Продаю в Иркутске дёшево-100 000 р. (без двигателей) большой моторный каютный ПВХ катамаран. Удобен для дальних походов, путешествий, рыбалки, сплавов или экскурсий больших (12 чел.) групп туристов. Вполне подойдёт для перевозки водой крупногабаритных тяжёлых грузов. Для заброски водой автомобилей в труднодоступные районы. Возможна доставка катамарана за отдельную договорную оплату в любое место по озеру Байкал или вниз по р. Ангара и по р. Лена вплоть до Белого моря.
Зарегистрирован в ГИМС. Паспортная вместимость 12 человек. Грузоподъёмность 3 т. Длина 8 метров. Ширина 3 метра. Каюта 2.4 м. на 2.2 м. Скорость порожнем 35 км/час. Допускает загрузку квадроцикла или гидроцикла. При усилении палубы вполне допустима погрузка автомобиля.
Два баллона диаметром по 90 см. В каждом по 3 независимых секции общим объёмом 9 куб. м. с подкачкой при необходимости электро-насосом на ходу. Возможен вариант продажи вместе с двигателями. Два двигателя SUZUKI-30 DT 2011 года выпуска, с дистанционным управлением и электро-запуском, установленные на отдельных транцах. Пост дистанционного управления с рулевой машиной и управлением газом-реверсом. В комплекте пвх лодка 2.9 м. с транцем под мотор до 15 л.с., солнечная панель 50 вт., два пвх поката длиной 3 м., диаметром 35 см., автомобильная лебёдка 2 т.
Каркас из дюраля марки Д16Т. 4 продольных трубы диаметром 60 мм.,
[font="arial, helvetica, sans-serif;"][color=#800000;]13 поперечных труб диаметром 40 мм., уложенные через каждые 50 см!!! [/color][/font]
Сухая каюта позволяет разместиться на ночлег команде из 6 человек. Катамаран 4 сезона отходил по всей акватории Байкала от Иркутска до Северо-Байкальска. Несколько раз бывал в штормовых условиях при высоте волны до 2 м. Палуба и каюта всегда сухие! На каюте установлена солнечная панель мощностью 50 Ватт для дополнительной зарядки бортового аккумулятора. В случае продажи вместе с двигателями общая стоимость 240 т. р. Возможен обмен на пвх лодку с надувным днищем размером не менее 5 метров с двигателем не меньше 40 л.с.
