Редуктор на цепи.
Сообщений в теме: 92
#26 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 13 декабря 2017 - 19:23
вариант который делается на коленке  и с мизерными затратами, три ремня привода ТНВД  от Т-4  двигатель 2.4
Я знаю что такое Т-4 и сам пользую мотор 2.5тди.Неужели ремень тнвд мощней чем ремень грм?
#27 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 декабря 2017 - 19:29
Может, присмотреться, к продукции "ТЕХНОМСТЕР" ? Они давно выпускают. Если мотор , типа "ЛИФАН", то они бывают и с редуктором(цепь 2х1).
Мотор у меня вольво-пента.Связываться с лифаном не хочу.Лучше уж тогда подумаю насчет изготовления редуктора на косых шестернях.Если б не межцентровое то брал бы бортовой редуктор луаз и сменил бы шестерни на косые и заодно редукцию .
#28 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 декабря 2017 - 19:32
Цепь надо брать с любой раздатки,
согласен что цепь раздатки расчитанна но цена вопроса ставит крест на этой затее.
#29 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:04
Если уж вольво-пента, то почему бы стандартный РРП не поискать? Или важно смещение? Если смешение, то на хвост РРП шестерню под зубчатый ремень и вниз к упорнику  ГВ.
#30 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:09
Тогда уж УАЗовский кардан на ШРУСах
Сообщение отредактировал Лотос: 13 декабря 2017 - 20:10
#31 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:10
У меня подозрение что места не хватает.
#32 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:15
Так его можно сделать длинной двух ШРУСов,а вместо РРП-раздатка НИВЫ,вполне бюджетно получится и компактно.Если мало места-движок можно развернуть,на раздатке два выхода.
#33 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:17
Как вариант. ЗХ не будет только.
Подождем ТС почему он решил самоделку замутить.
Пардон. Про ревер на моторе забыл.
Сообщение отредактировал motoras: 13 декабря 2017 - 20:20
#34 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:24
На Ютубе много про реверсивные раздатки https://youtu.be/IMk7YH6BJ-w
#35 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 932 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:26
Как же это они работали на всех мотомоторах , прямо с к вала на корзину без всяких ЦФМ .?
Ну это Вы сильно преувеличили что на всех. Только на тех, где в составе трансмиссии муфта сцепления, одновременно выполняющая функцию муфты предельного момента.
#36 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:28
Вольво MD-5a.эта модификация под сэйлдрайв но у меня без сэйлдрайв.потому только мотор и реверс.А редуктор нуженн для того чтоб сместить ось (двс будет в корме над валолинией)и получить редукцию 2к1 такая редукция была изначально (110S) и такая редукция на моторных шестернях и на грм.Толщина редуктора тоже нужна маленькая (до 100мм)а иначе редуктор залезет в каюту.
#37 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 932 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:29
Мотор у меня вольво-пента.Связываться с лифаном не хочу...
Странная реплика в ответ на предложение использовать продукцию Техномастера.
#38 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 декабря 2017 - 20:50
При чем здесь Техномастер ? Я написал что с Лифан связыватся не буду .
#39 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 13 декабря 2017 - 21:26
Забейте на редуктор. Попробуйте найти зубчатые 1:2 колеса под широкий ремень. Как раз около 100 м все и выйдет. На худой конец подобрать и приобрести ремень и заказать зубчатые колеса. Натяжку сделать поднятием "хвоста" мотора.
Только тут одно условие - параллельность осей. Будет и тишина, долная работа. Замена - минут 10.
Если дорого точить зубчатые шкивы - сделайте шкив на штук 5 клиноременных. Но у них есть небольшое проскальзывание.
#40 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 13 декабря 2017 - 21:35
Покопайтесь тут. Возможно найдете что нужно.
https://ru.aliexpres...Id=0&isViewCP=y
Можете пару, тройку параллельно ставить. Но лучше один.
#41 kater61
kater61
  • 1 979 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 13 декабря 2017 - 22:15
Ремни по конструктиву совершенно одинаковые, ремень ГРМ имеет ширину 25 мм. ремень ТНВД  - 20 мм. Три ремня ТНВД - ширина 60 мм. шестерня распредвала, ширина 30 мм. две шестерни под три ремня.
Ремень от двигателя 2.5 длиннее чем от 2.4, межцентровое возможно будет больше 200 мм.
#42 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 декабря 2017 - 22:25
Редуктор обязательно должен быть в отдельном корпусе .Насчет клиноременной передачи то она самая простая и шкивы у меня есть разные но  там потеря на трение которая будет влиять на расход. Еще почитаю как люди выходили из подобной ситуации .
#43 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 декабря 2017 - 22:34
Чуть не в тему .На 2.5 ставился ремень и 122 и 124 зуба в зависимости от количества роликов..
#44 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 декабря 2017 - 22:45
Ставил на К-5 мотор Таврия 50 лс с цепным редуктором в ванне , две двухрядных моторных ВАЗцепи . Лодка до сих пор на ходу и ни разу не подтягивали цепь . Правда там не 2к1 , чуть больше , маленькие звездочки точил . Шума особого нет .
Скорее всего так и сделаю только на одной цепи. Ведь изначально хочу испытать под 7.5 л.с  а это много меньше чем 50 л.с . так же почитаю про  применение зубчатых ремней .Ну а вариант с грм ремнем был бы самый простой .
#45 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
η= 0,87...0,97
По сравнению с плоскоременными, клиноременные передачи обладают значительно большей тяговой способностью за счет повышенного сцепленияобусловленного приведенным коэффи­циентом трения f ' между ремнем и шкивом.
http://3ys.ru/detali...-peredachi.html
#46 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 932 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 декабря 2017 - 23:26
Тогда перечитайте тему ещё раз, обратив внимание на предложения готовых вариантов подходящих под Ваши пожелания производства не Лифан:
- цепной редуктор с ЦФМ Хонда, с соответствующим названием
- цепной редуктор с ЦФМ производства Техномастер.
#47 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 13 декабря 2017 - 23:40
Ничего не имею против  предложенных вами готовых вариантов.  Я же сразу в первом же посту написал .....Изучаю вопрос на предмет того чтоб изготовить редуктор (реверс имеется  на моторе) ..
#48 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 14 декабря 2017 - 01:41
"Попробуйте найти!"
Не надо ничего искать, всё давно продаётся. Надо просто уметь разбираться в ремнях и для чего каждый тип предназначен. Колёса, т.е. зубчатые шкивы и их заготовки продаются чуть не на каждом углу, уж в районных центрах представительства имеются, про Москву и Питер не говорю, тут есть всё.
#49 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 14 декабря 2017 - 07:06
Нету автораздаток с ПЧ 2 .
Вы тоже сильно преувеличили про невозможность работы без ЦФМ , в справочниках по проектированию цепных передач нет такого условия .
Вариант с ремнем ГРМ предполагает фиксированное межосевое расстояние , цепь всегда можно подогнать точно . Да и надежность у цепи в ванне все равно выше .
Сообщение отредактировал Мюнхаузен: 14 декабря 2017 - 07:08
#50 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 14 декабря 2017 - 10:06
Как Вы достали с этими ремнями грм,
ремень имеет марку,продаётся на отрез по ширине, а так же по длине,Имея марку ремня заказываете по количеству зубьев и ширине,собираете шестерни грм по три штуки и вперёд.На сайтах продающих рти есть расчёты нагрузки ремня
