постройка крейсерского парусного катамарана
парусный катамаран
Сообщений в теме: 162
#26 Арктик
Арктик
  • 337 сообщений
  • Из:пос.Пено
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 23:48
Пробовал дициклопентадиеновые смолы при инфузии, как правило все жутко вонючии, но хорошо пропитывали. Хоть и говорят о малом содержании стирола)) Брали в. ЕТС
#27 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: катамаран 8 м
  • Название: побег
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 21:23
перевезли второй корпус в цех сборки, и заложили следующий катамаран, в более облегченной  регатно-туристической версии,
#28 Арктик
Арктик
  • 337 сообщений
  • Из:пос.Пено
  • Судно: Hdx 430
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 21:36
Какой двигатель ? Где посмотреть немного побольше информации?
#29 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 22:36
на этом кате двигателя планируются подвесные 2 по 25 лс, но возможны и стационары, а какая информация интересует?
#30 canis_major
canis_major
  • 973 сообщений
  • Из:СПб-Мск
  • Судно: ---
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 08:43
... а какая информация интересует?
Может быть планировка? По-моему, ее не выкладывали.
#31 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 18:27
планировка свободная, вот один из вариантов, и теория корпуса. сейчас строятся 2 лодки у них другие планировки, и одна без рубки на мосту
#32 a1000
a1000
  • 2 073 сообщений
  • Из:Королев
  • Судно: Рикошет 750
  • Название: Ласточка
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 19:20
Проход в передние каюты через туалет или будет отдельный вход?
#33 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 20:07
будет и так и так по желанию заказчика
при ширине сан узла 180 см это не проблемма
#34 a1000
a1000
  • 2 073 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 16:54
Спасибо! Впечатление что у Вас крен все-таки в спортивность, когда условия обитания вторичны, а жизнь протекает между вахтами. Мне кажется, что актуальна другая сторона крейсерства, круизность с приличными условиями обитания экипажа, конечно с рубкой, с возможностью достаточно комфортного проживания и использования благ цивилизации. Насколько я понимаю, наиболее массовые катамараны именно такие.
#35 Vyatheslav
Vyatheslav
  • 700 сообщений
  • Из:Староминская
  • Судно: Каютный шветбот
  • Название: Молли 15f
Отправлено 01 Январь 2017 - 15:23
Очень приятно смотреть на отечественные разработки и готовые продукты. А то только французы диктуют свои вкусы и "продукты". Спасибо Вам. И С новым годом.
#36 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 03 Январь 2017 - 20:39
объемы помещений вполне позволяют обеспечит приличные условия обитания,не хуже чем на 38 лагуне первый борт будет с рубкой на мосту, а второй попроще с жестким навесом. планировки свободные и каждый заказчик сам выбирает себе расположение. ширина и высота в поплавках такая же как и в мейстримовских  крейсерах
#37 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 03 Январь 2017 - 20:43
вариант с рубкой на мосту
#38 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 14 Январь 2017 - 23:01
корпуса выставлены начинаем монтаж балок
#39 альф
альф
  • 2 970 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 15 Январь 2017 - 06:33
Передняя балка временная или перед ней ещё какой-то обтекатель будет?
Сообщение отредактировал альф: 15 Январь 2017 - 06:33
#40 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 15 Январь 2017 - 08:35
балка постоянная, на нее одеваеся обтекатель, это только силовая часть
#41 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 563 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 15 Январь 2017 - 09:33
Сколько будет таких силовых частей, как они соединяются с корпусами?
#42 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 15 Январь 2017 - 12:21
3 балки носовая труба из амг 150 мм, лежит в ложементах и притянута 4мя шпильками к двойному шпангоуту, центральная и кормовая балки коробчатые из стеклопластика прилегают фланцами к корпусам и соединенны каждая с 2 шпангоутами большим количеством болтов по всему периметру прилегания, та же конструкция что на гардемарин 9.3 и на 27 артмарине, кат можно разобрать и перевезти автотранспортом
#43 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 15 Январь 2017 - 12:30
это балка ам 28 одно ребро и обтекатель, на более крупных моделях идет замкнутый короб и усилениями внутри и обтекатель
#44 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 741 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 15 Январь 2017 - 14:27
Обтекатель одевается спереди на балку и окна балки выходят внутрь обтекателя? Или он пристыковывается отдельной замкнутой деталью?
#45 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 15 Январь 2017 - 20:24
Обтекатель одевается спереди на балку и окна балки выходят внутрь обтекателя, на фото видно если пригледется
#46 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 17 Январь 2017 - 21:32
примерка кормовой балки
#47 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 17 Январь 2017 - 21:40
начинаем зашивать кормовую часть
#48 greylonly
greylonly
  • 5 794 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:16
Как болтовые места усиливать будете?
#49 scrudg
scrudg
  • 288 сообщений
  • Из:spb
  • Название: побег
Отправлено 18 Январь 2017 - 12:00
увеличением толщины, там везде переборки приходят по 2 на каждую балку, и в местах болтов оч большая толщина набегает
#50 Kir13
Kir13
  • 1 484 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 18 Январь 2017 - 12:12
На Seawind похожим получается
Клиренс какой получается?
