Расходомер для дизеля
Сообщений в теме: 126
#76 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 24 октября 2017 - 21:54
Погрешность - 1%. На сто литров они ошибаются на литр. Как по мне, вполне допустимая погрешность. Насчет обратки - есть дифференциальные расходомеры, которые ставятся на "туда" и "обратно" и сами считают. Цены от 12000 рублей. Еще вариант, как писали выше - закольцовка обратки, хотя тут вопрос спорный, некоторые вот говорят что это плохо, я не знаю. У меня уже вроде бы обратка заведена на фильтр, может ошибаюсь конечно, надо проверить точно. А так, на авито б\у расходомеры можно найти уже от 1000 рублей. Правда, которые считабют от 2 литров, что многовато. Можно еще покурить разборки грузовиков, там этого добра может быть немало...
Насчет идеи с баком - спасибо, может так и сделаю.Датчик починю, и перекалибрую (буду просто заливать канистрами 20-литровыми, и отмечать положения стрелки, вполне для ориентировки сгодится).  Но все же, видеть на дисплее суммарный расход и считать его самому - немного разные вещи. Так что если найду бюджетный вариант - поставлю :)
#77 Катерист
Катерист
  • 126 сообщений
  • Из:Полоцк
  • Судно: Моторное стальное
Отправлено 24 октября 2017 - 22:03
[quote name="Их Тиандр" post="2082740" timestamp="1508865434"]Кстати, похоже что ценник заявленный на LS04 серию не соответствует реальности. Вернее, он на 2012 год такой, а щас там другие циферки написаны. Я еще у индусов нашел счетчик отдельный, но без дисплея, он 6000 руб примерно выходит, и к нему можно присобачить любой дисплей к примеру китайский за 2000 руб. В опщем я стопроцентно буду себе брать что-то, как найду оптимальный по цене вариант - могу отписаться. :)[/
Очень хотелось бы что-бы написали о вашем найденом варианте.
Я тоже буду искать, цена качество и обезательно напишу.
Ну и ждём от коллег информации
#78 Катерист
Катерист
  • 126 сообщений
  • Из:Полоцк
Отправлено 24 октября 2017 - 22:53
Починить или заменить датчик топлива - гораздо более здравая мысль, если основная идея - знать количество топлива в баке. Приведенные расходомеры имеют слишком большую погрешность, чтобы по ним можно было считать остаток в баке. Можно сильно ошибиться. И они измеряют только один поток? Значит нужно покупать 2 расходомера, на подачу и обратку? И вычитать из подачи обратку, чтобы получить расход? Тогда погрешность будет еще больше.
Для замера расхода можно воспользоваться мерной канистрой, например, 10 л. А лучше 20 л. Опускаете в канистру заборный шланг и обратку и выставляете разные обороты. При этом на навигаторе пишете трек. Выставляете 1500 оборотов - вырабатываете топливо. Кончилось топливо - у вас есть время в пути, скорость, средняя скорость и расстояние. Легко определить расход в час или на милю. Далее наливаете опять полную канистру. Выставляете 2000 оборотов - вырабатываете топливо. Затем 2500 оборотов. Строите график.
Или заправляетесь до отсечки в штатный бак, ходите пару часов - опять до отсечки заправляете. Получаете расход.
Экономия - не всегда во главе угла, особенно на море. Вопрос в том, как яхта себя чувствует на волне и экипаж. Иногда придется устанавливать больше оборотов, чтобы сохранять скорость на волне для того, чтобы экипаж не мучить.
Правильно вы эти замеры сделаете при определённых природных и технических показателях. А если они меняются и расход топлива тоже меняется и бывают такие изменения как обрастание винта, корпуса, ветер и т.д., расход может сильно увеличится.
У меня такое было на глисёре, там стояли два Yanmar, расход показывал Garmin. Выйдя со стоянки в водоизмещающем режиме, расходомер стал показывать повышеный расход топлива (где-то на литр при 5 узлах). Стал смотреть: на правом двигателе расход больше, остальные параметры в норме. Погода позволяла, нырнув увидел полетиленовый пакет на валу намотаный. Я так-бы и шёл до следующей стоянки, а это где-то часов 7. Конечно если-бы вышел на глиссирование, то наверно была-бы вибрация, но на водоизмещение не определить.
#79 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 24 октября 2017 - 23:03
Видеть цифру расхода на дисплее - интересная функция. Ждем отчет. Может себе тоже поставлю. Правда, расход у меня 1-2 литра в час. Маловат для грубых приборов.
#80 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 25 октября 2017 - 00:26
Вы путаете нижний предел срабатывания шестеренок (0-5-1 литр обычно,
Вы меня не убедили. Представить себе не могу прибор с одинаковой точностью во всем диапазоне измерения. Я думаю, они электронную погрешность лукаво суют. А погрешность измерительного колеса? Неее. Но спорить не буду. Забыл в какой теме, но коллега описал разочарование подобной хренью.
#81 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 25 октября 2017 - 00:39
от загрузки катера расход зависит мало
Это если имеющаяся мощность достаточно велика, чтобы не замечать погодных условий.
#82 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 25 октября 2017 - 01:07
    Расскажу свой опыт(хотя уже рассказывал, но давно).
У  меня стоял расходомер на дизеле  286 л.с. Стояло два сенсора, на подаче и на обратке. Точность сенсоров то ли 1, то ли 0.5%, не помню. Но не суть. Главная проблема в том, что расход двигателя не равен  потоку  топлива проходящему по  топливопроводу (подача и обратка) . К примеру, мой тот двигатель за час мог перекачать около 250 литров,   при собственном расходе  50 л/ч на максимальных оборотах.Причем, при уменьшении оборотов, поток в обратке практически не уменьшается.  И вот смотрите, (все цифры примерно) держу обороты, к примеру 1300, двигатель жгёт 15 л/ч. Погрешность подающего датчика (при1%)  2.5 л/ч . На обратке - 2.35 л/ч.
Что получается? Показания на дисплее могут "плясать" от 10.15 л/ч до 19.85 л/ч! И они "плясали"! Не в таких пределах, но тем не менее. И я бы не положился на это прибор в случае определения остатков топлива. Как в общем-то и на обычный датчик. Особенно, вот такой .  Он дискретный 6,8, или 10 положений. Если танк высокий, то еще ничего, а вот если плоский, то совсем грустно... Единственное, чему можно верить, это или мерная трубка (прозрачная), или мерная палочка ))) Поэтому на моей лодке сейчас есть инспекционные люки и  мерная линейка.
    Но зная расход топлива  в час на каждых оборотах (померив до этого, используя мерную емкость), я могу  с большой точностью определить расход, и ,естественно, - остаток. Но это требует учет  моточасов, оборотов и не приемлемо, если при прогулке часто двигаешь рычаг газа туду-сюда))).
   Насчет закольцовывания обратки : тоже имел опыт, на лодке с тойотовским дизелем. Не понравилось, переделал на обычную схему. Никак не удавалось избавиться от пузырьков воздуха...
PS Расход топлива  в час (л/ч) не зависит от кондиции моря и погоды!! Путевой расход (л/км) зависит...
Сообщение отредактировал TR764: 25 октября 2017 - 01:12
#83 Yarinen
Yarinen
  • 4 547 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 25 октября 2017 - 02:14
Вот интересная штука:
https://www.ebay.com...5.c100010.m2109
А есть так практически плаг энд плей под NMEA2000^
https://www.ebay.com...xS-HWHw&vxp=mtr
#84 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 25 октября 2017 - 06:47
"Тип топлива: только для бензина. Датчик расхода топлива не работает с топливными системами дизельных двигателей. "
Мысли в слух. В классическом дизеле, с механическим рядным ТНВД, расход можно очень точно посчитать без всяких датчиков в топливной магистрали. Расход четко связан с положением рейки ТНВД и оборотами каленвала. Датчик положения на рейку (потенциометр), датчик на маховик (оптопара, магнитный), микроконтролер (аурдинка), и имеем показания с очень большой точностью.
#85 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 25 октября 2017 - 09:41
ИМХО на дизеле 55лс мне особо не нужен расходомер. Раньше хотел поставить, но реально это лишняя игрушка.
Мой VP D55 по графику ест 2.5-3лч на оборотах 1600-1800, 4лч на 2000-2200 (эти обороты только на встречный ветер и волну). Меняется только скорость в зависимости от состояния моря и слоя ракушек на дне.
Чего тут мерить?
#86 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 25 октября 2017 - 09:58
Да вроде в этой, но у него там прибор другой. Там кетай не для топлива, и датчик левый, поэтому и разочарование. Очень сильно все зависит от датчика именно.
Да там датчики левые совершенно. А сами мозги - от диспенсера для воды. Я такой себе покупаю мерить расход воды (с другим датчиком). Для топлива использовать его не имеет особого смысла - вот как раз в этом датчике то точность никакая.
Есть для дизеля да еще и с блупупом, подключил смартфон и уперед. Правда цена вопроса слегка того... высоковата... :)
#87 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 25 октября 2017 - 10:17
Вот это было бы самым оптимальным. Жаль, что такого варианта просто не выпускается, как раз для меня было бы :) Но только оно все равно потребует тарирования под конкретную лодку (даже не тип двигателя а именно лодку).
#88 Yarinen
Yarinen
  • 4 547 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 25 октября 2017 - 10:31
Киньте в меня сслочкой плз :)
#89 Катерист
Катерист
  • 126 сообщений
  • Из:Полоцк
Отправлено 25 октября 2017 - 11:07
Чего тут мерить?
Мерить литры на мили. То что меняется.
#90 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 25 октября 2017 - 11:17
А с топливом меня больше не количество, а качество беспокоит. У нас в Приозерске плавучая заправка, с солярой не слышал плохих вестей, а 95 соседям плеснули - все форсунки в ПЛМ ек.
#91 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 25 октября 2017 - 13:53
Согласен. Но это не так страшно - будет чет в походе заняться :)
#92 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 25 октября 2017 - 16:19
А вот держите. Двойной (для прямой и обратки) набор, 700 с копейками канадских долл.
#93 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 25 октября 2017 - 16:28
Расход от нагрузки почти не меняется, только скорость становится ниже.
Идем по гладкому 5уз на 1500 - получается литр на две мили.
Ползем против ветра 3уз на 1800 - литр на милю. Вот и весь расчет.
Еще хорошо считать по среднему расходу - между заправками полного бака, по количество мотор-часов.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 25 октября 2017 - 16:28
#94 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 25 октября 2017 - 18:13
Физики лирики.
#95 Катерист
Катерист
  • 126 сообщений
  • Из:Полоцк
Отправлено 25 октября 2017 - 20:02
Только для того, чтобы идти против ветра с расходом литр на милю, нужно делать тесты: при какой скорости ветра, высоты волны (или её отсутствие). Очень много тестов надо делать, чтобы знать при каких оборотах двигателя и скорости лодки будет расход 1литр на милю, или 1,5 или 1,8 и тд. Если вас интересуют в любых условиях расход и скорость.
Хорошо когда много времени и топлива!!!!
Сообщение отредактировал Катерист: 25 октября 2017 - 20:03
#96 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 25 октября 2017 - 22:39
Еще раз - при правильном подборе винтов нагрузка на двигатель примерно одинаковая, расход зависеть только от оборотов. У меня так.
Поэтому ставим 1800 (3лч в моем случае), и смотрим скорость (по воде и COG). Расходомер тут не сильно поможет.
#97 Катерист
Катерист
  • 126 сообщений
  • Из:Полоцк
Отправлено 26 октября 2017 - 02:16
Лодка может идти 3 узла при 1800 оборотах, расходовать 3 лч и 3,5лч. Это зависит от нагрузки на двигатель.
Двигатель может работать с разной нагрузкой при одинаковых скорости и оборотах.
Чтобы это увидеть и нужен разходомер.
#98 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 26 октября 2017 - 03:07
Нагрузку на двигатель определяет ВИНТ!!!  Если он не изменяемого шага, то нагрузка не зависит ни от каких внешних факторов!
  • -2
#99 Катерист
Катерист
  • 126 сообщений
  • Из:Полоцк
Отправлено 26 октября 2017 - 03:55
Если вы так считаете, значит расходомер вам ненужен.
Спасибо за вашу информацию.
Сообщение отредактировал Катерист: 26 октября 2017 - 03:57
#100 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 26 октября 2017 - 04:15
Мне не нужен. Тем более, что у меня был, и я знаю его минусы. Кстати, чуть выше здесь есть ссылка на блютузный расходомер (для дизеля, около 700 долларов),  так вот у него точно такая же погрешность, 1%, как у того, что стоял у меня почти 10 лет назад! )) Он будет врать от РЕАЛЬНОГО расхода на 20 -30 %. Только судоводитель этого не видит, он видит относительные цифры : прибавил газ, дальность хода убавилась , убавил - дальность хода выросла, хорошо! ))
    Там много факторов влияющих на погрешность. В инструкции объясняют, как настраивать К- коэффициент (?) , зависимость от температуры и т.д.  Так,что без мерной линейки в дальних путешествиях не обойтись! )))
