Реставрация старых или старинных деревяшек.Или средство от зимней дипр
Сообщений в теме: 748
#276 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 25 декабря 2015 - 17:18
Стол тяжеленный .похоже на красное дерево
На дуб скорее, красное менее пористое,а фторопласт эт колхоз,деревянные нужно колёса делать, красивый стол.
#277 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 25 декабря 2015 - 17:31
Возможно ты прав.Нужно разобрать одно колесико и посмотреть.Внутри  деревянного колеса видна бронзовая втулка но  они болтаются на осях и подклинивают.Выработка приличная.Наверное стол имеет пару тыс км пробега. :D Износ приличный.Миллиметров 5 как минимум.Возможно подшипники подберу и оськи новые выточу.
#278 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 25 декабря 2015 - 17:36
Мне ли с вами гамбсами спорить? :D нужно перевтулить с латуни большим диаметром и оси сделать новые, под колёса граб в идеале.
#279 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Я тоже отреставрировал столик,а мой кладовой решил сделать коллекцию раритетов 17-18 веков.
#280 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 25 декабря 2015 - 17:42
Вентиля причём? Заслуженный Водопроводчик РФ штоль? :D Главбрайнспойт?
#281 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 25 декабря 2015 - 17:45
Молодец.Приезжай на праздники  с ночевкой.Обмоем и Новый  Год и новый стол. :drinks:
#282 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 25 декабря 2015 - 17:50
19 век,Это мы реставрировали здание одного кренделя,который торговал минеральной водой с Кавказа.
после 3го.
#283 Aleksk
Aleksk
  • 13 767 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 25 декабря 2015 - 22:19
Есть дерево и прочнее. Для колес лучше с переплетенными волокнами.
http://chronoscope.r...aselworld-2013/
#284 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 января 2016 - 20:32
Вопрос у меня образовался.Думаю немного переделать внутреннюю обстановку в автобусе.А именно кровать сделать в виде буквы П . Посредине подъемный столик  .который опускаясь становиться частью кровати.Саму кровать не придется поднимать под самую крышу что бы достать что то из под нее и поэтому напрашиваются два подвесные шкафа - полки с дверцами как в самолетах и междугородних автобусах.Эти шкафы хочется сделать с закругленным нижним и торцевыми углами.Как и из чего сделать такой кругленький ящик? Из металла  не хочется. Деревянный .Гибкая фанера очень дорогая и ехать за ней лень .Поверхности получатся большими и материала уйдет много.Набрать рейками и потом шпаклевать и шкурить тоже лень.Надпилить обычную фанеру и согнуть? Как лучше и проще?
Набросал   примитивный рисунок.Извините за качество. но думаю. смысл понятен.
#285 Лукаш
Лукаш
  • 1 555 сообщений
  • Судно: Zodiac-310
Отправлено 23 января 2016 - 21:37
 Как лучше и проще?
  Стеклопластик замутить. Болван сделать из подручых материалов и...  По-моему, по такой технологии коллега Лакировка приборную консоль на своего Ветрогона ваял.. :coffee:
 Угловые элементы уж очень хлопотно из деревяшки делать, что б аккуратно.
(Ежели что -  стеклоткань правильная и эталовская эпоксидка есть дома, могу поделиться :))
Сообщение отредактировал Лукаш: 23 января 2016 - 21:39
#286 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 января 2016 - 21:53
Спасибо.Думал из эпоксидки сделать. но хлопотно и опять шкурить до второго пришествия.Из за двух шкафчиков делать матрицу?Нужно и внутри что бы было гладенько.Может простую фанеру намочить и согнуть?Радиус изгиба предположительно 70мм.
#287 Лукаш
Лукаш
  • 1 555 сообщений
  • Судно: Zodiac-310
Отправлено 23 января 2016 - 22:01
 Фанеру можно попробовать.. Боюсь, что надо будет делать надпилы по образующей ( но это не очень сложно). И рамку-обвязку по периметру.. тоже гнуть?
Во! Можно на Мастеровом ( деревяшечном форуме) посмотреть толстого недорогово шпону и эти дверки заламинировать слоя в 3, по лекалам . А? (с)
Сообщение отредактировал Лукаш: 23 января 2016 - 22:02
#288 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 января 2016 - 22:20
Шпона у меня довольно много и разного.Есть и красное дерево и тик.Тик нормальный толстенький а красное совсем тонкое.Придется болван делать.Иначе его не спрессовать.Но зато сказочные шкафы получатся.Красного дерева под лаком.
#289 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 23 января 2016 - 22:22
А что если радиус выполнить из пластиковой трубы? Фанки разного диаметра. Отрезать полосу нужной длины. Саморез в ней хорошо держиться, я на эплодробилке проверил.
#290 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 января 2016 - 22:42
Каким образом мне состыковать плоские фанерные стенки с трубой?Сейчас Илья по скайпу предложил сделать весь шкафчик или только  его изгиб из бамбуковой занавески.Склеить ее в два слоя.Вариант. быстро и оригинально.
Сообщение отредактировал Метчик: 23 января 2016 - 22:45
#291 Лукаш
Лукаш
  • 1 555 сообщений
  • Судно: Zodiac-310
Отправлено 23 января 2016 - 22:52
  Действительно, может это лучший вариант! А тиковый и краснодеревый шпон жааалко :)
#292 RV6ASX
RV6ASX
    Главный ретранслятор
  • 3 323 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Швертбот, Кэт-бот
  • Название: RV6ASX, РОСС
Отправлено 23 января 2016 - 22:56
Алюминий?
#293 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 января 2016 - 22:57
Мне его засолить?Валяется уже лет 5 если не больше.
#294 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 января 2016 - 23:14
Алюминий?
Металл совсем не хочется .Сложно края сделать гладкими .Греметь будет и по стилю совсем не подходит.Хочется чего то уникального и выдающегося.Время есть.Я никуда не тороплюсь.
#295 RV6ASX
RV6ASX
  • 3 323 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 24 января 2016 - 00:14
Тогда шпон на эпоксидке по болвану.
#296 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 24 января 2016 - 10:39
А Болван как проще сделать?Между ящиками будут  перегородки. Сделаю  их и толстой фанеры.Первым слоем могу пустить тик.Он довольно толстый .примерно 1мм. Потом красное .Делать без болвана просто на перегородках?Перегородок - шпангоутов можно вырезать побольше.Те которые останутся в конструкции вклеить  .дополнительные после застывания. клея снять.Никакого вакуума.Скрепками стягивать .потом их снять.
Так пойдет?
#297 RV6ASX
RV6ASX
  • 3 323 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 24 января 2016 - 11:42
На мой взгляд, болван из перегородок вполне сгодится. Сделать их побольше, расположить с шагом сантиметров пять. Фиксировать сразу весь склеиваемый пакет. Но не скрепками. Попробуйте автомобильные стяжки крепления из ленты. Такие оранжевые, продают в леруа и т.п. Попробуйте сначала собрать, согнуть на сухую. Потом подложите снизу и сверху полиэтиленовую пленку, чтобы не приклеиться к болвану и стяжкам, и на эпоксидку. Чтобы на внешней стороне не получилось "вспупышей" между лентами стяжки, под стяжку подложите реечки.
#298 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 24 января 2016 - 12:58
Наверное так и  сделаю.Стяжек у меня мешок.Для жесткости пущу продольные рейки и сразу вклею их в остающиеся перегородки.Длинный ящик будет более 2х метров в него и начну.
Отдельная история будет со столом трансформером. Мало того что он должен легко подниматься и фиксироваться .еще нужно что бы столешница легко снималась или складывалась .что бы  удобно по ящикам под скамейками лазить.
#299 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 24 января 2016 - 17:31
Все гнутые детали сделать из мдф 4мм в три слоя и сверху шпон или обтянуть автотканью,Автотканью лучше,шума меньше.
#300 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 24 января 2016 - 19:07
Мдф Согнется или так же надрезать?
