* * * * * 1 Голосов
"Шняка". Фанера по крупному :)
Шняка СиС Большая лодка из фанеры
Сообщений в теме: 841
#1 lia
lia
  • 3 659 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: шняка
  • Название: Шаста
Отправлено 08 августа 2023 - 23:48
Сижу я значит тут в Мурманске, точнее в Североморске, варюсь в собственном соку, без досочек приличных и все норовлю из фанеры что-то соорудить. Эксперимент с Карбасом более чем успешно прошел, так что надобно его масштабировать. Так как Карбас уже есть, то следующей лодкой будет самая главная лодка Мурманского берега - Шняка! Но не просто шняка, а запалубленная, с самоотливным кокпитом и каютой. И чтобы дойти на ней можно было бы из Североморска, ну... хотя бы до Дербента. Посмотреть на Волгу-Матушку да на Каспий далёкий.
Шняка конечно будет условная, пошире да с бортом повыше чем у оригинала. Хотя оригинал понятие размытое, единственный сохранился в Осло, в морском музее. Чудесная реплика есть в Соловецком Морском музее, ну а я, стало быть, буду строить нечто по мотивам. Нечто планируется длинной в метров десять и шириной в три, три двадцать. Мотор подвесной, в колодце, как на Коньке. Парусное вооружение, вот тут не решил, то ли прямой парус как на Шняке, то ли вариант с двумя шпринтовыми, как на карбасе. На карбасе под двумя мачтами со шпринтовыми парусами очень понравилось ходить. 4-6 спальных мест. Про внутреннее расположение пока совсем не понятно (если кому интересно публикую эскиз на манер додумай и поделись)
Технология постройки клинкер СиС, материал фанера со смолой. Оклеивать не буду. Покрашу краской получше да и ладно. Как клинкер оклеивать все равно не представляю. Если кому интересно принять участие в проекте, милости прошу :)
  • 9
#2 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 126 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 09 августа 2023 - 08:32
На мой взгляд СиС при таком размере, не лучшее решение!
#3 lia
lia
  • 3 659 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: шняка
  • Название: Шаста
Отправлено 09 августа 2023 - 08:35
Понятное дело, но работаю с тем что есть и что умею.
#4 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 126 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 09 августа 2023 - 08:46
Думаю, что при таком весе корпуса, прочности только клеевого соединения будет не достаточно.
Усилить-бы медными заклёпками-будет прочнее, и аутентичнее.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 09 августа 2023 - 08:50
#5 Steamer
Steamer
  • 4 662 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: парусный катамаран
Отправлено 09 августа 2023 - 09:11
Это, наверно, видели?
Да и будет с кем поговорить  по поводу строительства, если что!  :)
УДАЧИ с проектом!
#6 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 1 273 сообщений
  • Из:Свердловск
  • Судно: Тримаран Кулик-18
Отправлено 09 августа 2023 - 09:48
Предки ничего не делали просто так. Интересно, в чём фишка "обратного" в верхней части форштевня у шняки?
#7 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 126 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 09 августа 2023 - 10:19
Швартовка, буксировка, якорь привязать - железо тогда денег не малых стоило!
#8 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 4 712 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 09 августа 2023 - 11:04
Интересно наблюдать за вашими трансформациями.
Мне кажется в таком размере клинкер фанера - совсем не лучший вариант.
И мне так и не понятен концепт.
Либо делаем шняку - тогда максимальная реплика.
Либо делаем большую лодку - тогда подбираем максимально подходящие технологии.
Для таких размеров фанерный клинкер без оклейки - совсем плохо. У вас получается всё держится на склейке ОДНОГО слоя фанеры.  Если будет оклейка стеклотканью - проблем думаю не будет.
2191
  • 9 098 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 09 августа 2023 - 11:13
Не стОит. ИМХО. В юности довольно долго ходил в том числе и на Ял-ах. Поэтому в теме про ремонт клинкера. + у нас были две соломбальские дори...
 Оклеивать не буду. Покрашу краской получше да и ладно. Как клинкер оклеивать все равно не представляю. :)
То есть надо полагать задача дойти "в один конец?" Тогда всё правильно. Можно и фанеру похуже и потоньше.
Парусное вооружение можно 2-х мачтовое шпринтовое со стакселем (кливером), для какой-никакой лавировки. Потому как на реках часто дует вдоль русла, и не всегда туда, куда нужно. А на попутном на грот-мачте можно ставить брифок.
2191
  • 9 098 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 августа 2023 - 11:18
А может всё проще.
В раньшие времена на штевни шёл цельный кривой ствол дерева, отёсанный в нужный профиль.
И вот один "кутюрье" сделал так. Из того, что было. А другие посмотрели - да классно! И пошлО-поехало... :)
#11 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 126 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 09 августа 2023 - 11:26
А может всё проще.
Предки в отличии от нас такой фигнёй не маялись :)  - дерево выбиралось только из прагматических соображений!
2191
  • 9 098 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 августа 2023 - 12:39
Нет. Часто поначалу по принципу "я тебя слепила из того, что было". :) А потом, если это проходило естественный отбор - появлялась повторяемость. Иначе не было бы такого разнообразия конструкций в одной местности. Всё было бы по ранжиру "яволь майн хер".
Из прагматичных соображений всё делали немцы и прочие голландцы.  :)
Сообщение отредактировал 2191: 09 августа 2023 - 12:40
#13 CCB
CCB
  • 1 283 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 09 августа 2023 - 14:01
Для такого похода - и "Конек" вполне сгодится, разве что осадка будет мешать.
А что мешает гафельное использовать? Все равно не реплика получается, а "по мотивам".
Снять фаску с кромок, перехлест для сохранения прочности сделать поболее, сформовать снаружи галтель - и можно обклеивать. Поначалу - полосками вдоль стыков, затем - всю поверхность. Без обклейки - плохо, герметичности не будет.
Присоединяюсь! Обязательно надо склепать, либо металлическими скобками соединить, как в старину - что сложнее. См. проект Курбатова "Палтус" и его оригинал.
Можно и изнутри, по стыкам листов фанеры, стрингера пустить (тогда и саморезы достаточно будет использовать).
#14 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 126 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 09 августа 2023 - 14:30
Разнообразие конструкций лодок, у наших предков вызвано разнообразием, целей, и задач их использования - это и есть здоровый прагматизм!
Восторгаться европейцами, которые годами не мылись, и до сих пор спят в шкафчиках - как-то не серьёзно! :D
Наши предки создали империю!, а голландцы в России были были банальными гастарбайтерами! :)
2191
  • 9 098 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 августа 2023 - 15:19
Сдаюсь!  :D  Эта музыка будет вечной.  :lol:
По работе: Давайте сделаем вот так. Нет! Так никто не делает! А давайте мы будем первыми!  :)
#16 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 389 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 09 августа 2023 - 17:21
Последнее время часто попадаются БЖП с такими носовыми оконечностями. Говорят, от викинговых драккаров позаимствовали. Вроде, как килевая качка на волне меньше. Но лучше спросить коллегу БАР.
https://www.techinsi...nversnym-nosom/
Сообщение отредактировал Я&R: 09 августа 2023 - 17:33
#17 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 552 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 09 августа 2023 - 18:59
Было однако, сельдяник есть.
#18 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 552 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 09 августа 2023 - 19:06
Наши предки создали империю!, а голландцы в России были были банальными гастарбайтерамиНу
Ну это вы напрасно. Есть прекрасные лодки и у буржуев.  Достаточно вспомнить, что  Пётр учился у голандцев.
#19 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 5 552 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 09 августа 2023 - 19:09
Обращайтесь.
#20 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 4 126 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 09 августа 2023 - 19:19
Пётр и у поморов учился!
Но вспоминают почему-то только голландцев!
#21 В. Мельников
  • 8 544 сообщений
Отправлено 09 августа 2023 - 19:24
... вспоминают почему-то только голландцев!
еще немцев, французов. А вот англичан почему-то не вспоминают, видимо эти ничего хорошего не привнесли  :D . Даже американцы, и те отметились!  :D .https://www.youtube....h?v=bXx06W3jvpw
#22 lia
lia
  • 3 659 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: шняка
  • Название: Шаста
Отправлено 09 августа 2023 - 22:18
Обижаете :) Руками трогал :)
#23 lia
lia
  • 3 659 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: шняка
  • Название: Шаста
Отправлено 09 августа 2023 - 22:28
Сложно сказать, может форму технология определяла. Шняки на Поморском да Карельском берегах в основном строили, а это и кижанки и водлозерки в уме. Все по форме похожи. Одни края, одни материалы, а кокора форму не слабо так определяет. Я бы назвал эту форму частью нашей северной судостроительной школы.
Обращайтесь.
Так а уже :) Чего Вы думаете на форуме пишу :) Все больше ради советов полезных да критики конструктивной.
#24 lia
lia
  • 3 659 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: шняка
  • Название: Шаста
Отправлено 09 августа 2023 - 22:37
Концепт... Ну как с фанерным карбасом. Нет концепта, есть желание на карбасе покататься :) Кстати, очень славная лодочка получилась. Не скрою, вдохновил меня Франсуа Вивье. На его реплике краболовки Ботнического залива я четвертый год туда-сюда шарахаюсь и удовольствие получаю. А оригинал возрастом примерно как та самая шняка. Так от чего бы и не сделать лодку, классическую, русскую по форме, но новую по содержанию? Не нужен для этого ни какой концепт, достаточно моей прихоти :)
Что до прочности... Страшновато конечно, но псевдо-клинкер дает псевдо-стрингера, так что жесткости хватить должно, а величино перехлеста набоев можно очень прилично "усилие" клеевого соединения повысить. Опять таки, карбас по ровно этой технологии показал очень высокую прочность.
#25 lia
lia
  • 3 659 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: шняка
  • Название: Шаста
Отправлено 09 августа 2023 - 22:41
Как получится. Думаю что и на туда-обратно такой лодки легко хватит. А про парусное вооружение думаю-думаю :) Главным то все равно ДВС будет, реалии таких переходов обычно диктуют строгий график и паруса становятся больше вспомогательным движителем.
Темы с аналогичным тегами Шняка, СиС, Большая лодка из фанеры
Новые публикации
