Постройка гаффера 8м проект БИТ-26
Сообщений в теме: 448
#176 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: Разные и много
Отправлено 13 июля 2014 - 19:31
Да нормальные условия! Уже привык.
Это два гаража рядом с пристройкой впереди
Крыша наполовину длины вырубана и над ней  надстройка
под рубку Да увидел это в плане попали  остатки  бетонной балки
после демонтажа.
Все равно дешевле чем аренда на стороне.
На этой неделе примерка киля и подъем корпуса на его высоту
Если повезет и хватит высоты  лодка должна выехать на самодельном прицепе
#177 vechnij_brodyga
vechnij_brodyga
  • 30 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 13 июля 2014 - 21:14
Скорее это гараж, у которого вырубили потолок и сделали "второй этаж" на пол метра выше...
Оу... А вот последнего сообщения не увидел, потому продублировал автора
Сообщение отредактировал vechnij_brodyga: 13 июля 2014 - 21:15
#178 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 13 июля 2014 - 22:16
Вид корпуса на сегодняшний день
  • 7
#179 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 17 июля 2014 - 19:47
ПРИМЕРКА КИЛЯ,
Процесс происходил в несколько этапов.Поднять корпус на высоту 300мм пришлось
за несколько подходов поддомкрачивая поочередно то с носа то с кормы меняя каждый раз
подпорки.Задвигать киль пришлось на трех опорах Проблемная носовая точка -не на что опереться но перехитрил и все стало на свои места.
Предварительно все сошлось-зто отверстия крепления
Осталась проработка кормового  участка
На фото этапы примерки.
  • 11
#180 CDO
CDO
  • 141 сообщений
Отправлено 04 сентября 2014 - 15:19
Маэстро отдыхает?
Biteng, уточните пжлст, в мм, высоту потолка Вашего эллинга?
#181 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 04 сентября 2014 - 21:18
ПЖЛСТА!
Маэстро  ноги протянет по рубке шпаклюя да шлифуя!
В аккурат туловище помещается если бы еще  не жара так вообще блажь!
Ну а если серьезно то я уже написал что работу практически не видно из-за мелочей
Вот рубка к примеру  больше месяца отняла Рейка даже сухая при температуре под крышейпод 50
еще больше усыхает и коробит кромку  подшпаклевывал и подшлифовывал два раза.
Только вчера окончательно вывел. Занялся отсеком душ-гальюн.Выклеил поддон так как подходящего не нашлось
оформил крепление продумываю коммуникации.
Окончательно установлен с герметизацией (эпоксид-микросфера) гельмпорт и дейдиуд
Выклеена вторая часть фундаментной рамы в продолжение металлической
и целая масса других  мелочей.Ко второй годовщине постройки думал фотки выложить
да малость не успел.Скоро выложу правда немного.
#182 CDO
CDO
  • 141 сообщений
Отправлено 04 сентября 2014 - 23:08
[font="calibri;"]Слежу со вниманием, не сомневаюсь, труд благодарный. [/font]
[font="calibri;"]Извиняюсь, у гаража какая высота потолка?[/font]
#183 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 05 сентября 2014 - 10:33
Высота 2.3м  над рубкой вырезано еще пол-метра
Габарит лодки 2.5 с килем.
#184 CDO
CDO
  • 141 сообщений
Отправлено 05 сентября 2014 - 10:59
Спасибо. Ждем новых фото-отчетов. :coffee:
#185 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 05 сентября 2014 - 20:14
Вот так выглядит предварительно зачищенная рубка
и поддон под душ.Рядом место для гальюна.
  • 6
#186 CDO
CDO
  • 141 сообщений
Отправлено 06 сентября 2014 - 16:18
Вы, там, не джакузи делаете?  ;)
#187 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 06 сентября 2014 - 19:38
Самое  главное в проблеме душа это отсутствие подходящих поддонов
В мой размер750на 600мм ничего не нашлось подходящего.
Если вы обращали внимание то на всех небольших яхтах душ больше скромная
опция в придачу к гальюну  и самое обидное что сток воды под ноги в унитазе
малость не того...  наверное  нет там особой герметичности.
Для пластиковой яхты это не актуально Для дерева просто катастрофа.
Поэтому не желая принимать душ сидя на унитазе  я пожертвовал одной шпацией
и одной койкой  и решил сделать полноценный душ  .Поддон пришлось выклеивать
по модели сидячей ванны которая укорочена на 150мм ширина не менялась и места хватило.
Финишный слой планирую гелькоут или пигмент с миросферой.
Сейчас оклеены стенка -перегородка  и бортовая панель зашивка
Нанесение  смолы упростил используя автомобильный  пистолет под баранник
Проба с гелькоутом  и густой  смолой дала неплохой  результат на этом пистолете
правда на один замес более  300гр  не использовал.
#188 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 06 сентября 2014 - 21:41
..... Нанесение  смолы упростил используя автомобильный  пистолет под баранник Проба с гелькоутом  и густой  смолой дала неплохой  результат на этом пистолете правда на один замес более  300гр  не использовал.
Прошу Пардону, не "дошло"... Пистолет - это для покраски... а Баранник? что это?
#189 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 07 сентября 2014 - 07:48
Баранник это смесь антикора в баллоне
Густая смесь дает при нанесении   шероховатую поверхнось
Для его нанесения пистолет  эжекционного типа он не
забивает смолой шток подачи  как в кпаскопульте Штока просто нет
Эжекция сильная степень распыла можно регулировать соплом
или давлением воздуха.
#190 IBolt
IBolt
  • 474 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Лиса 500
Отправлено 07 сентября 2014 - 09:40
Давно мучает вопрос: Как спрятать торцы на криволинейных и непрямоугольных деталях без особого гемороя: Каков ваш план по этой теме на переднюю часть рубки?
#191 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 07 сентября 2014 - 12:09
У меня все очень просто решается накладкой по размеру торца рубки
В проекте есть даже выкройка из фанеры.
У меня передняя стенка уже склеена  из рейки той же акации
просто я ее  пока не устанавливал
#192 mobi_
mobi_
  • 175 сообщений
  • Из:UA
  • Судно: разные
Отправлено 07 сентября 2014 - 14:29
Я так понимаю рубку под лак готовите?
#193 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 07 сентября 2014 - 18:19
Этот вопрос мы уже обсуждали здесь
Выбор пал на оклейку тонкой тканью на прозрачной смоле.
Правда уже не в этом году.
#194 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 07 сентября 2014 - 21:46
Есть вариант Оформления сопряжения Транца. Тонкая но широкая накладка по Радиусной стороне. 422198_361928460551763_1195046115_n.jpg Думаю, что для Рубки смысл останется.
#195 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 08 сентября 2014 - 10:32
Будет приблизительно так
#196 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 08 сентября 2014 - 21:16
Не знаю многие ли заметили слово приблизительно в прошлом сообщении
но есть как говорится варианты............
Конечно красивее  будет выпуклый профиль даже слегка
Второй момент это люки и иллюминаторы  своего рода это глаза проекта.
Идеал литая бронза  Денег просто немеренно
На некоторых обзорах аналогов находил зллиптические  иллюминаторы
От палубного  люка я пожалуй откажусь В пользу эллиптического на передней стенке
Покупать естественно не стану есть идея  литья по модели
Если с алюминием  на данный момент технологическая цепочка практически решена
то с бронзой в стадии  разработки.Вопрос к знатокам  или если кто видел информацию
где найти подробные описания или эскизы по иллюминаторам.
Литым или фрезерованным  В итоге все равно не 800е  как в каталоге.
Сообщение отредактировал Biteng: 08 сентября 2014 - 21:22
#197 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 08 сентября 2014 - 22:10
Предлагаю для Рассмотрения: argyll2.jpg Flattie.jpg droogvallen.jpg Foto 4.jpg FZ25_11.jpg FZ25_Rekonstruktion_90.jpg
#198 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 08 сентября 2014 - 23:25
а такой вариант как вам? в стиль вашему кораблю, стоить будет копейки, разживетесь бронзовыми, поменяете в любой момент :
http://lawrencewcheek.com/news/
Сообщение отредактировал asket_: 08 сентября 2014 - 23:30
#199 Biteng
Biteng
  • 435 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 09 сентября 2014 - 06:18
Спасибо  что откликнулись
Общих видов на фото я уже насобирал десятка два
Мне нужен эскиз или чертеж
Вариант дерева  был изначально сейчас я имею пробную отливку
из алюминия для токарной  обработки неразборного иллюминатора.
Стоит вопрос изготовления модели для открывающегося.
#200 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 09 сентября 2014 - 10:02
http://www.newfoundm...dard#dimensions
по этой ссылке и вокруг посмотрите. Может что полезное найдете. Там только общие размеры указаны, конечно, но устройство из эскизов понятно.
