* * * * - 2 Голосов
В Швеции сбылась еще одна "мечта идиота" - целых 34 фута крейс
Сообщений в теме: 2842
#26 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
  • Судно: Schelinkryssar
  • Название: Schelinkryssar
Отправлено 26 июля 2017 - 12:38
Нельзя ли прокомментировать столь радикальное мнение?
В чем конкретно это заключается?
Господа, выражаю исключительно свое сугубо субъективное мнение. Если вы внимательно читали мои посты, то могли увидеть, что во втором упоминании о Макси 95 я подчеркнул, что для определенной ниши (типа плавучая дача) лодка как раз хороша своей вместимостью, оттуда и название "Макси". Просто ЛИЧНО МНЕ такое ни нафиг не надо. Мотор под столом в салоне - прикиньте трапезу в парах дизтоплива и прочих аппетитных запахах от горячего двига. Да еще и стол сам горячим будет - летом-то, а, класс! Моторить на трясущейся лодке тоже приятно, спору нет. Понимаю, скажете: лучше виброизолировать и все. Ну да, только вот обе две лодки, которые я видел, тряслись ну очень сильно, я подозреваю, что на вибрации корпус никто не считал и двиг просто стоит посередине возникающей стоячей волны, что ему также на пользу не идет. Вот на Альбин Баллад такой же двиг, а вибрация в обычных пределах. Каюта в корме - вход с кокпита (точнее - влаз). Оформлен так же, как и вход в салон у всех лодок - сдвижной люк и вертикальные клиновые щитки. Первая волна перекатившая через палубу - а надстройки почти нет - окажется в этой каюте. В шторм ее просто затопит. Ну а поскольку там народ далеко не ходит, тем более в плохую погоду, то лодка весьма популярна. А мне лодку надо около 1000 нм гнать по Балтике и северному морю. И ходить я планирую подальше чем шведы.
#27 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А, как же!
Отправлено 27 июля 2017 - 09:31
Следующая - через 100 км Албин Баллад. Тут все по-другому. Лодка на воде, хозяева - адекватные мужики, технически и интерьерно пока лучшая из трех, причем разница - небо и земля. Потертости есть, но и лодке , слава Богу около 40-ка. Паруса хорошие, не очень старые, рангоут и такелаж на 4 с плюсом, двиг работает как часы. Все на лодке отлично сбалансировано - и жизненное пространство и мореходность и скорость. 30 футов на 3 метра, плавник крылом - на болтах, конечно, скег. Жене сразу очень понравилось все. Долго и нудно говорил ей про плавник на болтах - она в курсе, чем это чревато.
Auriga is a 1973 Albin Ballad. She is 30ft long and draws 1.55m. She displaces 3300kg, of which almost half (1550kg) is in the ballast. The hull combines long overhangs with a fin keel, giving good performance and a comfortable ride in waves. The low overall displacement allows her to get up to speed in light winds despite a moderately sized rig, while the large ballast ratio keeps her stiff upwind despite the creek-friendly draught. The lead ballast is encapsulated, making the keel an integral part of the fiberglass hull. This means there are no keel bolts to worry about, and the keel-hull joint - a weak point of many modern boats - is completely eliminated. The rudder is hung on a skeg, making it much stronger mechanically and protecting it from impact. Tiller steering (apart from being the only acceptable way to steer a boat) makes for a simpler system overall and allows both the electronic autohelm and the windvane to connect directly.
#28 Я&R
Я&R
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 27 июля 2017 - 09:52
Это Pelle Petterson - папа лодок MAXI  - http://sailboatdata....designer_id=132
На минуточку, дважды олимпийский чемпион и весьма известный яхтенный архитектор.
#29 Я&R
Я&R
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 27 июля 2017 - 10:00
Лодка 2 - Макси 95. 32 фута, 3,20 (вроде) ширина, плавник, скег. Тоже на берегу.
, когда завели - лодка вся затряслась, ...
А вы ожидали чего-то другого.
На берегу, холодный дизель, на холостых...
У меня тоже стучит и трясется.
#30 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 27 июля 2017 - 11:48
Да я уже сам посмотрел. До поездки не удосужился, мало времени было. А почему хозяин так сказал - кто его знает, может он меня не так понял или я его, хотя английский у него был отличный. Скорее перепутали bolt и bold.
#31 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 27 июля 2017 - 11:55
Ну и мне что с этого, если МНЕ лодка не нравится? Я что, говорю, что Пеле Петерсон никудышный дизайнер?
#32 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 27 июля 2017 - 12:00
Вторая Макси 95 была на воде, это ее не спасло. Я вполне понимаю идею размещения двига под столом, только мне такие компромиссы (технический смысл - комфорт в салоне) не нужны. Моя лодка тоже стояла на берегу, такой же самый двиг. Ничего не тряслось и не стучало.
#33 Я&R
Я&R
  • 10 371 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 27 июля 2017 - 13:43
Нет, вы говорили о том, что лодка
#34 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 27 июля 2017 - 14:04
Перегонял как-то Макси95. Да, мотор в салоне как-то непривычно. Зато подлезть везде без проблем, для меня это важнее.
  • 6
#35 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 27 июля 2017 - 17:46
Что и говорить - это серьезный плюс. Ну и развесовка/доп. балласт по центру тоже. Но мне  все равно такое решение не нравится.
С перегоном все определилось - гоним с продавцом и, возможно, его другом во второй половине августа в Киль, потом я с сыновьями попозже в Голландию.
#36 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 27 июля 2017 - 21:14
В Голландию к нам?
Я сейчас тоже еду в Швецию выберать плавдачу, типа олсона.
#37 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 27 июля 2017 - 21:42
Не знаю кто минуснул. Но наверное чел не знает, что по мере возрастания размера (многие лодки содержатся так).Типа народ платит деньги и красит забор.(с)
#38 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 27 июля 2017 - 23:31
http://kapitan-11.li....com/20834.html
#39 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 27 июля 2017 - 23:41
В Голландию к нам?
https://youtu.be/hL5IXPe4Auw
Будете у нас на Колыме - милости просим.
59.093112, 18.327629
#40 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 27 июля 2017 - 23:51
#41 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 28 июля 2017 - 00:08
Можно скайп, вайбер, ватсап или даже вичат в личку. Плиз.
#42 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 905 сообщений
Отправлено 28 июля 2017 - 00:09
Оно самое.
Вы когда собираетесь?
АТО завтра я хотел на Аландские острова сходить.
#43 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 28 июля 2017 - 00:16
Завтра-послезавтра,30-го улетаю.
Сорри, что чужую тему оффтопим.
#44 Khamedov
Khamedov
  • 80 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 30 июля 2017 - 14:21
Оно самое.
О, совсем рядом стоим. Я 59.6.106 18.18.120. Вы в этом году ещё будете на лодке? Можно было бы в гости друг к другу сходить.
#45 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 05 сентября 2017 - 11:39
Догнал до Киля. На выходные планирую пройти Кильский Канал и в воскресенье до Куксхавена. Кто ходил по Кильскому каналу - какие особенности, правила, когда шлюзуют, где платить, в который шлюз заходить - проинструктируйте, пожалуйста, кто может. Заранее спасибо.
#46 Freeline
Freeline
  • 61 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 сентября 2017 - 14:37
на лоции это не отмечено?
#47 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 06 сентября 2017 - 12:25
Спасибо за обстоятельный ответ.
#48 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 06 сентября 2017 - 14:40
triptip.su/kiel-chanel-how-to-pass/  Что оказалось под рукой.
#49 Freeline
Freeline
  • 61 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
Отправлено 06 сентября 2017 - 15:42
Вы уш извините за столь не корректный ответ, просто мне попадалось в примечании номера каналов, они видимо отличались вот и спросил нет ли каких либо там примечаний.
#50 alexk61
alexk61
  • 5 200 сообщений
  • Из:Frankfurt
Отправлено 14 сентября 2017 - 13:02
Завтра еду в Куксхавен гнать дальше. Отлив начинается в пятницу в 21:16 или в субботу 9:44. Есть мысль выйти по приезду - около 23:00. Кто там ходил, что там с траффиком и навигацией после устья Эльбы? Не слишком ли опасно ночью? (Ночью ходил по Балтике в рай оне Готланда, Борнхолма, Любекской бухты и Киля: Аркёзунд - Симрисхамн, Симрисхамн - Киль с 20:00 до 11:00 через сутки) Много ли сетей и хорошо ли обозначены. Хочется очень дойти за выходные до внутреннего моря, ветер способствует, приливы - на минимуме. Если что, где можно оставить лодку, если не получится дойти (в какую бухту на островах проще заходить, есть ли, где можно во время отлива зайти, защищенность). Реально ли там заходить в темное время суток, если припрет?
