Очень хотелось бы знать мнение опытных практиков и теоретиков по вопросу ниже .
Озадачен вопросом .Катамаран или лодка.
Исходные данные . груз 380 кг (люди , вещи , бензин) . мотор Тохатсу 2т 9.8 л.с . Нужно подниматься против течения . скорость которого местами 12-14 кмч (короткие участки) , в основном плеса с течением 2-4 кмч . Имеет оГРОМНОЕ значение вес и удобство переноски судна и мотора . Подняться с бокового притока , вверх по основной реке 180 км и сплавиться 400 км до устья с рыбалкой .
1) катамаран Артемон 8 , цилиндрические баллоны с полной (обрезанной кормой) и заострённым поднятым носом , длина баллона 6 м . диаметр 60 см .классический двухслойный туристический кат , полное водоизмещение 3000 кг , вес двух баллонов 23 кг , длина рамы 4.5 м . вес продолин рамы (труба 42 мм Д16) 4 шт по 4.5 м = 10 кг .
транец (уголок АМг5 ) 5 кг . межбалонная палуба 1.5 кг , верёвки . резина на стяжки , крепёж 3 кг . ИТОГО 43-45 кг .
2) надувная лодка ПВХ 850 гр . Длина 550 см , ширина 125 см , диаметр баллона 36 см , простое (не аирдек ) надувное дно ПВХ 15 см толщины . Транец заужен до 1 м , вклеен между баллонов как на обычной моторной лодке ПВХ , только в самый край баллонов , и низ транца приподнят от ОЛ на 15 см . Нос приподнят от ОЛ до 60 см и имеет заострённые обводы (вид сверху) . Низ баллонов усилен полосой ПВХ , 20 см ширины , плотн 850 гр Вес лодки 35 кг .Мотор не будет заламывать транец . т.к есть необходимое усиление на бортах из трубы Д16 т . Лодка планируеться на заказ , подобного у нас серийно не делают , Магаданку от РМ не предлагать ....Вообщем аналог надувного моторного каноэ Гранд или экспедиционной лодки Сатурн 487 .
Что будет лучше по экономичности , скорости , общему КПД , компактности в переноске комплекта ?
Скорость местами на тягунах нужна до 20 кмч , на плесах со слабым течением 12-14 км , при такой длине судно почти не имеет гидродинамического горба , на который залазят короткие суда перед глиссером . Длинные корпуса просто скользят по воде , засчёт длины и малой осадки . Про взаимное отрицательное влияние двух корпусов (катамаран) знаю .
