Лодка из фанеры, своя конструкция.
лодка фанера дизайн сис
Сообщений в теме: 192
#151 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
  • Из:набережные челны
Отправлено 30 сентября 2015 - 16:15
Деревянную платформу, вытащив ось и сняв колёса, использую в качестве пайола кокпита. Хотя это вариант для "без автотранспорта".
Да, как загружаете картинки, чтоб они были как у вас последняя здесь? У меня только урл требует, приходится на радикал-фото заливать.
#152 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 30 сентября 2015 - 17:41
Ответить - Расширенная форма - (Прикрепить файлы) там Обзор, выбрать файл - загрузить - файл появится после загрузки над надписью "Прикрепить файлы" - Добавить в сообщение (картинка загрузится туда, где находится курсор в тексте сообщения).
#153 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 30 сентября 2015 - 17:52
О, спасибо)
#154 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 30 сентября 2015 - 19:32
О, спасибо)
#155 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 02 октября 2015 - 12:52
Плавает пока непонятно как, но стоит зачетно.))
#156 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 02 октября 2015 - 16:14
Весла (такие) явно не основной движитель на этой лодке :D
Коротковаты.
А что в этом сезоне не судьба сплавать?
#157 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 02 октября 2015 - 16:25
Коротковаты.
Да, движок возьму. Весла перед покупкой в 3д покрутил, картинки выше, вроде норм.
#158 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 19 февраля 2016 - 09:05
Купил б/у движок. Без проверки. HDX 5 л/с за 25тр. Типа рабочий)
#159 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 20 февраля 2016 - 11:28
Вот завел моторчик)) https://youtu.be/EjDiWt3wthc Теперь транец срезать под него надо.
Сообщение отредактировал yuracom: 20 февраля 2016 - 11:29
#160 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 20 февраля 2016 - 13:25
 Сильно высоко поднят?
 С приобретением! Теперь остаются дождаться чистой воды и опробовать работу мотора уже на ходу.
 Я вот тут на одно видео недавно наткнулся:
#161 aleks-sail
aleks-sail
  • 413 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 20 февраля 2016 - 13:46
На видео обкатка Ямахи. Дебил полный.
#162 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 20 февраля 2016 - 21:18
Сильно высоко поднят?      С приобретением! Теперь остаются дождаться чистой воды и опробовать работу мотора уже на ходу.    Я вот тут на одно видео недавно наткнулся:
Спасибо! Повезло по цене. 5-сильные дешевле 36тр не попадались, а тут удача)) Срезать транца около 10 см надо. Чувак с ванной конечно крут))
#163 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 17 апреля 2016 - 20:09
Отрезал транец, замазал смолой. Примерил колеса. Таскать тяжело. Надо думать на центральным расположением.Изображение
#164 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 18 апреля 2016 - 06:00
надо трубу подлиннее и загнуть под днище, что бы колеса оказались на 20см от транца в нос. повесить мотор как противовес и катать.
в 154 сообщении именно такая картинка.
Сообщение отредактировал ждан: 18 апреля 2016 - 06:02
#165 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 18 апреля 2016 - 08:03
А можно по другому. Берёте трубу(ось) на расстоянии шире корпуса крепите колёса. На трубу фанерку шириной 25см. К фанере крепите две ленточные стяжки. Кладёте лодку притягиваете стяжками и поехали. Я так делал, лодка около 35кг, мотор "Салут" 12кг крепил на транец ногой внутрь. Что бы габарит был поменее. Вам ещё надо на фанерку  пенопласт подложить и скотчем примотать ;) . У Вас килеватость, а у меня была плоскодонка. По весу то же и будет Габарит колёс вот тоько :( . Иногда это существенно..
#166 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 18 апреля 2016 - 08:23
надо трубу подлиннее и загнуть под днище, что бы колеса оказались на 20см от транца в нос. повесить мотор как противовес и катать. в 154 сообщении именно такая картинка.
Видимо придется, а то как бурлак на волге))
Сообщение отредактировал yuracom: 18 апреля 2016 - 08:25
#167 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 18 апреля 2016 - 08:26
Ширина - это конечно существенно(
#168 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 18 апреля 2016 - 19:12
Вес не проблема для этой схемы. Мой Бутузик (больше 150кГ) на одной оси, расположенной под ЦТ, катается.
#169 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 01 мая 2016 - 15:25
Модернизировал шплинт. Дешево, работет. Изображение
#170 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 07 мая 2016 - 22:58
Изготовил спецбагажник. Теперь лодку не надо привязывать. Крепится к багажнику четырьмя болтами. Так же сделал стропила. Пробовал один спускать лодку с крыши - получилось. Изображение
#171 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 24 июня 2018 - 21:17
В общем одного без вещей эта жаба на глиссер с 5сил hdx выводит ( до 30км/ч) нормально. Хочу лыжи добавить, может и двоих вытащит. Видос: https://youtu.be/A77GGuVir_0
Сообщение отредактировал yuracom: 24 июня 2018 - 21:18
#172 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 27 июня 2018 - 14:46
По эксплуатации:
Поднимать > спускать > катить до воды, можно и одному, но вдвоем можно и без стропил.
Двое взрослых и двое детей по спокойной воде, комфортно, 7-8км/ч на треть газа.
На багажнике (специальном) лодка крепится четырьмя болтами. При движении никак не чувствуется груз, в том числе с горки - в горку. 80км/ч хорошо.
Подготовка и сбор быстрее чем у владельцев резиновых лодок.
Катить на транцевых колесах, расположенных на краю, снаряженную, тяжеловато.
Ошибки:
Транец под 90°.
Можно было сантиметров 20 общей длины побольше сделать.
#173 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 27 июня 2018 - 20:44
Ошибки:  Транец под 90°.
 Доброго времени суток.
Можно поинтересоваться чем не угодил транец под таким углом ?
Я это к тому что "малолитражки" в принципе способны навешиваться на "практически" вертикальные транцы :
Сообщение отредактировал победа: 27 июня 2018 - 21:07
#174 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 27 июня 2018 - 23:32
Считается что наклонный транец лучше отражает волну с кормы. Насколько это существенно??? по моему не очень. А вот то что наклон мотора можно регулировать на наклонном транце в больших пределах это уже по моему плюс и большой. Например построенные мной МС в зависимости от нагрузки требуют изменения наклона. Кроме того небольшие плиты не выходят за габариты корпуса что несколько уберегает их от повреждения.
 Ну и естественно если лодочка спроектирована с прямым транцем это не всегда ошибка. Например "Маринка" прекрасно ходила и с прямым (по чертежу) транцем с разной нагрузкой.
#175 yuracom
yuracom
  • 117 сообщений
Отправлено 27 июня 2018 - 23:44
Здравстауйте. Лучше всего мотор работает (на практике) до предела в поджатом положении. Нога аж трёт о корпус. Вот потому и сделал такой вывод.
Темы с аналогичным тегами лодка, фанера, дизайн, сис
