Сегодня тренировался варить. Получается честно говоря не очень. Сначала вообще нормальный шов не получался, но после тренировок и регулировок удалось получить приемлемый (средней паршивости) шов на чистом листе. Но сварить два кусочка АМГ пока не получается ни встык ни внахлест.
Сейчас активно курю спец. форумы по сварке...
Пока меня интересуют следующие вопросы:
Вопрос к Merc'у. Вы писали, что у вас такой-же аппарат. Какие настройки аппарата вы используете при сварке листа толщиной 2 мм? Имеется ввиду сила тока, баланс полярности, продолжительность продувки.
Еще вопрос, какой электрод лучше использовать? Какой марки? Какой толщины? Тот, что шел с аппаратам имеет толщину 2 мм и коричневую маркировку, но я не нашел, к какому типу относится этот цвет.
Какой диаметр сопла использовать?
Как правильно заточить электрод? Я заточил просто конусом, хотя говорят, что для переменного тока нужно заточить "шариком", правда я не совсем понимаю как это.
Какие особые требования требуются к подготовке поверхности АМг, кроме механической очистки и протирки ацетоном?
Как правильно выставить расход аргона? У меня в режиме ожидания стрелка манометра показывает 15-20 л/мин., когда я нажимаю на горелку, то стрелка падает до 8-11 л/мин. Или лучше выставлять по давлению?
Имею ввиду вот так:
А вот мой набор юного сварщика, которым я пользуюсь:
