Реанимация или вторая жизнь "Деревянного Таллинского Четвертьтонни
1\4 тонник Таллинский Четвертьтонник
Сообщений в теме: 94
#26 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 24 апреля 2018 - 22:41
В процессе корпус был перевернут кверху килем. Был произведен ремонт корпуса, вставлены сосновые рейки, произведен ремонт килевого бруса, зашпаклеваны глубокие так сказать впадины корпуса эпоксидной шпаклевкой этал марлин
#27 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 24 апреля 2018 - 22:45
Далее корпус был оклеен стеклотканью, на подводную часть пришлись 5 слоев, а на борта 3 слоя стеклоткани
#28 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 24 апреля 2018 - 22:52
Возможно я немногословен, и много моментов опускаю, так что если нужны подробности постараюсь на них ответить.
#29 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 24 апреля 2018 - 23:19
Под стеклотканью корпус будет гнить быстрее...
  • -4
#30 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 24 апреля 2018 - 23:24
В южных регионах всё немного не так, как в Питере. У нас скорее сгниёт неоклеенная лодка. Что и подтверждает то, что например ТДЧ конца 70-х вполне себе живые под оклейкой, а например неоклеенному Алькору ежегодно меняли по полборта...
я согласен с высказыванием 2191, наши не оклеенные лодки гниют с неимоверной скоростью, у нас не Питер!
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 24 апреля 2018 - 23:41
Ещё раз: у нас не Питер!  Вот эта лодка, про которую речь в данной теме, всю жизнь с новья ( с конца 80-х) была под оклейкой. Активно гонялась. Посмотрите ещё раз фотки ремонта. Где Вы видите гнилой корпус? Эта лодка после ремонта проживёт минимум столько же. Без оклейки в нашем климате ей будет кирдык за пару сезонов.
Несколько лет назад к нам приходил питерский яхтсмен на краснодерёвой двухмачтовой шведке. Красивой, как полированный шифоньер. И оставил её у нас на пару летних месяцев (надо было уехать по работе). По приезду он ох... в общем очень сильно удивился, что сделало наше солнце с его красотой...
#32 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 25 апреля 2018 - 09:03
Нашу краснодеревую лодку солнце не щадит и в Питере. По хорошему нужны чехлы на кап и кимингсы лебедок, то есть на все краснодеревые горизонтальные поверхности.
ПС на фото я вижу начавшую гнить килевую балку.
#33 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 25 апреля 2018 - 09:33
Это в том случае, если древесина перед оклейкой уже поражена гнилью - сопреет за пару-тройку лет. Если же древесина здоровая - то на наш век точно хватит. Примеров тому множество. Тут всё будет зависеть от качества работ.
Сообщение отредактировал капитан с: 25 апреля 2018 - 09:36
#34 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 25 апреля 2018 - 22:10
именно так и есть, я же написал)
#35 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 25 апреля 2018 - 22:34
Есть ещё одна проблема оклейки реечного корпуса на мой взгляд.  Если рейки обшивки наберут воду и начнут набухать (а рано или поздно это может произойти), то большая вероятность того, что древесина может порвать тонкий слой стеклопластика. Чтобы этого избежать, я бы подстраховался - сострогал бы обшивку на 3-4 мм, затем наклеил бы слой диагональки из полос 3-4 мм фанеры или рейки 5-6 мм.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 26 апреля 2018 - 00:16
Это не есть хорошая идея. Поскольку невозможно будет контролировать пустоты и непроклей между обшивкой и диагоналкой. У нас один, пригнавший лодку с северов, тоже радовался, что прежний хозяин обдиагоналил старую "марину"...Типа ох...тельный ремонт.  А теперь матерясь сострагивает эту диагональ, колупая в основной обшивке  дырки и выковыривая гнилуху, а потом вклеивая в эти дырки новые вставки. В то же время СТ-35 постройки середины 80-х, и несколько ТДЧ конца семидесятых-середины 80-х живут себе под оклейкой прямо на рейку, и в утиль не собираются.
Та же лодка, что делают ребята, была просто заброшена, стояла на берегу кормой выше носа, несколько лет не проветривалась и набирала воды через люки и дырки в палубе... а в своё время была очень ухожена прежним экипажем, пока однажды не была передана нерадивому капитану, который её едва не угробил, а потом и вовсе забросил....
#37 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 26 апреля 2018 - 00:33
Ну двойная или тройная диоганальная обшивка это не означает что хорошо для реечной обшивки корпуса ,фанерой или шпоном надо ли смотреть ? Обшивка холодного контакта и горячего ,тоже разное взаимное соглашение ?
Сообщение отредактировал Ruddi: 26 апреля 2018 - 00:35
#38 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 26 апреля 2018 - 00:45
Рудди, когда вас читаешь, иногда мозг сломать несложно:)
#39 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 26 апреля 2018 - 01:00
Рудди, когда вас читаешь, иногда мозг сломать несложно :)
Мне нравится ... Повторить ?
#40 Yarinen
Yarinen
  • 4 546 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 26 апреля 2018 - 01:05
Специально не надо, оно само у вас получается.
#41 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 26 апреля 2018 - 01:32
Рад что понять товарища не очень трудно. Разговаривать с мажерами или заносчивыми людьми не трудно ,их перубеждать не стоит ,надо просто дать понять что разговаривать по русский это не с точки зрения потребителя с деньгами.
Расстроить ближнего много ума не надо.
#42 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 26 апреля 2018 - 08:37
Непроклей - это уже уже косяк работников и может присутствовать на чисто диагональной обшивке. По  технологии склейки разницы нет - укладывать слои крест-накрест или диагональ на горизонтальный слой.
 В данном же случае слой диагонали значительно повысит жёсткость и прочность старого расшатанного корпуса.
Да, у нас тоже пару лет назад ЛЭС-35 оклеили стеклопластиком по родной обшивке, - пока всё нормально. Но кто знает...
Я бы не рассматривал оклейку стеклопластиком в несколько слоёв тонкой ткани  как способ увеличения прочности корпуса, это всего лишь создание барьерного слоя от воды.
Сообщение отредактировал капитан с: 26 апреля 2018 - 09:01
#43 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 26 апреля 2018 - 12:05
Следующий этап: отшпаклевали корпус эпоксидной шпаклевкой этал марлин, далее эпоксидный грунт реофлекс, потом еще раз шпаклевка, все это сопровождалось вышкуриванием корпуса 1,5 метровой танкеткой с наждачной бумагой, потом финишная эпоксидная шпаклевка этал ватерлайн, затем финишный эпоксидный грунт от тиккурилы. Всех фотографий процесса к сожалению не нашел, на фото только первые этапы
Сообщение отредактировал Prizrak1562: 26 апреля 2018 - 12:09
#44 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 26 апреля 2018 - 12:32
Не покидает мысль: "зачем там вообще дерево?". Можно было бы выклеить более толстую скорлупу и получить отличный стеклопластиковый корпус. Тем более, что хорошо получается. А теперь внутри этой замечательной пластиковой оболочки масса склонных к гниению деревяшек. Жуть!
#45 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 26 апреля 2018 - 12:58
Там такая сосна смолянистая, еще 100 лет пройдет прежде чем сгниет
#46 Dr.Dizel
Dr.Dizel
  • 585 сообщений
  • Из:г.Волгоград
  • Судно: Швертбот, Focus-690
  • Название: "August"
Отправлено 26 апреля 2018 - 13:21
Читал тему, читал и вдруг понял, что все в нашем клубе происходит :) Да-а...
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 26 апреля 2018 - 14:16
:D :D :D
#48 Prizrak1562
Prizrak1562
  • 575 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: 1/4 ton
  • Название: КИНО
Отправлено 27 апреля 2018 - 16:10
Думаю можно рассказать немного о реставрации и усилении рубки. Там конечно тоже проблем от старого владельца было не мало, она была усилина листами фанеры где то 5 мм по всему периметру прикрученной насквозь через пластик рубки :w00 !!! Все это добро было срезано и удалено, рубка была очищена, зачищена и подготовлена к усилению. Усиливать решили экструдированным пенополистиролом, плюс ко всему не понятны для нас были устройства ребер жесткости на рубке которые заканчивались прям перед входным люком (логичнее было бы их сместить в бок на 5 см и пустить вдоль входного люка), для нас остается это загадкой до сих пор, почему на заводе не пошли по этому пути, а из за этого хромала геометрия рубки, так как жесткости не хватала был прогиб рубки в районе входного люка. Это было исправлено нами путем предварительного выпрямления рубки деревянными правилами, задав правильную форму, далее наложением усиливающих элементов.
Сообщение отредактировал Prizrak1562: 27 апреля 2018 - 16:19
#49 rn6lek
rn6lek
  • 9 838 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 27 апреля 2018 - 19:22
Это мы за грибами ходили  что бы конденсата не было, понятно Вам? :)
#50 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 27 апреля 2018 - 20:42
Для чего наносили промежуточный слой грунта "Реофлекс"? Шпаклёвка на шпаклёвку и так хорошо бы легла.
Темы с аналогичным тегами 1\4 тонник, Таллинский Четвертьтонник
