Электричество смотрит мне в лицо
#551
Отправлено 10 мая 2011 - 10:13
#556
Отправлено 17 августа 2011 - 21:02
Тут http://valvol.ru/ можно что то глянуть, свое показать.Спаял, запустил, пашет 5В 25 мА. Теперь ПЧ, мостовой на IRL1404. Нагрузка - транс с выпрямителем.
И емкостным фильтром. Задача - 24 В в 360 В постоянки. А там еще один мостовой ПЧ на IRFP31N50
уже для этой МС.
#557
Отправлено 03 ноября 2011 - 12:59
#558
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:03
Алгоритм работы контроллера - генератор тока до 28 В, после генератор напряжения.
А можно поподробнее про алгоритм и реализацию. Дело в том, что у меня и моих друзей с этого и других форумов есть обилие источников электроэнергии, но ввиду нестабильности их выходного напряжения пока успешно работает только стабилизация (уже обсуждали). Но, чтобы не терять возможность подзарядки АКБ при низких напряжениях на источнике, хотим сделать промежуточное устройство с высоким КПД, реализующее следующий принцип:
1. До достижения в сети судна напряжения, к примеру, 13,6 в - устройство должно работать в режиме "блокинг-генератора" (т.е. питаться от источника(ов) 0....40 VDC и посылать в сеть импульсы для подзарядки АКБ).
2. После достижения в сети указанного напряжения - устройство должно превращаться в стабилизатор напряжения или ограничивать ток подзарядки до нуля (возможно, это одно и то же).
Как я понимаю, у Вас что-то похожее, но на сеть 24 v?
#559
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:24
Да, конечно, только схему найду и вспомню алгоритм.А можно поподробнее про алгоритм и реализацию. .....
У меня использована мс34063 в режиме step-up преобразователя. Она автоматически переходит в режим генератора тока если напряжение на выходе меньше уставки. Дополнительная ОС не позволяет в режиме малой освещенности выйти за пределы максимума по мощности в районе 15-17 В за счет периодического отключения устройства при достижения регулируемого порога 8-18 В. Схему могу опубликовать, только найду ее.
#560
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:31
Да, будет отлично. Особенно интересен реальный КПД на всех режимах.
Думаю, для тех, у кого с собой не бывает бензогенератора, но есть ПМ, солнечная батарея, ветряк, гидротурбина и прочие "экзоты" это был бы удобный универсальный блок.
#561
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:38
Нууу, КПД. Сложно сказать, летом стрелка амперметра начинает отклоняться от нуля при появлении края солнечного диска. Греться там нечему.Да, будет отлично. Особенно интересен реальный КПД на всех режимах.
Ну, вот.
Прикрепленные файлы
#562
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:44
Ну, вот.
Если не ошибаюсь (поправьте), все номиналы рассчитаны для работы с сетью 24 В, а действовать как генератор тока устройство начинает от 10 В на входе?
#564
Отправлено 03 ноября 2011 - 16:11
Питается преобразователь от СБ (солнечной батареи ) работать начинает от 8 В (по памяти) ОС по напряжения R10, R11 на 27.25 В, ОС по току R7 3.5 А (номинал не точен на схеме я подбирал).
Понятно. Ваша КРЕНка, как я понимаю, стабилизирует именно 9 в для питания логики. Буду дорабатывать, т.к. хочется "заряжать" от 5 В от источника.
В любом случае, спасибо за подсказку!
#565
Отправлено 03 ноября 2011 - 16:32
#567
Отправлено 03 ноября 2011 - 21:15
Обратите внимание на транзистор, как мне помнится он из новых и коммутируется чуть-ли не 3 В. Кстати, есть микропроцессорные программируемые контроллеры практически на любую конфигутацию. Т.е. на новизну и актуальность я не претендую.
PS Транзисторы раскачки стоят не абы какие.
Жаль, что КПД вашей схемы неизвестно....
Скажите, а формулировка "STEP UP/DOWN SWITCHING REGULATOR" относится к рассматриваемому блоку или на английском он звучит по-другому?
Дело в том, что нашел образец расчета преобразователя на основе вашей микросхемы (первый файл, стр. 17...19), правда на входе 7.5...14.5 В и выходе 10 В (но можно и пересчитать), но ток и КПД не очень...
А на www.national.com, по моим данным: вход 5....40 В; выход 13,8В/3 А получилась готовая схема (второй файл). Там КПД уже зависит от входного напряжения, но он не хуже 74% (рисунок). Правда топология называется SEPIC. Если можно, помогите понять, что это значит?
Прикрепленные файлы
#568
Отправлено 03 ноября 2011 - 21:52
#569
Отправлено 03 ноября 2011 - 22:37
Вот разбор принципа работы данной топологии (частота,- более 1 МГц)Правда топология называется SEPIC. Если можно, помогите понять, что это значит?
http://www.ti.com/li...309/slyt309.pdf
Но максимальный КПД 95% можно получить если заменить диод на транзистор (полевой). Это называется синхронный повышающий (или понижающий) преобразователь. Этот КПД, на частоте 200 кГц, реализуется довольно просто, т.к. коммутационные потери меньше статических.
Сообщение отредактировал Aleksk: 03 ноября 2011 - 23:08
#571
Отправлено 03 ноября 2011 - 23:10
Более того, в приведенной мной статье обе катушки магнитосвязаны. И да..это не резонансный, как могло показаться. Осциллограммы тока диода и транзистора - прямоугольные, жесткая коммутация.Ааа, это скорее комбинация UP И DOWN. Не уследил за Техасом.
_________________________________________________________________________
Настенная бородавка - это надо понимать, блок питания совмещенный с вилкой.
Сообщение отредактировал Aleksk: 03 ноября 2011 - 23:12
#572
Отправлено 04 ноября 2011 - 01:44
Транзисторы раскачки стоят не абы какие. Чтобы через 100Ом заряжать затвор? Это при 9В 90мА очень коротким импульсом. Кстати 973 составной и величина Uкн соответствующая. Но главное, что все уже работает
Но максимальный КПД 95% можно получить если заменить диод на транзистор (полевой). Шотки тоже не худший вариант, а под синхронный "диод" в бустере надо или спец. контроллер или самому мудрить в временами включения, иначе можно не приобрести, но потерять.
Кстати опять о затворе, 100Ом замедляет процесс переключения, что чревато динамическими потерями в ключе (это уже о КПД). Для повышения КПД ставят порядка 10Ом (лучше в шиите посмотреть), а пиковую мощность переключения снимают регенеративным снаббером с перекачкой в питание. Ну и самое главное - оптимизация дросселя под задачу.
И еще один момент. Бустер хоть и мягко кушает от источника, но все же импульсами, которые, несмотря на конденсаторы, просаживают питание, а это потери на его внутреннем сопротивлении. При решении похожей задачи (сварка от 12В) для выравнивания потребления во времени пытался применить два бустера в противофазе, но до ума не довел.
Сообщение отредактировал Трибун: 04 ноября 2011 - 01:51
#573
Отправлено 04 ноября 2011 - 08:55
10 - не 100, значит 10 ;-)....
to DmitryK Кстати, относительно 3 В - я забыл. Плохо он от них работает. Этo довольно важно для ваших 5 В питания, зайдите на сайт, например, irf.com, посмотрите, вроде были специализированные на малое напряжения на затворе.
Относительно Uкн, спорить не буду,но как мне помнится, эммитерный повторитель в этой схеме в насыщение попадать не должен, дабы скорость переключения обеспечить. И потом, в этом случае величина напряжения коллектор-эммитер не очень и важна.
И главное, что работает. Это всегда главное.
#574
Отправлено 04 ноября 2011 - 19:02
Постараюсь следовать вашим указаниям. К сожалению, я не электронщик (и глубоко в теорию не полезу), а прилежный электромеханик. Тем не менее, могу реализовать ту схему, которую мне порекомендуют или найду. Испытать и настроить смогу сам, т.к. любое необходимое оборудование и продвинутые коллеги есть, в т.ч. и на работе.
Мой проект открыт для всех дельных советов, но если он узкоспециальный или выходит за пределы темы автора, готов открыть параллельную. Как грамотно и кратко сформулировать точное название устройства, пока думаю.
Задача: получая из любого источника от 5 (в идеале!) до 40 В (абсолютно реально!), добиваться зарядки для незаряженного АКБ и стабилизации напряжения для заряженной АКБ в стандарте сети 12 В. Ни один из моих источников физически не может (и не сможет, видимо) выдавать более 5 А. Пока успешно работает или "прямая" зарядка или стабилизация, если на источнике более 15 В.
Сообщение отредактировал DmitryK: 04 ноября 2011 - 19:03
