Tom Cat
кэт бот швертбот
Сообщений в теме: 291
#26 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 18:38
[quote name="innok" post="1862395" timestamp="1452953139"]Да, это я.
Ну, замечательно, мы уже ждем торжественного спуска на воду! :)
Еще одним кэтботом у нас будет больше. Можно регаты устраивать :)
Очень постараюсь к маю июню закончить :)
#27 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 18:48
Установка временных стрингеров.
#28 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 19:01
Установка дубовых ламинированных шпангоутов. Сначала ламели распаривал и устанавливал по месту чтоб привыкли. Затем снимал мазал пуром 501 и ставил на место хорошенько зажав струбцинами. Потом опять снимал, обрабатывал и ставил уже окончательно.
#29 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 19:21
А чем руководствовались при выборе клея для ламината транца? Почему не эпокси?
Лодка будет оклеиваться стеклотканью на эпоксидке, в таком случае считаю что пва д3 уместен. И ещё немаловажный момент по склейке реек. ПВА сохнет час в отличие от эпоксидки, а набрать большую площадь реек и качественно их сжать без зазоров не используя гвоздей весьма проблематично. И ещё. У меня друг делает торцевые разделочные доски, так вот, он делал испытания данного клея, 2 раза постирал доску в посудомоечной машине в течении полутора часов при температуре 70 градусов и ничего с ней не произошло, клеевой шов не разошелся.
#30 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 16 января 2016 - 19:31
на форуме описывали эксперимент с пва D3, месяц держали склеенные деревяшки в воде, разломать склеенный шов не смогли.
#31 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 19:54
После установки шпангоутов я приклеил килевую балку на эпоксидный клей продублировав двумя нержавеющими саморезами на шпангоут.
#32 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 20:01
Третий, ясеневый слой транца. Его примерка, обрезка и подгонка.
  • 8
#33 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 16 января 2016 - 20:10
Что за Клей?
#34 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 20:21
ПВА D3 Титан
#35 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 20:38
Вот фото флакончика нашел.
#36 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 16 января 2016 - 21:41
В Килевой доске "счель" не увидел... вероятно Шверта не будет?
#37 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 21:51
Шверт будет, чуть позже и "счель" появится :)
#38 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 16 января 2016 - 22:09
Понятно.
Судя по обводам Шпангоутов, Вы ея так же Трехслойным Ламинатом делать будете?
#39 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 22:40
Понятно.
Нет. По проекту идёт доска из канадского кедра 12мм толщиной (пол дюйма) у меня будет каштановая рейка 8мм. толщиной оклееная стеклотканью.
#40 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 16 января 2016 - 22:46
Примерка реек обшивки по борту и к форштевню.
#41 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 17 января 2016 - 17:21
Набор реечной обшивки корпуса каштановой рейкой. Толщина борта будет 8 мм. плюс стеклоткань.
  • 9
#42 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 17 января 2016 - 17:29
Ещё немного фоток обшивки корпуса.
  • 10
#43 Эдуардович
Эдуардович
  • 202 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Бартендер, Скиф
Отправлено 17 января 2016 - 18:12
Будьте добры, объясните тайну третьей цифры в значениях таблицы ординат.2-2-3; 1-11-6; 2-7-7;0-8-4 и т.д.
Давно читаю форум и ни разу не встречал четкого, понятного понятия.
Или таинственный код надо покупать вместе с проектом. А то незнание бесит.
Все красиво, грамотно, но это наверно даже не для среднего класса...
#44 zoomashinist
zoomashinist
  • 251 сообщений
  • Из:Новокуйбышевск
  • Судно: Тузик фанерный
  • Название: "Рыбка"
Отправлено 17 января 2016 - 18:32
Футы, дюймы, восьмые дюйма. Если не ошибаюсь
#45 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 17 января 2016 - 18:39
Я нечто подобное видел и немного сам делал. И даже советовал коллеге который "Чаечку" делает, этот вариант обшивки.
А сколько слоёв стеклоткани будет? Потом красить будете или на прозрачном связующем?
Сообщение отредактировал rn6lek: 17 января 2016 - 18:40
#46 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 17 января 2016 - 18:57
Ниже ватерлинии 3 слоя стеклоткани, а по борту 1 прозрачный. Борт хочу в дереве оставить.
точно! ещё + бывает, шестнадцатые:)
#47 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 17 января 2016 - 19:03
Корпус готов, ошкурен, самое время загрунтовать. Грунтовал эпоксидной смолой Этал 245 с отвердителем Этал М7. Всем рекомендую, для пропитки стеклоткани самое то. В своё время намучился я с ЭД20.
Сообщение отредактировал innok: 17 января 2016 - 19:13
  • 16
#48 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 17 января 2016 - 19:12
мда)) сказать, что круто ничего не сказать.
#49 innok
innok
  • 132 сообщений
  • Из:Темрюк
  • Судно: швертбот
Отправлено 17 января 2016 - 19:29
Наружная часть форштевня набрана из махагони и склеена на эпоксидную смолу. Затем обработана и подогнана при помощи мела в притирочку. Получилось неплохо:)
  • 8
#50 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 17 января 2016 - 20:03
Красиво получается.
Темы с аналогичным тегами кэт бот, швертбот
