Обсуждение АВП-мерлин
#76
Отправлено 07 мая 2007 - 22:47
Благодарю за подробность.
Некоторые непонятки:
5) Длина наружной стенки СЭ примерно равна высоте подъема (Высота ГО,hго)
Высота от опоры до точки крепления на рессивере соответственно *0,707. Косинус 45 град. Значит и ралиус наружной ветки немаленький, при креплении к рессиверу примерно на 4,5 -5 часов по циферблату. (Понятно?).
В сумме все это даст изрядную площадь сечения наружного рессивера и потеря полезных одхёмов корпуса будет не нужна.
Радиус наружной ветви тоже будет примерно hго, тогда площадь сечения рессивера = 0,164 кв м – этого достаточно?
Система автоматически приходит в безмоментное состояние и занимает позицию с наименьшим потенциалом.
Знать бы точно эту позицию , хотя в книжке есть жуткие формулы, попытаюсь посчитать.
Реально на СЭ добавляют ещё треугольнички внутрь от него чтобы эти щечки прилегая друг к другу лучше уплотняли зазоры между СЭ. В натуре см 12...15 (для Вас) в сторону подушки по основанию.
Не смог представить. Можно ссылочку или рисунок?
То Sadddd
Благодарю, просто когда текст без необъяснённых терминов – он более доступен, хотя и длиннее.
#77
Отправлено 08 мая 2007 - 11:20
#78
Отправлено 12 мая 2007 - 12:19
Благодарю за схемку ... На Вашей схемке в первой половине нет выхода из боковых рессиверов – так и надо?
То sgorbachevsky
Опишите, пожалуйста крепление верха ГО к корпусу. Можно просто прижать планкой, прикрученной к корпусу болтами/шурупами ?
#79
Отправлено 12 мая 2007 - 12:58
#80
Отправлено 12 мая 2007 - 20:42
Да! под винтом расположены перегородки делящие поток от нагнетателя на три секции , на три отдельных потока...To Edi (повторяю)
То sgorbachevsky
И каждый отдельный поток идет по отдельным реесиверам - рессивер правого борта , рессивер левого борта и рессивер центральный килевой...
Эти потоки подают воздух каждый в отдельный сектор подушки через большые отверстия....
Поэтому и нет больших отверстий выхода не в свои сектора , но маленькие отверстия под сегментами все равно есть...
#81
Отправлено 12 мая 2007 - 21:56
фрагмент из этого фильма про юбку классического типа http://rapidshare.co.../Skirt.wmv.html (нормального качества 12 Мб)
Сообщение отредактировал Edi: 12 мая 2007 - 22:09
#82
Отправлено 14 мая 2007 - 22:09
Неплохо бы посмотреть видео, но у меня модем
То Sgorbachevsky
Почему оттяжки внутри рессивера на изображениях в книжке расположены так, как Вы описывали: И, так как в реальности все "горбом" может встать, то внутри верхнего яруса (гибкого рессивера) сделать оттяжки между верхней шкаториной гр и коммингсом, на который крепятся наружные верхние кромки СЭ на гибком рессивере., а на Вашем рисунке - по-другому?
#83
Отправлено 14 мая 2007 - 23:50
То Edi
Фрагмент про юбку я для модема еще сжал до минимально разборчивого состояния http://rapidshare.co...Skirt1.wmv.html (2,87Мб)
надеюсь такое скачать сможешь...
Сообщение отредактировал Edi: 14 мая 2007 - 23:51
#84
Отправлено 15 мая 2007 - 10:20
На моем эскизике их, оттяжек вовсе нет... То что наискосок - это "распорка" поддерживающая "трубу", край криналина в нужном месте. Это - тоже песня, однако.То Edi
То Sgorbachevsky
Как сделать жесткую- понятно. Треугольник. А вот на "Проспекторах" штанги эти опираются на тросик вдоль нижней скулы. К нему и юбка тоже может крепиться.
Вообще, та картинка только к обсуждаемому на тот момент типажу относится непосредственно. Вами же и выбранному. Без нижней ветви рессивера.
На деле пропорции примерно такие будут, как на новом эскизе. Оттяжка - красная, ясен перец.
Еdi!
Блин, не понял как скачивать с твоих выкладок. (Про ГО) Куда давить? А то денег просит, зараза... Ну туповат! Научите!
СФГ
#85
Отправлено 15 мая 2007 - 11:04
Еdi!
СФГ
А чего тебе скачивать ? я тебе весь фильм на диске давал в Серпухове...
Ну а пользоваться просто
Нажал на ссылку - открылась страничка рапиды ...
Далее в табличке жми на [ Free ](Халява) - откроеться другая страничка , где идет осчет времении , его придеться выждать...
выскочит рисунок с тремя или четырмя буквами или цифрами - это код для скачки,
его заносишь в поле рядышком c here (сюда): ... жмешь [ download via ......] (скачать с ...)
Сообщение отредактировал Edi: 15 мая 2007 - 11:11
#88
Отправлено 15 мая 2007 - 21:57
А если нажмещь на [Premium] ( премиальные...) и немного зазеваешься то ...Всегда мучал вопрос: кто нибудь жал на "Premium" и с какой целью?
тебе вынесут енту премию , если унесешь она твоя
#89
Отправлено 15 мая 2007 - 22:11
А а а .... нажималиА если нажмещь на [Premium] ( премиальные...) и немного зазеваешься то ...
#90
Отправлено 16 мая 2007 - 20:39
Ясен перец! Скоро выложу свои соображения с размерами.
Вопрос к строителям: где продают ПВХ ткань метражом (а то на сайтах указана длина и ширина рулона, а мне 65м не надо)
Есть (халява) баннерная ткань ПВХ 740 г/кв.м, прочность на разрыв – порвать не смог. Подойдёт или тяжеловата?
#91
Отправлено 16 мая 2007 - 20:53
#92
Отправлено 24 мая 2007 - 23:16
#93
Отправлено 24 мая 2007 - 23:25
Это будет зависеть от взаимо -расположения двигателя и нагнетателя....
Какие тех. решения применяются для передачи мощности к нагнетателю (при моей компоновке)?
У вас всетаки так и остаеться нагнетаталь в носу?
Так ведь это придеться через весь катер привод тянуть...
Сообщение отредактировал Edi: 24 мая 2007 - 23:27
#94
Отправлено 25 мая 2007 - 09:45
#99
Отправлено 01 декабря 2007 - 01:12
#100
Отправлено 01 декабря 2007 - 10:43
