Ветус из Туртаса
Гидравлическое рулевое
Сообщений в теме: 117
#1 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 27 ноября 2017 - 18:36
https://youtu.be/-uPcZVFpPvM
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 ноября 2017 - 20:45
Классно, надо два таких.
А от чего такой циллиндр интересный?
#3 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 27 ноября 2017 - 22:15
Классно!Вполне бюджетный комплект,да и по надежности думается не уступает "фирме".
#4 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 28 ноября 2017 - 07:01
 Штоки от амортизаторов , труба тоже , а больше там и нету ничего .
Два таких - это для двух постов ? Придется добавлять гидрозамки ..
Это промгидравлика , поэтому не дешево , насос 310.12 чуть доработанный для малых оборотов . Бюджет 35 тыс руб вместе с трубками от рулевого поста до кормы . Пенсионеру на озеро Селигер делал .
#5 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 ноября 2017 - 08:45
Для двух пароходов. )))
В личку напишу, пост управления реально надо.
А вот шлангопровод получается порядка 7 метров. Там лучше масляные трубки применять,а не шланги?
Судя по коробке, штурвал стоит не на оси насоса, а с какой-то передачей?
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 28 ноября 2017 - 09:17
А есть ли в вашей схеме расширительный бачок с клапаном? Или он не нужен здесь?
#7 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 28 ноября 2017 - 12:08
Мой знакомый  использовал медную трубу 10-12 мм в качестве промежуточной магистрали. Штуцера выточил сам и припаял латунью.
#8 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 28 ноября 2017 - 19:25
Штурвал диаметром колеса 300мм стоит на валу насоса . РВД или другие эластичные маслопроводы пружинят при работе , это не совсем приятно , поэтому лучше жесткие трубки и только у цилиндра и насоса РВД .
 Расширбак расположен над насосом в этой же коробке , там же подпиточные клапаны .
Здесь проще - стальная гидравлическая трубка 16мм стенка 2мм , она и гнется легко и варится , и высокого давления не боится , и дешевле медной наверно .
#9 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 28 ноября 2017 - 19:59
У меня эту навигацию в качестве исполнительного цилиндра отработал обрезанная рулевая рейка от авто. Результатом доволен. Дешево и сердито. Насос, правда, взял ветусовский.
#10 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 ноября 2017 - 20:09
По подробнее можно?
#11 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 28 ноября 2017 - 20:14
По подробнее можно?
Найду фотки - выложу. Кратко - использовал цилиндр гидроусилителя руля, все лишнее отрезал болгаркой.
#12 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 28 ноября 2017 - 20:44
Гидропроводку и воздушные магистрали высокого давления, не паяют, это моветон.
#13 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 ноября 2017 - 21:47
Ввело в заблуждение в качестве исполнительного цилиндра отработал обрезанная рулевая рейка от авто,а с цилиндром более-менее понятно.
#14 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 29 ноября 2017 - 06:31
Если увеличить объем насоса в пять раз давление при той же мощности привода уменьшится соответственно , Ветус примерно так и делает , поэтому и трубки пластиковые , медные и пр - давление не относительно не высокое .
#15 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 29 ноября 2017 - 08:54
Ну да.
В качестве магистрали использовал медную отожженную трубку (купил и кондиционерщиков).
Так как цилиндр закреплен неподвижно, то не пришлось использовать гибкие шланги высокого давления. Просто развальцевал концы трубок и притянул штатными накидными гайками.
Сообщение отредактировал yfafyz: 29 ноября 2017 - 09:05
#16 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 ноября 2017 - 09:45
В принципе камазовские пластиковые- еще дешевле было бы,наверное.
Насос с клапанами?
Сколько оборотов с борта-на борт получилось?
#17 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 ноября 2017 - 11:02
И еще,там вроде получаются разные объемы в г.цилиндре,как это заметно?
Сообщение отредактировал Лотос: 29 ноября 2017 - 11:41
#18 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 29 ноября 2017 - 11:58
Стальная естественно будет дешевле,согласен. :)
#19 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 29 ноября 2017 - 12:10
НЕт там такого давления,что бы порвало медную трубку. Стоят на катере и работаю себе. У другого товарища тоже магистраль из 10мм медной трубки со штуцерами ЗАВАЛЬЦОВАННЫМИ без всякой пайки-сварки. Сделано 2 поста рулевого управления,фирменные насосы куплены в Фордевинде-Регате (СПб) от Лекомбле-Шмидт. Рулевой гидроцилиндр тоже  от этой фирмы был использован. Рассчитано на моторы до 200 л.с. Система работает с 2011 года.
Люди тоже такие пользуют. И кстати в комплекте идут ПЛАСТИКОВЫЕ шланги/трубки. ;)
Сообщение отредактировал mixal4: 29 ноября 2017 - 12:13
#20 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 29 ноября 2017 - 12:28
Вот этот второй пост с таким насосом в процессе изготовления и установки.
#21 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 29 ноября 2017 - 14:07
5
Одинаковые. Там шток сквозной.
Сообщение отредактировал yfafyz: 29 ноября 2017 - 14:11
#22 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 29 ноября 2017 - 14:28
Не надо путать Божий Дар с яичницей, тут не в меди дело, а в пайке, поэтому и применяется завальцовка, а не пайка. У меня в армии был допуск к работе с системами высокого давления до тысячи атмосфер, память пока не отшибло.
#23 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 29 ноября 2017 - 15:37
5
Я уже разобрался,спасибо.
#24 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
Отправлено 29 ноября 2017 - 15:41
Уважаю вашу седую голову,Александр Борисович,но могу вас уверить что пайка латунью применена на ВСЁМ гидравлическом оборудовании,на трубках со штуцерами,на распределителях,на гидронасосах и гидромоторах. Можете спросить у Мюнхаузена,он профессиональный гидравлик. А что там у ВАС было ен знаю С уважением.
Во всяком случае,на тех тракторах и экскаваторах,на которых Я САМ работал и которые перебирал СВОИМИ руками и ремонтировал.
Сообщение отредактировал mixal4: 29 ноября 2017 - 15:43
#25 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 29 ноября 2017 - 21:21
Кроме памяти еще не плохо здравый смысл включать :))
