"Домашняя" варочная панель на камбуз?
варочная панель камбуз
Сообщений в теме: 62
#1 Doodle
Doodle
  • 101 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Строится...
Отправлено 12 декабря 2020 - 19:19
Всем привет!
Сейчас выбираю газовую плиту на камбуз без духовки. То что предлагается для яхт - дорого и не красиво. И тут думы натолкнули меня на мысль почему бы не приспособить домашнюю варочную панель типо такой. И дешевле в 5-10 раз, и выглядит мажористее в 10050 раз, и выпендриться норм :-) Pan holder-ы продаются отдельно, без проблем, правда дороже самой панели. Но есть 2 более существенных НО:
1. Хочется, чтобы всё это дело качалось на подвесе (реализуемо)
2. Решётки никак не закреплены, просто тупо лежат на панели. Спецом ходил в пару магазов щупать, продаваны подтвердили, что никакого нормального заводского крепежа не бывает
Навскидку, в столешнице будет вырез по размерам чуть больше, там будет алюминиевый короб, будет подвес. Но надо, чтобы это всё выглядело НЕ колхозно.
Кто-нибудь делал что-нибудь подобное? Может видели где или хотя бы на картинках?
Единственный известный мне, на данный момент, не колхозный вариант - встроить тупо в столешницу, как дома, но, очевидно, этот вариант не жизнеспособен на лодке.
#2 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 19:59
А что значит "колхозно"? Вам на ней готовить или выставлять, как музейный экспонат?
Мы, в свое время, закрепили переносную газовую плиту в кардане. Она и смотрелась, как переносная газовая плита. Это колхозно?
А потом выкинули корпус и сколхозили самодельную конструкцию из горелок. На мой взгляд этот колхоз выглядел гораздо более изящно и эстетично, чем предыдущая фирменная заводская плита.
Поэтому все зависит от цели и эстетических предпочтений.
Будете делать для своей кардан, заодно на нем закрепите и решетку. Можно сделать одну на все конфорки.
За основу решетки можно взять часть корзинки или тележки из супермаркета, в зависимости от размера. И эстетично ее обработать.  :D
Хорошо подходит решетка для приготовления рыбы/мяса на гриле.
#3 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 832 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 12 декабря 2020 - 20:03
вы точно уверены, что эта плита будет работать с газовыми баллонами ?
#4 Ильяф Иллер
Отправлено 12 декабря 2020 - 20:06
Такую положить в ящик из нержи, подвешеный в кардане.
Любая плита может работать и на метане, и на пропан/бутане. Только жиклёры разные, они идут в комплекте.
  • 6
#5 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 832 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 12 декабря 2020 - 20:10
 не факт  .   лучше этот момент узнать до приобретения плиты .
  • -1
#6 Doodle
Doodle
  • 101 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 20:14
БАР, всё относительно  :)  Вы бы домой так сделали? Я бы - нет. А лодка - второй дом (а для кого и первый). Хочется, чтобы было всё стильно, со вкусом.
Конкретно та, что по ссылке - не знаю, просто для внешнего вида скинул. А так, да почти у всех есть в комплекте жиклёры для работы от баллона. Их же на дачи берут.
В стиле нержи/алюминьки не хочу, чтобы что-то было на глазах. Иначе просто уже готовую можно такую взять на подвесе - тыц.
#7 Ильяф Иллер
Отправлено 12 декабря 2020 - 21:33
Плита на яхтах обычно закрывается щитком, когда не используется. Закладная доска из фанеры - и получается ещё одна поверхность для мелких вещей.
#8 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 12 декабря 2020 - 23:30
Все зависит от размера яхты, от целей использования.
Бытовые можно использовать, но с закрепленными грилями/сетками. Если они просто лежат сверху - при резком крене улетят и повредят что-нибудь, они обычно тяжелые, чугунные.
Лично у меня на яхте плита встроенная в столешницу. На ВВП - вообще нет проблем. Мы на ходу не готовим, разве что под мотором по каналу, т.е. без крена. А на якорной стоянке и без подвеса нормально. Но для безостановочных многодневных походов с креном - не подойдет.
1. На малой яхте я бы ставил совмещенную плиту с мойкой. Это позволяет по одному борту сделать плиту с мойкой, а по другому - холодильник. Если яхта большая и места много - конечно лучше все раздельное.
https://yandex.ru/im....jpg&rpt=simage
2. Плита бывает с газовой и электрической конфоркой сразу. Это удобно, если планируется пользоваться у пирса, с подключением 220В.
3. Плита бывает в одном корпусе с духовкой, на подвесе. Самый лучший вариант, если предполагается готовить при крене.
4. Если есть желание сэкономить и нужен подвес, то можно купить обычную бытовую газовую плиту в корпусе, а подвес сделать самостоятельно, это не сложно. Принцип качелей.
#9 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 12 декабря 2020 - 23:33
Да. У меня такая и на даче стояла. И на лодке. Примерно как эта, но более ранней модификации.
Ущербным себя не чувствовал. Главное - чтобы горела хорошо. От плиты большего не требуется. А она нас в любую погоду кормила в открытом море.
#10 Робинзон Крузо
Робинзон Крузо
    Ух ты ж
  • 1 767 сообщений
  • Судно: Парусная яхта 44 f
  • Название: "Андромеда"
Отправлено 13 декабря 2020 - 00:46
Для панели варите из трубы нержавейки квадратного сечения раму по размеру, в неё вклеиваете на термостойкий герметик варочную панель. К раме же крепите подвесы кардана и решётку с ограничителями сдвига.
#11 Doodle
Doodle
  • 101 сообщений
Отправлено 13 декабря 2020 - 01:45
Есть фото того, как это у вас выглядит? Какая модель плиты?
#12 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 13 декабря 2020 - 08:41
Мне кажется, что для ВВП кардан можно не ставить - как раньше и сказали.
#13 sergvg
sergvg
  • 9 995 сообщений
Отправлено 13 декабря 2020 - 10:11
Фото из интернета, свои не нашел.
https://reimo.ru/store/70450/#image-2
Вот как выглядит плита в подвесе на этом же месте. Фото из интернета.
https://yandex.ru/im...albin27106f.jpg
https://yandex.ru/im...66/600/3413.jpg
Вот так - плита без подвеса
https://yandex.ru/im...45c617240d0.jpg
#14 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 декабря 2020 - 10:47
На мой взгляд идеальный вариант для яхты, как альтернатива яхтенным плитам за овер 500 евро: https://www.eldorado...EwaAlINEALw_wcB
Есть белый вариант. Легко сделать на кардане.
#15 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 13 декабря 2020 - 10:54
Тоже по молодости так считал, пока горячий чайник с плиты не улетел.
#16 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 13 декабря 2020 - 11:00
Мы, например, на ходу не готовим. А на стоянке уровень волнения не такой большой, чтобы чайник свалился.
Переходы не океанские и не многосуточные нон-стоп, нет никакой необходимости в плите на ходу.
Вот тут и важно понять, как лодка будет эксплуатироваться. Всё-таки кардан и ящик под него съедает место, а надо вообще это всё городить?
#17 t332
t332
  • 2 473 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 13 декабря 2020 - 11:08
Если что-то самому колхозить (а шансов, что самоделка не будет выглядеть колхозно - почти нет =) - я бы задумался об однокомфорочном варианте. Место на том же кардане лучше под пару кружек оставить, а вторую комфорку в ЗИП положить.
#18 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 13 декабря 2020 - 15:16
Я взял не морскую. "Гефест" с духовкой. Прикрутил к ней петли с боков и повесил. Духовка еще и как противовес работает.
Сообщение отредактировал dreamer: 13 декабря 2020 - 15:37
#19 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 13 декабря 2020 - 15:17
По мне так лучше сделать самому, но именно то что надо  тебе.  Да, выглядеть будет хуже, чем заводская вещь. Но мне важнее "ехать, чем шашечки".
#20 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 декабря 2020 - 15:27
m2K4gX7c9Xw0ZxvaJyiwQdF6AfrwCubRB0A72QRV
Фото не грузится, но судя по всему, это то, о чем я писал в сообщении 14.
#21 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 13 декабря 2020 - 15:36
Да только у меня белая.
Загрузилось-таки
Сообщение отредактировал dreamer: 13 декабря 2020 - 15:38
#22 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 декабря 2020 - 15:49
Загрузилось-таки
И как впечатления?
#23 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 декабря 2020 - 16:10
Я довольно давно установил в  наш автобус - автодом похожую варочную газовую плиту.Основным критерием выбора были размеры и обязательные  ГАЗКОНТРОЛЬ  и  пьезоподжиг.
В комплекте были два комплекта жиклеров.Понятно я установил маленькие под баллонный газ.
При движении плита закрывается самодельной крышкой.которая оклена губчатой резиной и плотно  прижимает сами решётки конфорок.Нам подвес был не нужен. Хотя супруга и в движении умудрялась что то готовить. Но при необходимости я его бы и сделал без проблем.Пьезо поджиг работает от обычного преобразователя 12 - 220  В. .
Всевозможные яхтенные или кемперные аксессуары стоят неадекватных денег и приходиться их заменять обычными бытовыми.
Понятно что я установил на подвод газа не обычный шланг а лучший из того что нашел и все соединения на хороших прокладках и хомутах.
У супруги были опасения насчет газа в машине. Но и они постепенно развеялись.Когда не пользуемся обязательно закрываем баллон благо он рядом почти под плитой.
Сообщение отредактировал Метчик: 13 декабря 2020 - 16:21
#24 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 декабря 2020 - 16:19
В приведённой выше газконтроля нет. а у вас что за плита с газконтролем? Ищу замену своей Plastimo Atlantic
#25 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 декабря 2020 - 16:33
Поехали мы в очередное путешествие.Супруга и говорит супчика поедим ?Давай говорю и начинаю высматривать кафе или заправку.Едем где то по Польше.я рулю.
Супруга куда то ушла.Но она и на ходу часто ходит .Возвращается и несет две кружки приличного горохового супчика.Только тогда я вспомнил что у нас плита и супов коробка.
Это экономия времени и денег.В любом кафе мин 40 мин а это около   80км.
Темы с аналогичным тегами варочная панель, камбуз
