Дизель Yanmar
Сообщений в теме: 114
#101 Liebherr
Liebherr
  • 223 сообщений
  • Из:Геленджик
  • Судно: Рикошет 901
  • Название: Calypso
Отправлено 08 Июль 2017 - 05:47
Как-то раз добавил оборотов почти до максимума и через пару минут услышал, что звук выхлопа изменился. Оказалось, что вода перестала выбрызгиваться через выхлоп. Убавил обороты, но вода не появилась. Поскольку хода было еще минут пять, дошел, как было, без воды в выхлопе. Потом, на холодную, когда прогревал мотор, вода таки появилась. Может кто-нибудь  сталкивался - помпа не исправна и не дорабатывает? или водозабор засорился?
Столкнулся с такой же проблемой на 1gm10c. Не выходит вода с выхлопной и все тут, минут через несколько после пуска загорается лампа отсутствия охлаждения и все, приехали. Импеллер в порядке, забор воды прочистил, термостат перебрал, что дальше делать не знаю! Подскажите кто знает
#102 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 5 332 сообщений
  • Из:New York USA
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 09 Июль 2017 - 03:12
Почистить смеситель воды/выхлопа. То место, где вода впрыскивается в выхлоп, не могу вспомнить правильное техническое название. Часто в выхлопном колене образуется нагар, который останавливает поток воды.
Снять шланг, выкрутить патрубок из колена, пошуровать там внутри проволокой везде.
#103 Mick_
Mick_
  • 441 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 30 Июль 2017 - 15:37
Не совсем про дизель вопрос, про панель управления YM30:
Вот в этой панельке из-за коррозии вышло из строя сопротивление (его видно на фото). Из-за него генератор не давал зарядку на аккумулятор. В данный момент сопротивление заменено лампочкой от навигационного огня. Решение временное, сделано на скрутках.
Подскажите, коллеги, какие параметры сопротивления должны быть для замены?
#104 Mick_
Mick_
  • 441 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 01 Август 2017 - 14:03
Ок, упрощу вопрос. Сопротивление примерно 10 КОм. Такие сопротивления делятся по мощности - до 2 Вт и свыше 2 Вт. В данном случае сопротивление к какому диапазону относится?
Вообще, такое впечатление, что электриков или просто понимающих в этом деле на форуме нет... или вопрос такой сложный?
#105 Leo_n
Leo_n
  • 926 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expedition Schiff
  • Название: Lorami
Отправлено 01 Август 2017 - 16:14
Ставьте мощнее, не ошибетесь. И хуже точно не будет.
#106 Mick_
Mick_
  • 441 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 01 Август 2017 - 16:33
Спасибо :)
#107 Vlad_il
Vlad_il
  • 469 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
  • Судно: Beneteau Cycl. 39.3
  • Название: BAY SPIRIT
Отправлено 11 Август 2017 - 16:12
У меня на такой плате лед алтернатора выгорел(известная болезнь). Насколько помню сопротивление там было 47 ом. Мощность можно просчитать V*2/R.Одного вата хватит но можно и больше.
#108 Mick_
Mick_
  • 441 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 11 Август 2017 - 20:15
47 Ом - имеется ввиду резистор, который на фото крупным планом?
#109 Vlad_il
Vlad_il
  • 469 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 12 Август 2017 - 19:56
Да. Зеленый который. На фотке вроде плохо просматривается надпись на нем 47R
Сообщение отредактировал Vlad_il: 12 Август 2017 - 19:57
#110 Mick_
Mick_
  • 441 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 13 Август 2017 - 04:04
Если там будет стоять сопротивление 10 КОм, это нормально?
Вообще, без этого резистора не идет зарядка с генератора. Там сейчас вместо него лампочка от кормового огня, сопротивление которой примерно 10-20 КОм и зарядка на генератор идет без проблем и тахометр работает. Примерно такое сопротивление я и подобрал, что бы заменить лампочку.
Так вот, вопрос - там необходим номинал резистора 47 ОМ, или достаточно подобрать любое сопротивление, но что бы шла зарядка?
#111 r0b0k0t
r0b0k0t
  • 266 сообщений
  • Из:Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 13 Август 2017 - 08:25
Наверное все-таки 10-20 Ом. Лампа накаливания или светодиодная? Лампа накаливания с сопротивлением 10 кОм и мощностью 3 ватта - будет на напряжение 300 вольт.
Ставить надо то, что было установлено ранее. Выше, Вам верно подсказали номинал резистора - 47 Ом.
#112 Vlad_il
Vlad_il
  • 469 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 13 Август 2017 - 08:51
Закон Ома пока никто не отменял. 10кОм при 12вольт это 0.0024Вата. Я не думаю что кормовая лампа у вас мощностью 0.0024 Вата. Она либо ледовая и ее на сопротивление не провертеть, либо в приборе батарейки сели.
Это сопротивление пусковое. Рассчитывается в зависимости от мощности генератора.
Сегодня/завтра буду на яхте. Могу его померить.
#113 Mick_
Mick_
  • 441 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 13 Август 2017 - 09:28
Да, наверное все-таки 10-20 Ом, поскольку лампа - накаливания и мощность вроде бы  3 Ватта
Померьте пожалуйста, если не составит труда, интересно же :)
А вообще, коллеги, спасибо вам большое, все здесь вроде бы становится на места, приобрету завтра же нужный резистор.
#114 Vlad_il
Vlad_il
  • 469 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 14 Август 2017 - 18:14
Замерил на своей лодке. 47 Ом. На фото плохо но заметно на нем 47R.
Сообщение отредактировал Vlad_il: 14 Август 2017 - 18:15
#115 Mick_
Mick_
  • 441 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 14 Август 2017 - 18:53
Спасибо! У меня этот резистор совсем вид потерял, ничего не прочтешь и замерять его бесполезно было, потому как не рабочий...
