То есть, именно транзисторы? Может еще чего? А ток КЗ - это короткое замыкание? Вроде не было
Дистанционно вам вряд ли кто поможет. Там не "одна палка-два струна".
Отправлено 07 января 2022 - 20:44
При повреждении ключевых транзисторов, обязательно было.То есть, именно транзисторы? Может еще чего? А ток КЗ - это короткое замыкание? Вроде не было
Отправлено 07 января 2022 - 20:51
При незнании матчасти, стоимость ремонта может превысить стоимость нового изделия.Но мастер то, дистанционно решил
Так сказал, принеси 4 транзистора и 500 за работу и будет тебе счастье. Каков его интерес?
Отправлено 07 января 2022 - 21:09
Могу только сказать, что транзисторы скорее всего столько и стОят.
Сейчас вообще на весь кремний ценник аховский ("электронный" кризис никак не закончится )
А полевики высоковольтные или IGBT, дешевыми не были никогда а уж сейчас и подавно.
Только... точности для, еще бы марку транзисторов ?
Отправлено 07 января 2022 - 21:33
Какие высоковольтные, какие нафиг IGBT ? Низковольтные MOSFET там на входе на большой ток под сотню ампер и трансформатор повышающий. Схема типа такой
в этой схеме , при пробое транзистора сгорает предохранитель в нашем случае инвертор пищит
Не могу найти визитку, где записал марку транзистора. Кажется в конце было R60R, но не точно
чтобы не гадать , лучше сделать фото внутренностей инвертора
Отправлено 07 января 2022 - 21:45
Нашел IRF60iv60
нет такого в природе , есть IRF60NF06 он же STP60NF06 ( сопротивление в открытом состоянии 14 мОм, пиковый ток 60 А)
за 47 руб в Чип и Дип.
Если взять IRF3205PBF за 93 руб, он рассчитан на пиковый ток 110 А (сопротивление в открытом состоянии 8 мОм), и заменит два параллельно включённых IRF60NF06.
А прежде ознакомится как такие инверторы люди делают . https://avtosxema.co...-svoimi-rukami/
Сообщение отредактировал Aleksk: 07 января 2022 - 21:52
Отправлено 07 января 2022 - 21:48
нет такого в природе , есть IRF60NF06 он же STP60NF06 за 47 руб в Чип и Дип.
Но лучше взять IRF3205PBF за 93 руб, он рассчитан на пиковый ток 110 А (сопротивление в открытом состоянии 8 мОм).
Собственной рукой мастер марку написал и цену назвал, послал в магазин. Может там не iv, а N
Сообщение отредактировал Авача: 07 января 2022 - 21:50
Отправлено 07 января 2022 - 22:09
Спасибо, конечно. Но если бы я в этом понимал, то не написал бы сюда.
Отправлено 08 января 2022 - 06:36
Так и сейчас пищит при включении
Мастер Вам правильно все сказал. Кроме самих ключей в инверторе обвязка (детальки вокруг) этих ключей плывут по параметрам, вплоть до выгорания. В тяжелых (подвальнокитайских) случаях выгорает задающий генератор.
По картинке потребителей, при наличии компрессорных холодильников, насосов, микроволновок и прочих пылесосов, необходимо считать мощность с запасом в полтора-два раза. Импульсная мощность инвертора (2-5 секунд) должна в два раза превышать рассчитанную мощность инвертора.
Отправлено 08 января 2022 - 13:57
Я, так понял, что горели эти штуки, которых 6. 2 крайних справа на второй фото, по моему, целые
Горели то они, но менять надо все 6 штук и + очень внимательно смотреть обвязку и что с дорожками собоих сторон платы. Простая замена транзисторов, боюсь, не поможет.
Впрочем коллега r0b0k0t сказал тоже самое.
P.S. Фотография нужна другой стороны транзисторов там где маркировка
Отправлено 08 января 2022 - 15:19
Там не сфотографировать. Маркировка такая: IRF3205 MT1H3H
На втором фото, самая крайняя деталь, цифра 5 просматривается. Такое ощущение, что крышечка, на которой 5, подорвана
93 рубля цена транзистора, как я выше писал. 372 руб за 4 штуки.
Но там ведь еще есть высоковольтные транзисторы K2917. Могли и они погореть от перегрузки.
Вам нужен по крайней мере на 2 кВт инвертор, для нормальной работы на холодильник.
Сообщение отредактировал Aleksk: 08 января 2022 - 15:24
