"Домашняя" варочная панель на камбуз?
варочная панель камбуз
Сообщений в теме: 62
#51 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 декабря 2020 - 17:06
Моя супруга боялась газа в  автомобиле  до истерик.Максимум на что удалось  ее уговорить это на плитку со сменными маленькими баллонами.С такой плиткой мы и поехали в первое путешествие и получили немерено проблем.
1 В разных странах разные баллоны и даже плитки.
2 Хорошие  плиты в обычных магазинах не продаются.Купили в Болгарии то что было в ближайшем магазине а именно баллон прокалывается иглой горелки и начинает травить .Куда его выкинуть непонятно.Кемпинг . вокруг люди и автомобили. От баллона воняет жутко .Я с этой плиткой как пьяная муху в общественном сортире.Убежал подальше и выкинул в кусты.От тех кустов воняло еще неделю.
Понятно что на лодке или в автомобиле нельзя колхозить и экономить с газовым оборудованием.Я купил все действительно качественное .в том числе и поло прозрачный новенький пластиковый баллон .хороший шланг и редуктор плиту с газ контролем.Поставил качественные хомуты и прокладки .Все идеально работает.
Прошло несколько лет.Баллон все равно закрываем.Супруга постепенно успокоилась .Но на всякий случай принюхивается.
Главное разница между паршивым шлангом редуктором  . всем остальным и тем что я установил.будет несколько тыс рублей
Было бы о чем спорить?
#52 Метчик
Метчик
  • 15 646 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 14 декабря 2020 - 17:19
Да, я уже увидел это в гугле. И честное слово, поражен. Нафиг там искричество? Чтобы почаще бегали в магазин за новыми печками/датчиками?
Я  впервые  столкнулся  с подобной конструкцией газ контроля при обслуживании своего газового котла в доме.Понятное дело котел отключился в самый мороз.Новенький Российский.Нашел дедушку специалиста и он не только отремонтировать котел  но и  объяснил мне  как и что работает.
Я понял и тех пор проблем не было.У нас давно стоит другой котел но то же энергонезависимый схема работы принципиально такая же.Он автономен.Выключили электричество я достал фонарики и не бегаю  вокруг котла который отключился.
Современные системы  газ контроля предельно простые и надежные.Они почти не ломаются.Но новенькая термопара для котла отопления в доме.На всякий случай лежит на полочке.Цена полторы тыс р.
#53 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 943 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 14 декабря 2020 - 20:25
А что использовать? Дизель? Я бы с удовольствием, но дизельные варочные панели и духовки стоят как крыло от Боинга  :)  Спирт и прочее - архаизм со своими недостатками, имхо.
  вы строите лодку   ?
По мне - так любая альтернатива газу - в разы опасней. Включая индукционную плиту, которая подразумевает лодку, битком набитую литием и токи в 200-300А
  48 V   бортовое питание  + индукционная плита , микроволновка и мультиварка   творят чудеса .    Вы всегда с горячей едой , при любой погоде , без карданов на плите  и рисков  обвариться .
#54 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 14 декабря 2020 - 20:27
У вас на лодке 48 вольт?
#55 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 943 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 14 декабря 2020 - 20:59
 да
#56 Doodle
Doodle
  • 106 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Строится...
Отправлено 14 декабря 2020 - 21:15
  вы строите лодку   ?
Так точно! Но не я лично (у меня другая профессия)  :) Можно подробнее про 48 вольт? Они как-то способствуют наличию: "индукционная плита , микроволновка и мультиварка"? Ибо микроволновка тоже планирует быть.
Случайно наткнулся сегодня вот на такую реализацию, но там индукционка. Я правда не понимаю чем он её тянет, там в комментах что-то про 5+3 литийионных аккумуляторов говорят :w00  :w00 , но вид бомбический, я теперь не усну :tease: . Пожалуй, это идеальная реализация  :) Правда у них там духовка снизу, но у меня там просто шкафчик будет.
https://www.youtube....h?v=9Gbd9C8GJhU (можно смотреть после 6-й минуты)
Сообщение отредактировал Doodle: 14 декабря 2020 - 21:16
#57 Yarinen
Yarinen
  • 5 466 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 14 декабря 2020 - 21:16
 да
Поделитесь опытом. Как что запитано, схему интересно было бы посмотреть. Какой бюджет переделки? У меня плита газовая сдохла, жаба душит 500 евро за новую платить.
#58 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 943 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 14 декабря 2020 - 23:31
на  яхтах 40ft >   очень часто питание  24 V или 48V
если есть гидравлика  ( шпиль  ,  лебедки  и пр.)  то точно   больше 24 v
индукционка скорее всего  на  110   американских вольт
это не пределка  , схему  поищу
#59 Doodle
Doodle
  • 106 сообщений
Отправлено 14 декабря 2020 - 23:41
То есть индукционную плиту на 12в схеме не реализовать, сейчас поздно пить боржоми, если у нас уже лебёдка, бойлер и прочее под 12в куплено?
#60 t332
t332
  • 2 565 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 14 декабря 2020 - 23:47
Да почему не реализовать то. Ставите инвертор на 3кВт, батарею LiFePO4 на 300-500Ah, обвязку соответствующую, прокладываете кабели в руку толщиной.. Думаю, в 5-7к евро вполне реально уложиться.
#61 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 943 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 15 декабря 2020 - 00:07
  к сожалению , ничего хорошего из затеи с индукционной плитой  при 12V  не получится .   как только появляются  мощные, постоянно работающие потребители ,  лучше уходить с 12V.
#62 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 976 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 01 января 2021 - 14:18
Баллонный газ он тяжелее воздуха и скапливается внизу по полу под рундуками шкафами.Так что если и ставить датчики то внизу.
А магистральный газ он легче воздуха и устремляется наверх.Выводы сами делайте.Лодок взорвавшихся от газа немерено.
Летает только метан. Его в магимтральном не много.
#63 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 04 января 2021 - 15:26
Плюс к этому не забывать, что выше перечисленное, в том числе и батарея, это потребители энергии. А генерация откуда будет?
Сообщение отредактировал gals08: 04 января 2021 - 15:27
Темы с аналогичным тегами варочная панель, камбуз
