"Морские Сани"
Маленькие и для Реки
Сообщений в теме: 207
#51 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 ноября 2016 - 19:47
Синим пунктиром показана линия по которой пришлось удлинить лист 3м на 180мм. Ширина банок может быть как удобно. Если носовую банку сделать в виде рундука шириной 400мм, (появится полупереборка-флор) то можно уменьшить число шпангоутов в носу, поставив первый от носа шпангоут на расстоянии 500мм от банки. Так и ногам будет удобнее, если сидеть лицом вперёд.
#52 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 10 июня 2017 - 07:50
Покатались немного с 5 л.с. Именно немного. Мотор отказался заводится. С тремя чел. 12км в час.
#53 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 11 июня 2017 - 00:07
  Не плохо. Интересно сколько будет с одним?
#54 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 11 июня 2017 - 07:10
Самому интересно. Но я то сам хожу с 9,8. А "пятёрка" это у приятеля. Даже свечного ключа не взял. Досадно, теперь до следущих выходных, а у него график работы отдых-смены  выходные не всегда на воскресенье субботу попадает. На похожей лодке вдвоём с 5л.с. было 18 км в час.
#55 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 21 октября 2017 - 14:18
В конце навигации  напросились покататься, согласился. Но вместо 2-х чел прошло 3. Сани с натугой, но вышли на глиссирование и пошли со скоростью чуть менее 30 км в час.  Удельная нагрузка на л. с. составила около 35 кг.
#56 СанычСан
СанычСан
  • 1 051 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 21 октября 2017 - 21:42
Три пассажира и капитан?
#57 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 22 октября 2017 - 00:40
Да.
Корпус +мотор+бензин 85 кг
+75+60+65+70 кг.
По видимому это результат того что с одним человеком скорость то же около 30 км в час. А мотор при этом был явно недогружен.
#58 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 19 ноября 2017 - 16:25
10 сентября 30 км в час. Кадр из видео.
А как видео разместить я не знаю.
#59 редуктор
редуктор
  • 470 сообщений
  • Из:пос. Кировский
  • Судно: лодка
  • Название: flywood
Отправлено 19 ноября 2017 - 19:44
Выложите в ютуб, скопируйте адрес, а потом вставьте здесь в сообщение.
#60 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 20 ноября 2017 - 19:21
У меня мобильный интернет. Письмо в 24 кб иногда не уходит. Но к счастью есть добрые люди. Один снял и обработал видео. Другой разместил.
https://youtu.be/stL-01mHri0
#61 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 20 ноября 2017 - 20:41
 Спасибо, но мало!
#62 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 20 ноября 2017 - 21:28
А что бы Вы хотели увидеть? Конечно это все равно в следующую навигацию но все таки?
Лодочка получилась очень оптимальной в качестве рыболовной под мотор до 10 л.с. для рек Дон, Ока, Верхняя Волга. и т.п.
Сообщение отредактировал rn6lek: 20 ноября 2017 - 21:28
#63 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 20 ноября 2017 - 23:29
 К примеру вхождение в поворот .....
#64 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 21 ноября 2017 - 01:04
И вообще, для кого работают тест-драйверы в журналах? Снять табличку обороты-скорость -- много сил не нужно, а посчитать можно много чего полезного.
#65 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 21 ноября 2017 - 08:08
Я думал о поворотах. Но с моста снять, проблемы с охраной. а высоких берегов поискать надо. Но попробую найти что то более менее подходящее. Тахометр есть. Попробую с максимальным количеством цифр. Но это всё летом, после снятия запрета на время нереста.
А журналы... А разве есть такие? Заинтересованные?
#66 Lbs
Lbs
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Судно: Катабайд
  • Название: КМ-3
Отправлено 04 декабря 2018 - 15:50
Как дела,как жизнь, как энтузиазм.
Лодка очень интересная и работа проделана большая.
Что нибудь изменилось в  навигацию 2018г.
Сообщение отредактировал Lbs: 04 декабря 2018 - 15:51
#67 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 04 декабря 2018 - 19:06
К сожалению ничего не изменилось. А хотел переставить сиденье пассажиров ближе в корму.  Только покрасил в традиционный для "югов" цвет, белый.  Ну пришлось ремонтировать :( . Пробили дно при транспортировке. Недоглядели. В волнение более 0,3 м то же не попали. Что бы сидеть на носовой банке было комфортнее положил поролон толщиной 5см. И это всё.
Такое впечатление что лодочка по волнам идёт жёстче чем ходила "Маринка". Ну и скорость, конечно ЖПэсов тогда не было, но "М"  была побыстрее на полном газу. На санях смысла с двумя или даже тремя давать полный газ незачем. Но это особенность именно моего исполнения. Слишком большой отгиб дна в корме.
Но меня это как раз устраивает. И воздух винт  даже на крутых поворотах не "прихватывает". И ресурс мотора больше, а расход топлива меньше. А при нужде можно и вчетвером "ехать " около 30 км в час.
Остойчивость проверена, не мной  правда, а дал приятелю на остров за грибами и он загрузил 4-х взрослых и как рассказал потом ещё и двое детей. Не с кем было оставть???  Собирались "частями" преправлятся, но потом решили что "этот ящик со скамейками " вообще невозможно перевернуть??? Получается чем больше народу тем лодка остойчивей. Так чего зря??
Но я бы не советовал повторять этот опыт.  Иди знай.... :innocent:
#68 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 29 апреля 2020 - 18:03
]Всем привет.  Решил построить сани для рыбалки. Это вторая лодка. Первую построил под весла. Ну и конечно остойчивость слабая. Захотелось нормальной остойчивости. Строю на дачи под небом. Длинна 3 метра . Днище 1.2 метра. Высота борта 40см.  Фанера 4мм.  Пока занимаюсь  внутри корпуса.  PHOTO_20200429_142025.jpg PHOTO_20200429_142052.jpg PHOTO_20200429_142114.jpg PHOTO_20200429_142136.jpg PHOTO_20200429_142149.jpg PHOTO_20200429_142421.jpg
#69 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 29 апреля 2020 - 20:52
]Всем привет.  Решил построить сани для рыбалки .....
 И вам не хворать.
В перспективе мотор под 9.9 л.с. или что то попроще?
Стеклотканью оклеивать будите?
#70 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 29 апреля 2020 - 21:05
Сейчас у меня мотор Салют 2лс. Потом конечно приобрету  что то до 9лс. Гоняться мне не надо, главное рыбу с комфортом ловить.  Корпус с наружи обклею с.к.  И краской нормальной покрашу.  Первую лодку не обклеевал. Грунтанул и покрасил ПФкой.  Краска правда держится  но днище стало подгнивать. Пришлоть лотать с.к.  Да и фанера ФК полный отстой. Ну практика есть практика.
#71 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 30 апреля 2020 - 08:20
Транец вызывает сомнения. Возможно черезмерно глубоко придётся мотор 9,9 опускать.
Ну а если возникнет необходимость, исправить ситуацию можно с помощью клинышка из пенопласта.
И скос снаружи на этом размере и мощности излишен. Впрочем он добавит жёсткости.
И Вам придётся сделать слани наверно, особенно для рыбалки по дну надо иметь возможность перемещатся не спотыкаясь. Обязательно отпишитесь как на воду выйдите.
#72 rn6lek
rn6lek
  • 9 839 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 30 апреля 2020 - 08:27
А транец ещё не подкреплён? Для 9,9 надо будет кницы поставить.
Фанера на это раз ФСФ?
#73 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 30 апреля 2020 - 14:22
Собственно если не отходить от точки спуска дальше чем на 700 метров, то 2 л.с. вполне за глаза - хотя "аппетит" как говориться  приходит вовремя еды  :) .....
По окончанию строительства ходовые где будите проводить - поприсутствовать можно?
#74 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 30 апреля 2020 - 16:44
Фанера фк. Нет у нас нормальной фанеры. Транец будет подкреплен кницами по бортам и по днищу. Сланей не будет. Не хочу  утяжелять лодку. И таскать их отдельно не хочу.     Будет две тумбы в переди и сзади под кресла. , в середине  Хочу еще закатать  с.к внутри на днище между стрингерами где широкий участок ,для жесткости под ноги. Если закончу в этом году , видео будет обязательно. Самому интересно.
#75 alix66
alix66
  • 76 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 30 апреля 2020 - 16:55
Да , так и получается. Км. два туда сюда между точками.  Посмотрим как она будет под этим мотор идти, да еще по волнам. Но в планах мотор  по мощнее.  Про ходовые , или на рыбалку поедем или на даче спустим ,река Царев. Так что если хотите , я только за. Главное спустить лодку хоть к осени. Все в финансы упирается.
