Строю парусный катамаран KD860
kd860 катамаран парусный катамаран строительство
Сообщений в теме: 39
#1 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Судно: Waller TC 670 (22ft)
  • Название: Куба
Отправлено 07 декабря 2018 - 14:17
Добрый день всем участникам.
Открою ветку и буду понемногу наполнять и спрашивать.
Основное место где веду все vk.com/kd860
Начало выпиливание шпангоутов.
Для первого поста скажу о проекте. Размер 8,6 на 6 метров. Максимальная высота в корпусах 1,95м, в рубке 1,48. 2 каюты с 2-х спальными кроватями на мосту. 2 гальюна, но мне хватит и 1. Из особенностей - это отсутствие как таковой рубки. Получается рубка под палубой.
Вот реализация которая мне понравилась.
Проект оставляет желать лучшего, многое приходится держать в голове.
  • 10
#2 Игорь К.
Игорь К.
  • 17 420 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 декабря 2018 - 21:21
От воды до рубки 30см если без волны?
#3 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 08 декабря 2018 - 01:01
Нет. Под рубкой 50 см а под кокпитом 60 см.
Тут просчитывал высоты по чертёж. Думаю нагляднее будет.
Сообщение отредактировал platonische: 08 декабря 2018 - 01:19
#4 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Судно: - Спутник-15
  • Название: -
Отправлено 08 декабря 2018 - 10:47
В каком виде получили проект?
#5 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 08 декабря 2018 - 11:06
В электронном. Порядка 30 листов с чертежами, и порядка 40 листов описания. Но все очень скудно. Технология описывает только общий подход. Т. Е. Уделено внимание большим частям проекта, а мелкие делали описываются как само собой разумееще. По мне мелочи в проекте должны быть описаны подробно и занимать доминирующую часть проекта.
Чертежи в dxf что тоже вызвало трудности. Кроме прочего есть неточности и выполнение чертежей не аккуратно. Размеры на одну и ту же деталь указаны разные на разных листах. Правда погрешность всего 2-3 мм. Но сложилось впечатление что все размеры надо проверить 7 раз перед использованием.
Если что-то недосказал, переспросите.
#6 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 08 декабря 2018 - 12:11
Спасибо! А набор чертежей какой - сборочный чертёж, чертежи сборочных единиц, чертежи деталей - так?
И почему проблемы с dxf? Все популярные САДы этот формат читают.
#7 tip
tip
  • 2 134 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: MacGregor 25 Venture
  • Название: Фурия
Отправлено 08 декабря 2018 - 12:12
По рангоуту уже думали? Могу предложить мачтовый профиль и штагпирс
Разница в размерах, скорее всего, из-за толщины материала и малки.
Сообщение отредактировал tip: 08 декабря 2018 - 12:13
#8 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 08 декабря 2018 - 21:08
Не думал, предлагать предлагайте. Лучше на майл, но сразу скажу - проект затевается не быстрый, а ронгоут будет почти в конце.
#9 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 08 декабря 2018 - 21:17
Чертежи перечисленные есть, но... Они в dxf виде только. А проблема следующая: на одном листе могут быть размещены детали с размерами более 2000 и с диаметром 12. Так вот без компа никак. По началу напечатал а4 и думал что нет ничего. Надеюсь ответил.
#10 альф
альф
  • 4 489 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 08 декабря 2018 - 21:35
Илья, ну зачем именно этот проект?  ГС уж точно что-то поприличнее за подобную сумму предложил.
#11 Ptr
Ptr
  • 691 сообщений
  • Из:Моск. обл.
  • Название: -
Отправлено 08 декабря 2018 - 22:09
Да, спасибо! Но сейчас действительно, без "компа" сложно, это очень полезный инструмент.
Спасибо, что тему создали, желаю успешного завершения строительства!
#12 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 08 декабря 2018 - 22:29
Уточните кто такой ГС.
Зачем именно этот проект? Вопрос хороший. Наверное потому что все-таки выбор пал на него. Это из моего опыта и убеждений.
Приведу некоторые из них.
Простота конструкции, малое количество углов, ремонтопригодность, достаточный размер для семьи 2-5 человек, количество построенных судов, низкая цена оснащения, этот кат не большой и не маленький, по моим подсчётам примерным фин затраты невелики по сравнению с затратами на катамаран с рубкой и другими обводами, ну и трудозатраты, и самое главное забыл - помещение.
Это что я нашёл. Это моё мнение, мой выбор. Я построил кат Майка Воллера тс670 и смотрел его проект cc31 и cs35 оба мне нравятся. 35 негде строить, 31 гораздо дороже и трудозатратнее. Тут ещё надо сказать что в kd860 меньше работы после переворота корпусов.
Выбор сделан.
#13 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 08 декабря 2018 - 22:32
Тема открыта для того чтобы ответить на вопросы людей кто решается на подобное.
Задавайте вопросы, постараюсь ответить искренне.
Не буду отвечать на прямые финансовые вопросы и вопросы перепродажи проекта.
#14 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 09 декабря 2018 - 00:03
Лично меня, удивляет ваше возмущение по этому поводу
Вам предоставили максимум информации, а вы, на это сетуете. Не бумажный вариант, а такой, где в любой момент, вы сможете получить любой размер, любые цифры. А не только те, которые отображены на бумажном чертеже в виде набора цифр, букв и других знаков. К тому-же, эту информацию, вы легко можете превратить в изображение на бумаге.  Конечно-же, при условии, что разберётесь, с форматом листа и масштабом чертёжных видов. Ваша попытка, распечатать все чертежи  на А4, умиляет своей наивностью.
#15 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 09 декабря 2018 - 00:28
Тут вы правы с ваших позиций. Есть определённая степень недоверия к проекту. К примеру есть стрингера которые на чертежах отмечены неправильно и это все в файлах для ЧПУ. Линии не сведены. Размеры блют не в линию. Нет выравнивания. Некоторые моменты не понятны, а комментарии дизайнера скудны. Всё это и прочее делает работу с чертежами трудоёмкий процессом. С учётом вышесказанного о технических знаниях в программах для dfx.
Я говорю о проекте так, потому что изучая его целый год, я всё-таки задаю себе вопросы когда работаю уже с материалом и оказывается что надо найти ещё что-то. Вот это в проекте сильно тормозит процесс стройки. Сейчас важный этап. Подготовка шпангоутов. Все работы после будут затратнее раз в 10. Трепетность связана именно с этим.
#16 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 09 декабря 2018 - 00:36
Ну что тут скажешь?
Конечно-же жаль что вы год потратили впустую...
#17 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 09 декабря 2018 - 00:39
Е
Сообщение отредактировал platonische: 09 декабря 2018 - 00:52
#18 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 09 декабря 2018 - 00:51
Ну что тут скажешь?
Мне тоже.
Добавлю, я не спец по проектированию и не вижу некоторых моментов как и многие для кого это лишь инструкция. Я говорю о чистоте этой инструкции.
Я знаком с людьми так и не начавшими строительство.
Каждый делает свой выбор, и вы их числе. Всякому своё.
#19 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 09 декабря 2018 - 01:54
Мне тоже.
Может и вам стоит задуматься... А стоит-ли ввязываться в эту "блудню" со строительством, раз многое неясно?
#20 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 09 декабря 2018 - 02:15
Что тут думать... Как говорил Илья Муромец в известном анекдоте.
Строить надо. И плюс минус дюйм, не играют особой разницы. Все равно большинство размеров, кроме шпангоутов, уточняются по месту.
Проект хороший. Главное осилить. Довольно широкий для своей длины. Наверно, максимум обитаемости и мореходности для своих размеров, хотя и того и другого может не хватать.
#21 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 09 декабря 2018 - 10:50
Мне не нужны подобные советы. Избавьте эти страницы от подобного.
Тема создана для поддержки других строителей - отвечу на вопросы по стройке; а также тема нужна мне когда встану перед очерным вопросом. Всего доброго вам.
#22 platonische
platonische
  • 78 сообщений
  • Из:Лысково
  • Название: Куба
Отправлено 09 декабря 2018 - 10:55
Для домашней верфи эти слова залог успеха, у кого-то чище выходит, у кого-то нет, но результат будет.
По размерам и мореходности в точку. Здесь мой компромис - на другой чаше финансы, время, помещение. Сошлось на данном проекте.
Удачи.
#23 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 09 декабря 2018 - 17:05
Я вам ни чего не советую. Я задаю вопросы и высказываю своё личное мнение...
#24 Morychok11
Morychok11
  • 759 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 09 декабря 2018 - 17:27
А какие планируете двигатели?
#25 tip
tip
  • 2 134 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Название: Фурия
Отправлено 09 декабря 2018 - 19:05
Суровый ТС )))
В моей подписи есть ссылки на две темы про профили.
Общий совет: заранее заняться оснащением (материалы, комплектующие и пр.) Тогда постепенно можно собрать различные няшки по хорошим ценам. Хотя, конечно, можно, когда придет время, поехать в яхтенный супермаркет и купить все, что нужно.
В моем случае, скорее всего распродам эти партии профилей, и очень маловероятно, что буду делать новые. Но есть и другие варианты.
Сообщение отредактировал tip: 09 декабря 2018 - 19:05
Темы с аналогичным тегами kd860, катамаран, парусный катамаран, строительство
