Нет, именно о местной. Я думаю корпус таких размеров весом 40-50 кг. построить можно, с учетом того, что корпуса А-катамаранов по 15-18 кг. весят и общая прочность обеспечивают. Вот только хозяева с них "пылинки сдувают", а если Вы не дай бог сядете на корпус это будет предпосылка к дуэли. Естственно речь совершенно не идет о том, чтобы таскать такие корпуса по берегу.Речь, видимо, об общей прочности, а не о местной.
Понятно, что для туризма такие корпуса неприемлемы.
Скорости у туристических судов на порядок меньше, чем у моторных лодок, поэтому и опасность получить пробоину меньше. Во всяком случае, за 5 или 6 лет плавания на 3 различных байдарках я ни разу не жаловался на прочность, хотя шкура байдарки, сами понимаете, пробивается на раз.
Дело тут вот в чем, если у вас будет легкий сендвич, то у вас должен быть тонкий слой стеклопластика, т.е. тонкая и жесткая оболочка. А малейшая трещина в нем приведет к тому, что пенопласт насосет воду и сендвич перестанет быть легким. Не говоря уж о последствиях зимнего хранения в неотапливаемом помещении.
А байдарка тут не пример, особенно мягкая. У нее деформируемая шкура смягчает и распределяет, нагрузки, а здесь вы себе это позволить не сможете.
to bme
Если построите свою лодку, привозите куда нибудь на тусовку "надутых", посмотрите на конкурентов живьем и себя покажете. Например, в Конаково на Верхневолжскую регату в начале августа.
Еще раз повторю, согласен с Vladimir-ом, надувные парусники - основной конкурент в этой нише.
