* * * * - 2 Голосов
Дизель Yanmar
Сообщений в теме: 152
#126 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
  • Судно: Beneteau Cycl. 39.3
  • Название: BAY SPIRIT
Отправлено 22 февраля 2018 - 16:18
Немного поздно но прикреплю. Вдруг кому-то понадобится,
Схема платы с B-type instrument panel. Нарисована народным умельцем.
#127 bentos1974
bentos1974
  • 586 сообщений
  • Из:занесло
  • Судно: Amigo 27
  • Название: ASKET
Отправлено 29 июня 2018 - 14:10
Помогите ! Что у кого есть по Янмар YSB8G . Желательно на русском. :shuffle:
#128 VVF
VVF
  • 506 сообщений
  • Из:Lappeenranta
  • Судно: Rock 20
  • Название: La Luna
Отправлено 29 июня 2018 - 14:36
На русском вряд ли.
На английском:
-  Yanmar YSB8 Operation Manual (инструкция)
- Spareparts Catalog YSE (каталог запчастей)
#129 bentos1974
bentos1974
  • 586 сообщений
  • Из:занесло
  • Судно: Amigo 27
  • Название: ASKET
Отправлено 29 июня 2018 - 15:01
Спасибо!!!
#130 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 08 июля 2018 - 13:09
Доброго времени. Закипел янмар. Вход-выход водички в теплообменник нормальный,тосол из теплообменника через насос на движок тоже норм, а с мотора на теплообменник уже горячая очень. На холостых и на малой нагрузке нормально, дали нагрузку закипел. Наверное засраны проходы в рубашке двигателя (я так думаю). Если это так, то чем промыть. Если нет , то чего делать? Заранее спасибо.
#131 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 08 июля 2018 - 16:11
Первым делом термостат во внутреннем контуре проверить. (Проверка народным способом это - достать его, собрать все обратно, если движок перестал перегреваться значит проблема была в нем. Мерк без термостата у нас грелся 40-60 градусов хотя до этого кипел).
Что за модель двигателя?
Сообщение отредактировал Vlad_il: 08 июля 2018 - 16:26
#132 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Был((( Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 08 июля 2018 - 17:24
Коллеги, добрый день! Чем можно заменить ремень на помпу для Y30YM (104511-78780 V-BELT,M/19INCHI)?
Какой номер профиля? Я сначала подумал "M" в обозначении и есть профиль, но такого профиля в стандартах на клиновые ремни нет...
#133 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 08 июля 2018 - 18:51
Yanmar sb 8
#134 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 09 июля 2018 - 00:58
Кто знает, пожалуйста ткните пальцем где yanmar Ysb 8 живёт термостат.
#135 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 09 июля 2018 - 11:58
Докопались до места где, по-моему, должен стоять термостат. Из увиденного возникала мысля, термостат снят и второй контур заглушен.Screenshot_2018-07-09-09-48-46-387_com.miui.gallery.png
#136 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 09 июля 2018 - 17:32
Докопались до места где, по-моему, должен стоять термостат. Из увиденного возникала мысля, термостат снят и второй контур заглушен.attachicon.gifScreenshot_2018-07-09-09-48-46-387_com.miui.gallery.png
Вот линк где воевали с похожей проблемой на таком-же двигателе, и победили ее. Там вычищали каналы в районе термостата механически.
https://forums.sailb...problem.164089/
#137 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 09 июля 2018 - 19:05
Спасибо за ссылку, я вчера по ней пробегал. Сегодня попробуем закачать уксуса на ночь, завтра промоем. А так,теплообменник чист, электро насос с теплообменника на движок работает норм.
#138 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 10 июля 2018 - 01:50
Кто знает какие должны быть обороты холостого хода для 4 JH3 TE Yanmar?
Понизил, казались высокими малый ход был 3.5-3.8 узла, стал легче вкл редуктор, но на холостых нет зарядки от генератора и не корректно работает тахометр, если газануть, тахометр устаканивается...
#139 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 10 июля 2018 - 10:55
Для большенства Янмаров холостые обороты 800. Для заряда необходимо 1200-1500.На холостых заряд очень слабый. Ниже 800 оборотов его практически нету.
Сообщение отредактировал Vlad_il: 10 июля 2018 - 10:56
#140 Liebherr
Liebherr
  • 257 сообщений
  • Из:Геленджик
  • Судно: Starcraft 2491
  • Название: Barbara Ann
Отправлено 06 мая 2019 - 13:19
Добрый день. Подскажите если кто знает.... У меня на яхте установлен yanmar 1gm10c. Возникла необходимость замены тахометра. Купил у братьев-китайцев нормальный такой тахометр, красивый и т.п, но при установке столкнулся с такой бедой: у янмара по схеме на тахометр идёт 4 провода и подсветка, а у китайцев только 4 контакта с подсветкой. В общем от датчика отходит 2 проводка, а на тахометр соединяется только 1. Скажите, комрады, есть ли возможность соединить эти девайсы?
#141 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 308 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 07 июня 2019 - 06:43
Нужна помощь в поиске инструкции на дизель Yanmar модели 3HMK
Перекопал весь интернет на предмет упоминаний именно этого дизеля. Пустота. Все ранее упомянутые в этой теме ссылки на янмаровские мануалы были скачаны и пристально изучены. Там есть мануалы на дизеля 3HM и 3HM35. Параметры всех этих модификаций отличаются. 3HM имеет 27 л/с при 3200 оборотах и объеме 1126 см3, а 3HM35 имеет 30л/с при 3200 и объеме 1282 см3. Эти две модели комплектуются реверс-редктором KBW10E с механической передачей. Единственное, что удалось найти по 3HM, это картинку этого дизеля на странице уже упомянутого в этой теме манаула. Но, это явная ошибка его составителей. Вместо модели 3HM35 с простым редуктором, туда тиснули картинку 3HMK. А дальше вся информация идет исключительно про 3HM35.
История такая...Я в этом году заменил дизель на яхте. На смену замученному жизнью 2GM поставил 3HMK с массивным гидравлическим редуктором, который был снят с рабочей лодки-плоскодонки. Предполагаю, эта модификация 3HM серии под литерой "К" делалась специально для рабочих лодок, не для яхт.  На шильде мотора написано 24л/с при 3000 оборотах. Больше информации нет.
Меня по большому счету интересует не сам дизель, а идущий с ним в комплекте реверс-редуктор. Он с гидромуфтой. На нем нет ни одного шильда указывающего на модель. Поэтому я не знаю сколько и какого масла в него лить, какой регламент в обслуживании соблюдать. Помогите найти информацию.
#142 Morychok11
Morychok11
  • 746 сообщений
  • Судно: Malö 106
  • Название: Windrose
Отправлено 07 июня 2019 - 16:37
Кто нибудь сталкивался с заменой анодов на модели 4jhe 40hp? Любая инфа на эту тему плиз?)?)?)
#143 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 06 августа 2019 - 03:40
Низкие обороты это опасно?
Для редуктора это как?
#144 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 17 августа 2019 - 16:53
Есть рекомендуемые янмаром про которые я писал (под разные двигатели могут отличаться).
Для редуктора важно подключать вал  на холостых.
#145 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 25 января 2020 - 18:44
У меня на контрольных панелях Янмар тип В с тахометром облупляются наклейки. Есть ли возможность купить новые и обновить? Нужно 2 штуки.
#146 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 12 февраля 2020 - 01:21
В свое время делал так --> отодрал наклейку, сканировал, почистил в фотошопе, напечатал, заламинировал, вырезал, приклеил назад. К сожалению остался только скан, я его прикрепил к сообщению если поможет.
Сегодня у меня есть 3D принтер. Я эти панели просто печатаю UV защищенным акрилом.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Label 2.pdf   99,91К   110 Количество загрузок:
#147 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 12 февраля 2020 - 01:48
Да, мне таких пару! А как окошки прозрачные, работают?
#148 Vlad_il
Vlad_il
  • 560 сообщений
  • Из:Петах-Тиква
Отправлено 12 февраля 2020 - 01:50
Плохо. Но понять можно.
Еще напечатанные детали пропускают воду, Поэтому покрываю их прозрачной эпоксидкой.
Сообщение отредактировал Vlad_il: 12 февраля 2020 - 01:54
#149 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 12 февраля 2020 - 01:55
Попробую по вашему пути с использованием вашего-же скана. Мои наклейки растрескались совсем.
#150 Ильяс 702
Ильяс 702
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Башкортостан
Отправлено 30 марта 2020 - 21:43
Здравствуйте форумчане! Ездил смотреть катер японская шхуна,двигатель YNMAR как на фото.Помогите опознать дизель,т.к.в интернете ничего не нашел.Буду благодарен за любую информацию.
Сообщение отредактировал Ильяс 702: 30 марта 2020 - 21:51
