Газовая атака
газ камбуз проблема
Сообщений в теме: 42
#1 tengu
tengu
  • 133 сообщений
  • Из:Рига, Латвия
  • Судно: HR 40
  • Название: Meta
Отправлено 31 октября 2015 - 21:01
Уважаемые яхтовладельцы,
поделитесь, пожалуйста, опытом.
Внезапно выяснилось, что газовая система не пропускает газ к плите на камбузе. Не горят комфорки, хоть ты тресни. При этом из редуктора газ поступает (я на всякий случай его поменял, но это проблему не решило).
Понятно, что или трубка забита, или уже в плите проблема. Всё разберу-продую-соберу. Но вот вопрос: сталкивался ли кто-либо с подобным? Что оказалось? Чем вылечили? Как предотвратить в дальнейшем?
Спасибо заранее.
#2 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 31 октября 2015 - 21:03
А жиклеры смотрели? А регулировку воздуха?
#3 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 31 октября 2015 - 21:06
Форсунки скорее всего в плите забиты. P.S. Не забудьте очень очень хорошо потом после всех работ проветрить яхту, особенно трюм. Можно взять пылесос, выставить его в кокпит или выше, и им "откачать" трюмный воздух.
#4 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 31 октября 2015 - 21:48
Лучше всего с искрящими щетками. Так скорее будет. :-)
  • 11
#5 Ильяф Иллер
Отправлено 31 октября 2015 - 22:01
У меня так было, когда лодку купил. От баллона до плиты метра 4. Заправил баллон, прикрутил редуктор, открыл кран на магистрали, открыл кран на плите. Подношу зажигалку - не горит. Нюхаю, газом не пахнет. Минут 10 прошло, снова чиркаю зажигалкой - вспыхнуло и с хлопком погасло, и так несколько раз. Потом загорелось. Не горело, пока воздух из трубки газом не выдавило.
#6 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 октября 2015 - 22:03
Любые щетки искрят.Больше того. любой выключатель.даже 12 вольт дает искру.
#7 tengu
tengu
  • 133 сообщений
  • Из:Рига, Латвия
  • Судно: HR 40
  • Название: Meta
Отправлено 31 октября 2015 - 22:12
Из всего комплекса баллон-редуктор газ подаётся. Там где-то еще жиклер?
Я всё ручной помпой откачаю. Но на форсунке не грешу: газа нет ни в одной из конфорок, ни в духовке. Проблема где-то до.
К сожалению, нет ни газа, ни воздуха.
#8 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 31 октября 2015 - 22:19
Внутри горелки стоит жиклер. Обычно на самом дне. Он может забиться. Однако, если есть еще неработающие горелки, то такая неисправность маловероятна.
#9 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 31 октября 2015 - 22:22
Для начала нужно открутить шланг от  плиты.Если он не идет из шланга или трубы .это одно.Если не работает сама плита то нужно ее разбирать и смотреть все жиклеры и  краны.
Одновременно забились все жиклеры?На каждую конфорку стоит отдельный и на духовке свой.
Скорее всего забилась подводящая трубка или шланг.Бывает кусочек старой прокладки попадает в трубку и закупоривает ее.
Сообщение отредактировал Метчик: 31 октября 2015 - 22:24
#10 БАР
  • 26 824 сообщений
Отправлено 31 октября 2015 - 22:24
Снимите шланг с плиты. Там, где он к ней крепиться.
Проверьте, идет ли газ из него. Если нет - дело в шланге.
Если идет - разберите кран в плите. Проверьте идет ли газ из крана. Если нет - ищите на магистрали до крана.
Если да - откройте горелку. Там внизу жиклер - такая гаечка с дырочкой. Его надо вывинтить. Если газ пойдет без жиклера - прочистить дырочку и завернуть жиклер на место.
Все это лучше делать вне лодки на улице.
Пока писал, коллеги все рассказали.  :(
#11 egen61
egen61
  • 2 274 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 31 октября 2015 - 22:31
Была аналогичная ситуация - после месячного отсутствия дома включаю плиту, а ни одна горелка не запускается, но шипят... Через какое-то время загорелись, и работают нормально - думаю просто система завоздушилась
В современных горелках он внизу горелки (по центру на фото) - можно прочистить тоненькой проволочкой, выдернутой из многожильного провода
#12 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 31 октября 2015 - 22:32
Ну коллега.. .чтож Вы так.... :)
Можно взять пылесос, выставить его в кокпит или выше, .....
#13 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 648 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 31 октября 2015 - 22:38
Коллега прав. В инструкциях по утечкам категорически запрещается включать или выключать свет, пользоваться телефоном.... Я бы вообще закрыл и отключил балон. Вместо него подключил компрессор и дальше бы смотрел шланги, жиклёры и проч. Газ-плохая игрушка. А идёт или нет мыльная вода поможет понять.
Сообщение отредактировал newbob: 31 октября 2015 - 22:40
#14 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 746 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 31 октября 2015 - 23:23
Автомат утечки газа смотрели?
#15 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 31 октября 2015 - 23:59
старый совет-в целях безопасности пустить воду в трюм.газ скапливается внизу,должен типа в воде раствориться
#16 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 820 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Mulle II
Отправлено 01 ноября 2015 - 00:27
Правильно. Утопить всех
#17 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 01 ноября 2015 - 00:42
это пожелание к модераторам плийз.не ко мне
#18 Ильяф Иллер
Отправлено 01 ноября 2015 - 01:01
Точно, мама так делала, когда убежавшее варево гасило газ. Открывала на полную оба крана воды на кухне. С детства отложилось.
#19 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
  • Судно: парусная крейс.яхта
Отправлено 01 ноября 2015 - 01:46
Ох,уж эти страхи перед газом! Газ опасен в приличных количествах, обычно это бывает при длительных утечках в системе. Если Вы на пару секунд отвинтите  шланг и попросите кого нибудь включить вентиль и тут почувствовали, что из шланга что то пошло, крикните :"закрывай!", сколько газа выйдет? Мизер! Проветрили, и можно повторять. То же и с жиклерами. Ну мало газа выходит! Вот после разборки-сборки очень важно все затянуть, подтянуть, что бы не было утечек, даже малейших! Вот тогда при утечках может скопиться опасное количество газа. (Для справки- закончил Нефтяной,( Губкинский) институт по специальности Разработка нефтяных и газовых месторождений и работал 25 лет на месторождениях и всяких скважинах). В жилых домах приходилось под давлением (тот, что в жилых квартирах) отпиливать трубы газопроводов , нарезать на них резьбу, заткнув трубу пробкой и заново сворачивать. Главное проветривать и не давать скапливаться газу.
#20 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 01 ноября 2015 - 02:38
Как специалист. Вы должны знать разницу в удельном весе газа.Газ магистральный легче воздуха и легко удаляется проветриванием.Газ баллонный. тяжелее воздуха и скапливается внизу.Поэтому и удалить  его сложнее.
Всякие шавермы и бытовки пользующиеся газом в баллонах взрываются постоянно.Даже специалисты по натяжным потолкам регулярно взрывают дома просто грея этот потолок обычной газовой горелкой.Подобных случаев  полно.Лодка идеальна для сбора этого тяжелого газа.
Вот данные для магистрального газа.  Начиная с одного процента человеческий нос начинает ощущать запах газа.5 процентов достаточно для взрыва.Внутренние обьемы лодки смешные.Одним 5 литров баллоном.Теоретически. можно взорвать несколько десятков  яхт или катеров.
Сам природный газ не имеет цвета, вкуса и запаха. Его одорируют! Вот именно, придают всем известный «аромат», а интенсивность запаха делают такой, чтобы человеческий нос ощутил газ, когда его объем уже составляет 1%. Это значит, что еще 4% и страшный сон с кем-то в ночной рубахе, колпаке и свечкой в руках станет реальностью…
Сообщение отредактировал Метчик: 01 ноября 2015 - 02:39
#21 Skytheon
Skytheon
  • 1 083 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 02:52
 Да, бытовой газ - в основном метан, этан, баллонный - пропан-бутановый, иногда немного пентана и гептана , он тяжелее. Но это не противоречит моему посту. Все взрывы, пожары и прочее - при утечках , а они часто бывают (или перегревах баллонов). УТЕЧЕК боятся надо и проверять все соединения и почаще шланги менять.(А вот это никто почти не делает)  Если Вы на 2-5 секунд откроете шланг, получите минимальное количество газа, совершенно не опасное. Боитесь, что эти 100-200,300 кубиков скопятся под пайолами? Мы иногда просто держим зажигалку и поджигаем струйку.  Есть еще решение - направьте конец шланга в ведро и пробуйте, идет газ или нет. А потом "вылейте" за борт.
#22 Метчик
Метчик
  • 15 689 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 01 ноября 2015 - 03:20
Лично я с газом на ты.Есть  в доме магистральный газ и со всякими баллонами я на ты.
НО МЫ  с ВАМИ даем советы  человеку который в этом не понимает ничего.Именно из этого и нужно исходить.Лучше пере... чем взорваться.
При разборке и диагностике газового оборудования. необходимо .помимо мер безопасности .уже описанных в теме.Устранять любые подозрительные трещинки и прокладки.Предвидеть любую малейшую возможность утечки.Самое страшное это небольшая но постоянная течь.Скопиться газ и все.Малейшая искра  ..... взрыв или пожар.
#23 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 820 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 01 ноября 2015 - 12:50
[quote name="Метчик" post="1828304" timestamp="1446331093"
[/quote]
все верно, только чаще всего это происходит зимой. И причина банальна. Заправляют не бытовой, а зимний автомобильный газ. В отличие от летнего газа там большее содержание пропана. Баллон попадает в тепло и не выдерживает повышения внутреннего давления. Получаем физический взрыв. А если горелка работала, то получаем объемный взрыв
#24 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
  • 11 648 сообщений
Отправлено 01 ноября 2015 - 12:55
Давно не вижу шаверм на газе. Везде экстричество. Помоему запретили после нескольких случаев.
#25 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 01 ноября 2015 - 13:06
Прямо по тому анекдоту. Взрослый мужчина это случайно выживший мальчик.
Темы с аналогичным тегами газ, камбуз, проблема
