Suzuki DF 2.5S
Сообщений в теме: 586
#551 IvakinYriy
IvakinYriy
  • 4 сообщений
  • Из:Электросталь
  • Судно: Флинк 300 TLA
Отправлено 10 ноября 2011 - 13:22
- ручка переключения передач очень удобная хотя и маленькая, мотор заводится очень хорошо!!!, проблем никогда не возникало, если сам не тупишь
(заслонка, прибавить немного газа).
Пообщался в ожидании ответа с автомобилистами (в виду отсутствия знакомых водомоторников)-они все в один голос заявляют что запускать двигатель на передаче категорически нельзя!
...Выходит я убил новый движок...или не все так страшно?
PS Обидно, что в многократно прочитанном мной мануале нигде не написано, что так делать нельзя:(((
Возможно для матерых лодочников это очевиднейший факт, но есть ведь и начинающие....
Сообщение отредактировал IvakinYriy: 10 ноября 2011 - 13:22
#552 valera_andr
valera_andr
  • 4 сообщений
  • Из:Муром
  • Судно: ПВХ
  • Название: Сплав
Отправлено 10 ноября 2011 - 21:54
обычно когда забываю завожу мотор на включенной передаче, на движок это не влияет вообще!!! возможно у более мощных моторов не рекомендуется так делать.
винт у мотора очень мал и при теплом двигателе незаметна нагрузка при дергании стартера, со включенной передачей он или без нее.
на такую фигню даже внимания не обращаю.
#553 Prosto proxodil
Prosto proxodil
  • 114 сообщений
  • Из:Moskva
  • Судно: RIB WINboat 3600
Отправлено 14 ноября 2011 - 23:30
.....бред, не тупи хоть три года заводи на скорость ты его не убьёш. Единственное, если ручка газа подзатянута и чуток приоткрыт газ, можешь вылететь из лодки.
Три сезона пользую. Правда Джоник, но разницы кроме цвета двиг.и наклейки никакой. По поводу видео высверливания и регулировки винта качества. У меня пока движок холодный тоже провалы, прогреется як пчела жужит и не только на холостых в бочке. Ничего крутить, высверливать не буду. Но если нет времени греть, завожу (бывает и на скорости) и тут-же в полподсоса попёр как милый, через минуту другую закрываю и всё шепчет без провалов.
По поводу глиса - полуглиса и как там ещё не смешите 1 кобыла вытягивает на глис 25-30 кг. Т.е. максимум общая масса (мотор, лодка, чел.) 70кг. Глис это минимум 22-24км/ч но никак не 16.
А вот то что он уверенно тащит громадную загруженную лодку 10-12 км/ч это да.
Мотом крайне доволен, пользую на небольших заболоченных водоёмах. Ввиду его лёгкости и компактности, лодка на крыше накачана. Буквально 3-4 минуты и я уже еду к рыбным местам.
Сообщение отредактировал Prosto proxodil: 14 ноября 2011 - 23:35
#554 valera_andr
valera_andr
  • 4 сообщений
  • Из:Муром
  • Судно: ПВХ
  • Название: Сплав
Отправлено 16 ноября 2011 - 19:15
посмотри сам
16.8 км/ч, и явно не ребенок сидит в лодке. вот такого глисса хватает чтобы уплыть вниз по течению по Оке на 10 км и потом вернуться обратно, правда плывешь минут на 10 дольше, зато расход на порядок меньше. у меня лодка Сплав http://www.splav350.ru/ru/boats.html S290SM, вот такой вес этот мотор тащит.
#555 valera_andr
valera_andr
  • 4 сообщений
  • Из:Муром
  • Судно: ПВХ
  • Название: Сплав
Отправлено 16 ноября 2011 - 19:22
подскажите!!! во время "глисса" мотор работает не стабильно, приблизительно так же как при попадании в водовороты, сам прибавляет и уменьшает обороты как будто срывается, это происходит быстро, затем в какой-то момент начинает работать равномерно, и так же неожиданно опять начинает дергаться.??????? наверное на малых оборотах происходит тоже самое, но оно просто не ощущается.
#556 IvakinYriy
IvakinYriy
  • 4 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 18 ноября 2011 - 11:07
А мне вот приходится обращать внимание, к сожалению, бо не запускается и все тут-приходится раз 10-14 дернуть пока "схватит" (и это новый движок!!!)
Причем первый пуск (на подсосе, как положено)-реально с пол-оборота, 5 мин поработал, подсос выключил, сел в лодку, толкнулся-включил передачу-тпрррр..
Выключил передачу-начал запускать-раза с 10 запустился (хотя уже прогрелся), опять включил передачу-снова тпррр...Поэтому я и перестал на воде запускать его с нейтрали-так с 14 раза по-любому запустится и сразу поехал, а так не факт что снова при включении передачи не заглохнет...И это, блин, новый японский движок:(((
#557 Влад-мир
Влад-мир
  • 30 сообщений
  • Из:г. Ростов
  • Судно: Прогресс4
  • Название: Романтика2
Отправлено 26 ноября 2011 - 11:03
При первом запуске не забудьте открывать на пробке доступ воздуха, и нужно какое-то время для заполнения поплавковой камеры. Можно открыть бак и создать давление выпустив воздух из лёгких в него. Но как правило, несколько минут хватает для наполнения бензином. На месте он почти не прогревается, так что подсос в первые 5-10 минут наполовину и всё получится. При запуске, как только начинает работать, тут же подсос убираю до половины, иначе заливает. Если залило, подсос отбить до конца, газ на максимум, и с первого-второго рывка заводится, и опять наполовину подсос. После нескольких минут работы на холостом глушу его, включаю передачу (подсос так и стоит на половине), немного газа и с первого рывка он работает. Для редуктора это намного лучше, тем более это единственный двигатель этого ряда имеющий нейтраль.
А вообще - да, к этому двигателю нужно немного приноровиться, хорошо когда есть опыт советских подвесников. :)
Сообщение отредактировал Влад-мир: 26 ноября 2011 - 11:05
#558 IvakinYriy
IvakinYriy
  • 4 сообщений
  • Из:Электросталь
Отправлено 28 ноября 2011 - 16:44
Огромное Вам спасибо за советы, Влад-мир! Начнется сезон-буду пробовать! PS Хорошо, если в конце-концов выяснится, что проблема в пользователе, а не в двигателе:)
Сообщение отредактировал IvakinYriy: 28 ноября 2011 - 16:45
#559 MIHAILO
MIHAILO
  • 2 сообщений
  • Из:ЧИСТОПОЛЬ
  • Судно: ЛОДКА ПВХ
  • Название: ПЕЛИКАН 280Т
Отправлено 03 декабря 2011 - 08:13
ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ. НА ДНЯХ ТОЖЕ КУПИЛ SUZUKI 2,5 DF.НЕ ПОЙМУ КАК ОТКИДЫВАЕТСЯ МОТОР, В ИНСТРУКЦИИ НАПИСАНО: ВКЛЮЧИТЬ НЕЙТРАЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ, УСТАНОВИТЬ МОТОР ПРЯМО ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ СТОПОР ОБРАТНОЙ ТЯГИ. ЕГО ЧТО СОВСЕМ ОТВЕРНУТЬ? КАК-БЫ ЧЕГО НЕ СЛОМАТЬ. ОБЪЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
#560 MIHAILO
MIHAILO
  • 2 сообщений
  • Из:ЧИСТОПОЛЬ
  • Судно: ЛОДКА ПВХ
Отправлено 05 декабря 2011 - 20:45
Причину нашел: был затянут один болт!
#561 Влад-мир
Влад-мир
  • 30 сообщений
  • Из:г. Ростов
  • Судно: Прогресс4
Отправлено 26 декабря 2011 - 23:02
Не за что! :shuffle:
Двигатель очень не плохой, просто нужно немножко привыкнуть к нему.
#562 tarnum
tarnum
  • 3 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Лодка ПВХ
  • Название: Оникс 260
Отправлено 08 января 2012 - 08:23
Купил данный мотор в прошлом году, обкатал по инструкции. Мотор полностью устраивает. Поставил на хранение: купил топливный стабилизатор - применил (провернул несколько раз используя ручку стартера). Слил масло, а вот новой прокладки не купил, сейчас пока вот стоит без масла, в вертикальном положении, храню в квартире (+ 27 по цельсию), посоветуйте заливать ли масло, или дождаться прихода прокладок (ещё ведь и трансмиссионку менять). Кроме того, заказ на сайте, где продают прокладки, настаивают делать не менее 2000 руб., думаю может сразу заказать крыльчатку, что посоветуете? P.S. Это мой первый мотор, сильно не журите:)
#563 Якорь
Якорь
  • 2 502 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 08 января 2012 - 19:23
Меньше книжки читайте. :coffee: Какие стабилизаторы......ёк-макарёк? За зиму литр луца не прокиснет, разведете новым, в крайнем случае выльете. В цилиндр 10гр. масла залейте. А вот без масла на зиму это плохо. Заливайте масло, ставьте старую прокладку, посильнее затяните, ничего не потечет, проверено. В сервис не ходите - обдираловка. Снимут с гарантии - плюнте. Гарантия это миф - её ещё доказать им надо, а это бесполезно. Крыльчатку не надо, она вам лет 5...6 не понадобится, мотор-то новый.
#564 tarnum
tarnum
  • 3 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Лодка ПВХ
Отправлено 09 января 2012 - 15:58
Якорь Спасибо за советы.
Я бензин весь с бака слил. Свечу отвернул,блок цилиндра аэрозолью Ravenol Fogging Oil обработал, свечу закрутил и провернул несколько раз, используя ручку стартера. Масло слил 2 дня назад только.
По гарантии - так и сделал, масло тоже залью, но не полностью, всё-таки думаю с прокладкой решу вопрос, хочется сделать как положено и не навредить.
Сообщение отредактировал tarnum: 09 января 2012 - 16:00
#565 tarnum
tarnum
  • 3 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Лодка ПВХ
Отправлено 09 января 2012 - 20:47
Набрел в YouTube на такое вот видео - ваши мысли товарищи?
#566 Влад-мир
Влад-мир
  • 30 сообщений
  • Из:г. Ростов
  • Судно: Прогресс4
Отправлено 19 марта 2012 - 20:22
В первых постах это уже было.
Сделал так, подрегулировал, особого эффекта не обнаруженно. Ещё раз повторюсь, что подсос на половину в первые 5-10 минут работы (пока не прогреется нормально) решает все проблемы.
#567 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 01 апреля 2012 - 12:03
Добрый день, на горячем двигателе этих проблем нет.
С уважением ММ.
#568 bserg
bserg
  • 875 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: ---
Отправлено 07 апреля 2012 - 11:10
в карбюраторе поплавок подпружинен малюсенькой пружинкой, в сторону закрытия игольчатого клапана. вот я её случайно потерял. Кто знает для чего нужна эта пружинка, можно ли без неё? Может быть кто то её чем заменял ?
#569 M M
M M
  • 1 115 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: СТРИЖ
Отправлено 24 апреля 2012 - 03:44
С уважением ММ.
Добрый день, за 5 лет эксплуатации "отвалилась" ручка газа,вернее открутился болт, который её крепит.
Весь в надежде этом сезоне, эту "поломку" превозмочь и дальше по Луху-Клязьме-Оке. С песнями.
С уважением ММ,
#570 putnik2
putnik2
  • 1 сообщений
  • Из:Набережные Челны
  • Название: Инзер-2
Отправлено 19 июня 2012 - 21:47
В прошедшее воскресенье купил данный мотор. Перед этим долго изучал инэт, обошел все магазины, советовался с друзьями. Везде указывается, что с вала на гребной винт вращение передает поперечный штифт (шпонка). На моем же моторе оказалось, что винт сидит на шлицах и подтягивается к опорной стальной шайбе на сапоге гайкой со шплинтом. Вопрос - как давно стали это делать и есть ли теперь защита от удара винтом о корягу/камень?
#571 Truffaldino
Truffaldino
  • 395 сообщений
  • Из:Петербург
  • Судно: Минитонник
  • Название: Truffaldino
Отправлено 19 июня 2012 - 23:17
Делать стали с 12 модельного года, переработан редуктор, защиты , кроме демпфирования втулкой на винте нет. Сделано, что бы не оставаться без хода в любых условиях, до полного угробления редуктора. ГЛАВНОЕ, не забудьте заправить маслом картер.Так же доработан карбюратор, однако, не требуйте от мотора приёмистости мотоцикла, один цилиндр,4 такта однако. По возможности, фильтруйте бензин заранее, и делайте ТО в КОНЦЕ сезона.
#572 АБелов
АБелов
  • 6 сообщений
  • Судно: Пелла
  • Название: Безымянный
Отправлено 07 июля 2012 - 05:01
Так теперь вопрос со шпонками отпал? И является ли это нововведение лучшим? Буду благодарен за Ваше мнение. Собираюсь приобретать Сузу DF2,5 взамен Мерку 3,3 4т.
#573 АБелов
АБелов
  • 6 сообщений
  • Судно: Пелла
Отправлено 10 июля 2012 - 01:58
У меня на Мерке 3,3 несколько раз срезало шпонку на заводке при включенной передаче. А вообще мотор проходил 10 лет вообще без проблем. До утопления.
Сообщение отредактировал АБелов: 10 июля 2012 - 02:01
#574 АБелов
АБелов
  • 6 сообщений
  • Судно: Пелла
Отправлено 10 июля 2012 - 02:03
Написал неверно - Мерк 3,3 2-тактный.
#575 АБелов
АБелов
  • 6 сообщений
  • Судно: Пелла
Отправлено 16 июля 2012 - 23:46
Смотрю, данный форум совсем не посещается с 10.07.12. Купил сей девайс (Suzuki DF2,5) в Питере. Подкупило: 4 такта, легкий вес, цена, удобство доступа к свече. За 27000 рэ, новый. Сегодня. Винт без шпонки, на муфте. 2012 года выпуска. На днях по возможности (у нас льют дожди) поеду на водоем. Об итогах расскажу, если кому интересно.
Сообщение отредактировал АБелов: 16 июля 2012 - 23:50
