"Домашняя" варочная панель на камбуз?
варочная панель камбуз
Сообщений в теме: 62
#26 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 декабря 2020 - 16:40
В приведённой выше газконтроля нет. а у вас что за плита с газконтролем? Ищу замену своей Plastimo Atlantic
Ищите дальше .На яхте может  легко задуть или залить газ и что будет дальше неизвестно.Как наша называется я не помню .Какое то редкое название.Я в интернете заказал и в салоне сотовой связи забрал.https://www.ozon.ru/...l/id/145541902/
Полно этих плиток
#27 Yarinen
Yarinen
  • 5 473 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 13 декабря 2020 - 16:54
Полно этих плиток
Не то. Нужна с духовкой. Кстати, газ контроль желателен, но не критичен. У меня не задует. И есть дистанционный клапан на баллоне, управляемый с камбуза, с датчиком газа.
#28 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 13 декабря 2020 - 16:55
И как впечатления?
Доволен как слон  :)
Она конечно не из нержавейки, и за 5 лет немного кое-где на сколах эмали коррозия виднеется. Ну так она и стоит не в пример яхтенным. Можно раз 8 ее сменить за те же деньги.
Духовка - вааще весчь! Теперь ни одна торжественная трапеза не обходится без блюда, приготовленного в духовке. А когда не используется, там сковородки хранятся, не рассыпаются, весело позвякивают на волнении.
Газконтроля нет. Так когда ее может ветром задуть и условий для скапливания газа нет, а когда все закрыто без сквозняков, так ее и не задует. Вентиль на баллоне перекрываем, когда не готовим. В общем, есть два подхода, можно доверять автоматике, которая тоже выходит из строя иногда, а можно надеяться только на себя...
#29 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 13 декабря 2020 - 17:03
Доволен как слон  :)
Баллонный газ он тяжелее воздуха и скапливается внизу по полу под рундуками шкафами.Так что если и ставить датчики то внизу.
А магистральный газ он легче воздуха и  устремляется наверх.Выводы сами делайте.Лодок  взорвавшихся от  газа немерено.
#30 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 13 декабря 2020 - 17:17
Я бы перевел на магистральный газ, да магистраль неудобно в плавании за собой тянуть :)
#31 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 14 декабря 2020 - 01:43
Газ контроль для газ. плиты - на лодке обязателен !
Пропан-бутан которому некуда деваться из лодки - штука невеселая :\
#32 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 14 декабря 2020 - 01:58
.... Духовка - вааще весчь! ....
А когда не используется, там сковородки хранятся, ..
А еще туда можно прятать телефоны планшеты и ноутбуки - на случай удара молнии при грозе.
Только корпус плиты должен быть заземлен / "заводнен".
Еще раз по поводу газа, на своей лодке имеются датчики утечки газа (LPG/пропан бутан) в нескольких точках.  Очень я боюссся таких утечек.
Ну и плита старая, но фирменная с газконтролем как раз. Но без электроподжига.
Менять не планирую - все устраивает.
А да, по поводу бытовых еще, нужно приделывать крепления/ограничители для посуды, на комфорочную поверхность - решетки, ибо подвес подвесом, но кастрюля с горячим борщом, улетит на раз, даже на ВВП и якорной стоянке - достаточно одному "кренделю" на моторном глиссирующем катере пролететь мимо лодки.
Да еще и в переходном режиме :( - повбывавбы гадiв!
#33 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 14 декабря 2020 - 02:05
А он должен быть обязательно в виде "железяки", или можно человека использовать для функции газконтроля?
#34 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 декабря 2020 - 02:11
Конечно можно и человека и к нему приставить  парочку контролеров.
#35 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 14 декабря 2020 - 02:21
Так их трое получится, а это чревато  :D
Одного контролера хватит
Сообщение отредактировал dreamer: 14 декабря 2020 - 02:21
#36 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 14 декабря 2020 - 11:57
А сколько таких лодок? В России за 2020 год сколько "немеряно" лодок взорвалось от газа? Ни одной? А за 5 лет? Тоже ни одной? Даже в мире это форс-мажор. Лодки чаще тонут, чем взрываются от газа.
Чтобы не было проблем с газом, нужна нормальная вентиляция, в том числе трюмного пространства. Тогда и сырости не будет, и с газом проблем не будет.
А газ-контроль на лодке не обязателен. Часами никто не готовит - газ ограничен. А 5-10 минут - кок всегда рядом с плитой.
Яхтенные плиты, кстати, имеют газ-контроль.
#37 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 14 декабря 2020 - 12:14
Что такое "газ-контроль" в контексте данной темы?
Перекрытие газа при задувании пламени?
#38 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 14 декабря 2020 - 12:37
Да, клапан в конфорке, работающий от нагреваемой термопары. Нужно держать ручку, пока не разогреется. Иначе - тухнет.
#39 Yarinen
Yarinen
  • 5 473 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 14 декабря 2020 - 12:56
Далеко не все.
#40 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 14 декабря 2020 - 14:10
Сколько раз срабатывали с момента установки?  :)
#41 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 декабря 2020 - 14:32
Да .в пламени каждой горелки стоит  небольшой штырек  .это не просто датчик а элемент который вырабатывает небольшое напряжение при нагреве.порядка полутора вольт.Есть напряжение клапан открыт  газ идет.Плита  работает.Погас огонь  штырек остыл газ перекрыт.
Это старинная конструкция и давно используется не только в плитах но   котлах отопления и нагрева воды.
При поджиге такой плиты Нужно слегка нажать на ручку открывания газа в горелке и подождать несколько секунд.Нагрелся штырек .можно перестать нажимать.Все работает.Таким образом можно и проверить работает ли газ контроль.Открыл кран не зажигая  газ.он идти не доложен.Все просто   весьма полезно.стоит недорого.
https://magazin-gefe.../70-gaz-kontrol
Сообщение отредактировал Метчик: 14 декабря 2020 - 14:34
#42 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 14 декабря 2020 - 15:16
На моей печке такая функция в духовке реализована. На конфорках нет, там и так огонь видно.
#43 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 14 декабря 2020 - 15:26
Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение. Штырек - это не термопара, это емкость с расширяющейся от нагрева высокотемпературной жидкостью/газом. Соединена эта емкость с клапаном открытия подачи газа тонкой трубкой.
Никакого электричества там нет.
Продаванам белорусского Гефеста  пламенный привет :P
Был не прав! Сорри! Походу такое только у японцефф
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 14 декабря 2020 - 16:30
#44 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
Отправлено 14 декабря 2020 - 15:56
Подскажете модель или производителя плиты, которая "емкости с жидкостью" использует, а не термопары?
Гораздо проще сделать электромагнитный клапан с термопарой, чем резервуар с трубкой, поршнем и цилиндром. Что и сделано на большинстве газовых плит.
https://yandex.ru/vi...в газовой плите
Фирма Электролюкс тоже использует термопары.
https://electrolux-r...ontrol-konforok
Сообщение отредактировал sergvg: 14 декабря 2020 - 15:58
#45 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 946 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 14 декабря 2020 - 16:26
   знаю двоих, один после взрыва газа стал очень плохо слышать
Лучше вообще не использовать газ на яхте ,    или все должно быть сделано нормально   , по всем правилам тб
#46 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 14 декабря 2020 - 16:28
Двукомфорочная плита RINNAI HKS-3NF, производитель RINNAI.
Проще конечно. Насчет надежности ничего не скажу. На лодке такая же печка работает 13 лет уже.
По поводу поршня, японцы поступили по другому. В качестве исполнительного элемента используется запаянная трубка свернутая в кольцо. При повышении давления она растягивается и отпирает клапан. Принцип действия как у чувствительного элемента в манометре.
Полез в гугль, печку свою не нашел. Также не нашел ни одной плиты или клапана с гидравлическим управлением. Все электрические.
Похоже что гидравлика - это японский колхоз (сертифицированный!). Вопщим зря я кинулся опровергать уважаемого Метчика, мои извинения комрады.
#47 Doodle
Doodle
  • 106 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Строится...
Отправлено 14 декабря 2020 - 16:29
А что использовать? Дизель? Я бы с удовольствием, но дизельные варочные панели и духовки стоят как крыло от Боинга  :)  Спирт и прочее - архаизм со своими недостатками, имхо.
#48 t332
t332
  • 2 566 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 14 декабря 2020 - 16:45
По мне - так любая альтернатива газу - в разы опасней. Включая индукционную плиту, которая подразумевает лодку, битком набитую литием и токи в 200-300А
#49 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 декабря 2020 - 16:47
Штырек это действительно термопара.которая и вырабатывает полтора вольта.
#50 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 684 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 14 декабря 2020 - 16:50
Да, я уже увидел это в гугле. И честное слово, поражен. Нафиг там искричество? Чтобы почаще бегали в магазин за новыми печками/датчиками?
Темы с аналогичным тегами варочная панель, камбуз
