* * * * - 7 Голосов
Каноэ
Сообщений в теме: 8685
#7626 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Каноэ "САВА - 700"
  • Название: "КОВЧЕГ"
Отправлено 17 февраля 2020 - 17:05
Нащельники есть в Максидоме. Либо напилите пластины сами  на циркулярке. У меня сверху нащельники т. 6 мм, а под ними самостоятельно напиленные пластины т. 7 мм. С внутренней стороны борта пока клеить очкую, потому что ещё не распилил лодку на части. Сперва нужно посмотреть, как одни части лодки влезут в другие части, и какие там останутся зазоры.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 17 февраля 2020 - 17:07
#7627 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 17 февраля 2020 - 17:09
 При такой форме корпуса с нащельниками и прищепками не прокатит. Распустить на полосы и брусочки я и сам могу в условиях мастерской..
Сообщение отредактировал bobb.elks: 17 февраля 2020 - 17:10
#7628 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 17 февраля 2020 - 17:18
Как вариант - сделать привальники уменьшенной высоты и увеличенной ширины, чтобы гнулись в 2 - х плоскостях. Где - то видел я такие, которые "поперёк себя шире".
#7629 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 17 февраля 2020 - 17:27
Если б это было решением- я бы не тревожил форум вопросами. с точки зрения практичности и эстетики такой вариант не смотря и не работает. Смысл и был в балансе ширина и высота+согласно форме бортов и лодки. Я как бы не вчера их начал делать, и с технологией знаком, материал в руках, но копья ломаю всегда именно на этом моменте. А тут обзавелся фрезерным ручным и вдруг подумал а чего б не сделать профиль сразу П образным. Вот и был вопрос задан.
#7630 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 17 февраля 2020 - 17:53
 такой вариант не работает. Смысл и был в балансе ширина и высота
А почему так испугал вариант - приклеить квадрат внутри и квадрат снаружи ? Что касается швеллера, хотелось бы посмотреть на рисунок
#7631 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 17 февраля 2020 - 18:06
нет ответа, надо пробовать. Рисунок смастерим.
Сообщение отредактировал bobb.elks: 17 февраля 2020 - 18:08
#7632 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 17 февраля 2020 - 18:17
 надо пробовать
Что - нибудь около 15 Х 15 или 20 Х 20 снаружи, а потом столько же на внутренней стороне борта. Хоть целиком, хоть слоями, хоть с проставками и дырками. Каких - то роковых недостатков мне здесь не мерещится. Должно оно работать.
#7633 Степан К
Степан К
  • 223 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: Радуга 46,коноэ
  • Название: Гребибля
Отправлено 17 февраля 2020 - 22:09
Проставки- дырки. Для удобства- и лодку помыть и груз привязать.
#7634 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 18 февраля 2020 - 16:39
Изначально Не для слива конечно, но в последствии эти пропуски очень пригодились как для слива воды так и для крепежа груза. Но изначально они получились благодаря конструктиву каноэ индейского с поперечным набором. В современных стеклопластикковых или полиэтиленовых каноях ( ЗАВОДСКИХ) эти моменты уже не находят отображения. Так что дань традиции, и утилитарное применение. Но речь то шла совсем о другом. Именно о конструктиве привальников в новом прочтении.
#7635 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 19 февраля 2020 - 18:11
Вопрос: брусок срощеный по правилам + фреза = П образный профиль с пропилом по всей длине с посадкой на смолу сверху на фанеру....
Как вам такое решение против традиционного? Используется ли кем то? Нет? Причины? Плюсы и минусы с вашей точки зрения?
Вы считаете, что натянуть на борт целую деталь будет легче, чем притягивать её к борту по частям?..
Ещё сложнее будет.
С уважением.
#7636 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 19 февраля 2020 - 20:32
А кто как заусовывает планки под привальники ? Я спец. стусло сделал под чистовую пилу без развода: https://vk.com/topic...334628_40941604
Сообщение отредактировал Бамбула.: 19 февраля 2020 - 20:33
#7637 Spinch_VVO
  • 4 223 сообщений
Отправлено 27 февраля 2020 - 11:00
... Вот Радослав как раз проект выложил http://www.dinghy.pl/44m_pirogue.htm как думаете?
он там сам вроде бы намекает не ждать от этой пироги ничего особенного, так-как сварганил ее скорее от скуки. Ну и не выглядит она успешным судном.
#7638 jTester
jTester
  • 371 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 09 марта 2020 - 10:41
Так же руки чесались и пробовал П образный одевать на край фанеры. Если распарить, то и на ваш борт не треснет. Нужно только не за один подход - вечером накинул, утром дотянул. Только проблема не в этом. Привальник почти основной силовой элемент и цельный даже из дуба слабоват, а несколько слоев намного жестче. Поэтому переделывал на наборный.
#7639 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 07 июня 2020 - 13:42
Американский индеец племени Оджибве на охоте. фото 1908 год.
101824412_10158729657709669_613015881533
#7640 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 07 июня 2020 - 19:29
А это современный
#7641 Степан К
Степан К
  • 223 сообщений
  • Из:Кубань
Отправлено 07 июня 2020 - 22:06
Вчера плюнули на карантин и открыли сезон.
#7642 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 02 июля 2020 - 19:20
А это нормально ваще ? https://vk.com/club1...wall_-183334628
#7643 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 июля 2020 - 20:00
Нормально будет, когда появится хороший набор в корпусе. А если ещё небольшую, лёгкую палубу с потопчинами, то ещё "нормальнее". Бимсик на миделе...
#7644 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 02 июля 2020 - 20:35
Не соглашусь ! Монокок - это для лёгкой гребной лодки нормально и правильно.
Мысль понятна. Более того, и сам тоже думал в этом направлении. Вот только неясно, чем это лучше простого перехода на сейбу или хотя бы хвою. При том же весе сразу получаем зн. большую толщину. В случае сейбы - не просто большую, а вдвое большую. Жёсткость пластины зависит от толщины через куб. И не нужны тогда стлани, трапики и пр., потому что днище и борта сами начнут нормально сопротивляться деформации.
Пока вопрос решил двойной ламинацией центра днища средней секции с внутренней стороны. С наружной стороны пока думаю пустить один слой. И там, и сям - ткань "Э1/1 - 100". Толщина этой ткани - 0,1 мм.
Пришёл к выводу о полной бессмысленности берёзовой фанеры. Нужно быть совсем уж нищим, чтобы не купить сейбу вместо берёзы. У берёзы не вижу  никаких параметрических преимуществ по ср. с сейбой. Следующую лодку не буду ламинировать вот просто вообще. Там не будет ни одного квадратного сантимкетра стеклоткани. Места, наиболее подверженные абразивному износу, покрою полимочевиной. Остальное - просто полиуретановыпм лаком. Или сперва жидкая смола, потом противоультрафиолетовый лак.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 02 июля 2020 - 20:54
#7645 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 02 июля 2020 - 20:45
Забыл добавить, что стыки сегментов корпуса тоже не буду ничем ламинировать. Там не будет ни галтелей, ни стеклолент. Там ничего не будет. Для лодки типа сампана оптимально приформовать к бортам рейки и затем дно тупо приклеить к площадке, являющейся продуктом совместной обработки низа бортов и вышеописанного усиления.
Зачем нужно всё другое, чем вы тут все увлечённо и самозабвенно занимаетесь, не понимаю. По указанной  технологии построено несметное (зашкаливающее !) количество каноэобразных лодок на всех обитаемых континентах. И никто пока не жаловался.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 02 июля 2020 - 20:52
#7646 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 02 июля 2020 - 21:02
Считаю очень важным. И остальных призываю подумать. Попросил одного форумчанина (ник Шкешыр)  на сайте "Сияк" глянуть в спец. проге, как будет отличаться сопротивление абсолютно вылизанного каяка от полушестигранного, состоящего из трёх сегментов. Он глянул. На разных скоростях буксировочное сопротивление отличается в диапазане 3 - 5 процетов.
Отсюда вытекает интеречсый вопрос ... Чего ради нужны все многомудрые технологические извращения, если трёхгранный сампан  по споротивлению отличается на какую - то ничтожную ерунду ? Как если рекорды ставить, тогда понятно ещё. Ну а нам - то зачем всё это ?!
Сообщение отредактировал Бамбула.: 02 июля 2020 - 21:21
#7647 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 02 июля 2020 - 21:07
Смотрю и не понимаю: https://vk.com/club1...wall_-183334628
Шкешыру как раз после этого и написал. Ответ его вам известен. Ну и нахрена тогда ?
Сообщение отредактировал Бамбула.: 02 июля 2020 - 21:28
#7648 Степан К
Степан К
  • 223 сообщений
  • Из:Кубань
Отправлено 02 июля 2020 - 21:38
Театр одного актера? Сам спросил ,сам ответил,сам объяснил неправильность ответа. Сделайте следующее каноэ из шпона. А мы как нибудь с галтелями помучаемся.
На видео мужик гнет борт без привального бруса. Пусть доделает лодку ,а потом испытывает.
#7649 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 02 июля 2020 - 21:47
1.Я вам что, не даю играть на этой сцене ?
2. Я вам что, не даю возможность озвучить другие ответы ? Или у вас просто нет их ? Зачем пишете тогда ? Зачем писать, если нечего сказать по существу ?
3. Привальник там есть. Он снаружи (см. фото внизу). Пока он тонковат, да. Планирую нарастить  его толщину с внутренней стороны на 8 мм. Но вопрос был, скорее, про днище. И вы не ответили на него, а просто сразу агрессивно напали и замусорили тему бесполезным шлаком. Мучиться можете сколько угодно. Ваше право. Но лучше бы вы на мысли мыслями отвечали. Если они у вас есть, конечно.
Советую исправить ошибку в слове "КОНОЭ" в анкетных данных. А то это сразу говорит об уровне напавшего.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 02 июля 2020 - 22:40
#7650 Раблампы
Раблампы
  • 5 367 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 02 июля 2020 - 22:52
Значит Вы хотели строить корпус монокок из берёзовой фанеры 4 мм и получить достаточную жёсткость лодки ?
Как я понял, эксперимент только начинается...
