят по основной работе. А про лебедки  так как же без них? Даже интересно  будет попробовать!
1. Спасибо. Понятно... как всегда "улучшение Проекта". 2. По лебедкам. На сколькопонял из названия, то у Вас "Гафер" Гафельный? Если так, то подъем Гафеля ведется за два Снасти одновременно. Это сам фаловый шкот Паруса и шкот который натягивает Гафель ( каюсь, название забыл). Одновременно с этим надо следить за тем, что бы Гафель не запутался в веревках ЛейзиДжека и "направлять" переднюю шкаторину что бы Сегарсы не перекосило и шли ровно. Единственная позиция, что бы не Растечся мыслью по рангоуту, а выполнить все быстро и правельно, - это У Мачты. Соответственно и Лебедку надо крепить прямо на Мачте, и Уточки ( Стопора) там же. Для Вашего размера Лебедки достаточно и необходимо в колличестве Одна.
#245 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 08 декабря 2014 - 20:39
Лебедки на комингсе только для кливера и стакселя, для гарделя и дирик-фала предусмотрены две лебедки на рубке, вроде все как в оригинале и у Cornish Crabber 26
Сообщение отредактировал asket_: 08 декабря 2014 - 21:09
#246 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 09 декабря 2014 - 22:49
Хорошо. Собрались Вы Парусок вздернуть, как это будет выглядеть в Реале? Там, как я понял, лебедки разнесены по разным сторонам рубки? Интересно позырить на такую клоунаду. Вот вроде тоже КС... но сделан более "по морскому"... без Лебедок на Рубке: segelboot-klassiker-cornish-crabbers-gb-85660-mk1-mit-yanmar-motor-4da479a03bb44(2).jpg Вот, кстати, и Момент крупным планом. Сразу понятно куда и чево крепится: th.jpg Вот с притензией на Гламур, но без "Страз Сваровски"... т.е. без лебедок тоже: kornuit-9.jpg
#247 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 09 декабря 2014 - 23:02
согласен, сам не совсем понял как на рубке лебедками пользоваться по уму.
#248 amariner
amariner
    капитан
  • 2 300 сообщений
  • Судно: 1/2 tonn
не, гордень и дирик идут на одну лебедку, тянутся совместно, сразу два конца, добиваются на лебедке по отдельности (там фаловые стопора есть). другая лебедка для стакселей.
На мачте утки или кофель-нагели хороши по классике, но вряд ли добавляют удобства и безопасности.
#249 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 декабря 2014 - 01:22
Таки сколько всего Лебедок? и где оные расположены?
#250 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 10 декабря 2014 - 01:33
