Газовая атака
газ камбуз проблема
Сообщений в теме: 42
#26 Ильяф Иллер
Отправлено 01 ноября 2015 - 13:09
Прямо по тому анекдоту. Взрослый мужчина это случайно выживший мальчик.
Абсолютно случайно...
#27 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 01 ноября 2015 - 13:19
Понятно, что или трубка забита, или уже в плите проблема. Всё разберу-продую-соберу. Но вот вопрос: сталкивался ли кто-либо с подобным? Что оказалось? Чем вылечили? Как предотвратить в дальнейшем?
на баллонах обычно навернута алюминевая заглушка. её скручиваем и наворачиваем редуктор. у меня как то раз прокладка от заглушки (резиновый кругляк без отверстия) осталась в резьбе баллона. два часа искал почему газ не идет. хотел уже баллон обратно везти и менять. случайно увидел, она туда глубоко залезла и все перекрыла. теперь проверяю при установке.
#28 Accord
Accord
  • 24 сообщений
  • Из:N.Novgorod
  • Судно: K-25-R
Отправлено 01 ноября 2015 - 15:34
Или кто то заботливый перекрыл дополнительный газовый вентиль перед плитой...  :)
#29 антоша
антоша
  • 915 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:04
Вообще-то на всех лодках, на каких ходил, было положено ВСЕГДА после окончания готовки закрывать вентиль на баллоне, а уж когда погаснет, на плите, и у меня так заведено.  А так-то думаю у ТС  на 99.9% форсунки забиты, на старых плитах регулярно чистить надо..
#30 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:23
И у меня так же. Это делается для того дабы газ не фильтровался через шланг - тут опят надо сказать про то какие шланги народ ставит. А ставят очень часто кислородный шланг для сварочных работ который, а он категорически не подходит как раз по причине пропускания пропана. У меня стоит многослойный сертифицированный под пропан шланг. Но все равно снала перекрываем вентиль и после выгорания пропана из магистрали - плиту.
Та я тоже так считаю, о чём и написал выше.
#31 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 059 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 01 ноября 2015 - 19:30
У меня было пару раз - по весне когда заново подключаю газ -- плита и шланги зимуют на  лодке.
Лечил так - принёс из авто компрессор и включил и прижал к входному штуцеру плиты - после чего поочерёдно открывал краны. Пробило, вылетело маленько конденсата. После этого по весне уже превентивно каждый раз продуваю плиту.
#32 Айдар
Айдар
  • 169 сообщений
  • Из:Наб. Челны
Отправлено 02 ноября 2015 - 10:06
Может где-то случайно перегнулся шланг?
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 02 ноября 2015 - 14:42
А я ту конфорку, на которой готовили, вообще никогда не закрываю. Просто после готовки перекрываю вентиль на баллоне.
Жиклёр под пропан, насколько помню, 0,6-0,8 (под магистральный газ 1,2). Поэтому не мудрено, что пропановый жиклёр регулярно забивается. Чищу проволочкой от нерж. троса.
Взрыв обычно происходит тогда, когда утечка случается во время горения прибора (горелки, конфорки), ибо для взрыва нужна очень точная концентрация газо-воздушной смеси. Иначе при попытке поджечь либо не взорвётся (бедная смесь), либо загорится без взрыва (богатая смесь).  А вот когда прибор уже зажжён, и одновременно происходит утечка, то по достижению нужной концентрации будет взрыв.
Сообщение отредактировал 2191: 02 ноября 2015 - 14:49
#34 Вильё45
Вильё45
  • 1 256 сообщений
  • Из:Хельсинки
  • Судно: "Albin Vega 27"
  • Название: "Egir"
Отправлено 26 ноября 2015 - 18:03
Уважаемые коллеги, иногда проблема с газом может быть просто в отсутствии знаний по эксплуатации современных газовых плит. Когда я впервые начал пользоваться газовой плитой в Хельсинки, то посчитал, что она не исправна, попытки открыть любой кран не давали результата, газ не шел. На второй день пригласили знакомых финнов, и они показали как пользоваться. Возможно на яхтенной газовой плите стоит такая же защита от задувания пламени горелки. Обычный поворот вентиля не открывает комфорку.   Нужно нажать на вентиль, и только после этого (не снимая нажима) начать поворачивать кран, тогда пойдет газ, и можно поджечь его. И нужно держать ручку в нажатом положении, пока не прогреется датчик на горелке. После этого можно плавно отпустить кран комфорки, и газ не потухнет.
#35 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 26 ноября 2015 - 18:44
Уважаемые яхтовладельцы,
поделитесь, пожалуйста, опытом.
Внезапно выяснилось, что газовая система не пропускает газ к плите на камбузе. Не горят комфорки, хоть ты тресни. При этом из редуктора газ поступает (я на всякий случай его поменял, но это проблему не решило).
Спасибо заранее.
Внезапно, это как? Работала, работала и вдруг перестала? Это одно
Никогда не работала и вдруг - опять. Это другое.
В последнем случае может быть там есть электромагнитный клапан для перекрывания газа после редуктора. На Халберге должен быть. Тогда если на клапан электричество не притекает, он не открывается.
Выглядит как троллинг, проблема не стоит и скорлупы от выеденного яйца.
HR 40, конечно жалко.
  • -1
#36 либерти
либерти
  • 303 сообщений
  • Из:Дюссельдорф
  • Судно: яхта
  • Название: Liberty
Отправлено 27 ноября 2015 - 13:33
Если около каждой конфорки торчит некий штырёк - это и есть датчик отсечки газа при погасании пламени, значит надо зажигать конфорку только так, как описал коллега Вильё45. И соблюдать всем известные правила безопасности. На диком западе у многих на камбузах плиты на спирту. По моему спирт опаснее.
Сообщение отредактировал либерти: 27 ноября 2015 - 13:35
#37 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 05 декабря 2015 - 13:19
Да. Безопасность спиртовых плит сильно преувеличена. За 2 года общения с этими девайсами было несколько неприятных инциндентов. Буржуям деваться некуда. Страховые взносы за газовую плиту выше и потом жертвы пропоганды. В той же Швеции газ импортируют, а спирт продукт переработки отходов в том числе. Вот и миряться с этим.
#38 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 05 декабря 2015 - 16:37
Чет я очень очень давно не видел даже бытовых газовых плит без этой опции.
Без этого нельзя в любом случае, но как всегда есть нюансы. Как быть если нет возможности баллон разместить вне корпуса ? Вне корпуса - я имею ввиду вне жилых или хоз помещений внутри корпуса, а не в локере каком либо специально предназначенном, что является по сути размещением снаружи, как в ТБ написано везде.
#39 либерти
либерти
  • 303 сообщений
  • Из:Дюссельдорф
  • Судно: яхта
  • Название: Liberty
Отправлено 05 декабря 2015 - 18:14
   У меня нет возможности, не те размерения.  Баллоны (27 и 12 л) стоят в трюме, под палубой  кокпита.  Там же и бензобаки. Трюм вентилируется вытяжкой. От жилых помещений изолирован глухой переборкой. Каждый год все места возможных утечек обмыливаю при помощи раствора жидкого мыла (у него хорошая пенистость) и губки.
#40 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 05 декабря 2015 - 23:07
Чет я очень очень давно не видел даже бытовых газовых плит без этой опции. Без этого нельзя в любом случае, но как всегда есть нюансы. Как быть если нет возможности баллон разместить вне корпуса ? Вне корпуса - я имею ввиду вне жилых или хоз помещений внутри корпуса, а не в локере каком либо специально предназначенном, что является по сути размещением снаружи, как в ТБ написано везде.
#41 либерти
либерти
  • 303 сообщений
  • Из:Дюссельдорф
  • Судно: яхта
  • Название: Liberty
Отправлено 06 декабря 2015 - 13:44
 Баллон снаружи, а шланг внутри. И плита внутри.  Надо следить за герметичностью газового оборудования, только это обеспечит безопасность. Миллионы людей, и даже домохозяек, пользуются газом на кухнях.
#42 Zmeelov
Zmeelov
  • 1 017 сообщений
  • Судно: Bavaria 38С
  • Название: Cuando
Отправлено 14 декабря 2015 - 01:58
проблема - долго не горит после простоя тоже была, а по началу из-за "повернули ручку, но не нажали" доходило до замены баллона на резервный  :D в комбинации эти 2 особенности могут, наверное, и к полной разборке плиты привести  :D  :D
жиклёрам на всех комфорках и, даже в духовке, которую реже пользуют сразу забиться мало реально...
Сообщение отредактировал Zmeelov: 14 декабря 2015 - 01:58
#43 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 14 декабря 2015 - 05:07
Вполне реально, тем более среда способствует и комфорок не так много, просто на даче плитка не мытая год на улице простояла и не работает, помыл,ВД пролил, форсунки в ацетон в керосин, проволокой ковырнул и теперь как новая
Темы с аналогичным тегами газ, камбуз, проблема
