* * * * - 7 Голосов
Каноэ
Сообщений в теме: 8685
#8026 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 29 ноября 2020 - 18:50
Мне кажется, я так думаю, я понял, что вы имеете под глиссом и левитацией... Чертовски впечатлён.
#8027 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 967 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Каноэ "САВА - 700"
  • Название: "КОВЧЕГ"
Отправлено 16 декабря 2020 - 21:21
Глиссирующие аутриггеры не освобождают гребца от необходимости соблюдать баланс.  Они просто позволяют избежать оверкиля при относительно редких ошибках или внезапных помехах (волна от катера, резкий выход на струю, наезд на препятствие и пр.). Чем лучше гребец умеет соблюдать баланс, тем выше можно поднять аутриггеры, чтобы они как можно реже чиркали по воде. От аутриггеров требуется способность создать момент в пределах 5 кг х м. Но в обычном случае гораздо меньше. Т. е. достаточно лёгкого чиркающего касания.
Странно, но такое моё объяснение некоторых упёртых традиционалистов категорически не устраивает. Они упорно отрицают эту схему и видят в ней какие - то "костыли" , "подпорки" и пр. . А как по мне, так эта система норм.  работает и ощутимо добавляет комфорта и безопасности узкой скоростной  лодке. Цена вопроса в денежном выражении просто ничтожна. Пенопласт т. 100 мм я вообще нашёл на помойке, а два наличника из "Максидома" обошлись в копейки. Глиссирующе поверхности, имеющие угол атаки 15 градусов, оклеены снизу для гладкости и защиты тонким поликарбонатом с пом. каучукового клея. Другие поверхности ничем не облагорожены, потому что в этом нет явного смысла.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 17 декабря 2020 - 02:38
#8028 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 04 февраля 2021 - 23:54
Просыпаться думаем, каноники )?
Сообщение отредактировал Starp: 04 февраля 2021 - 23:55
#8029 rn6lek
rn6lek
  • 10 330 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 05 февраля 2021 - 13:10
Да, уже опять смотрел в сторону реек и примерялся :) .
#8030 2Капитана
2Капитана
  • 1 268 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 07 февраля 2021 - 11:33
Привет соплеменники! Я смотрю дело то живет))  Ну что ж прекрасно)) Я тем временем как истинный маниак "вернулся на место преступления" и начал опять собирать...Но  мой подход остался прежним. Никакой рейки,  и блеска. Это красиво парни,то что выделаете - в музей подстекло и по празникам на воду.  Но я сторонник вещей что б работало! Практичность, прочность, простота, устойчивость и что б не рвать волосы на заднице по каждой царапине.
А значит вопрос. Кто использовал старый добрый Кузбаслак в покраске деталей привальников и носовых палуб, баночки. Понятно что у него только черный радикальный, но в мою цветовую гамму Красно и Черное вполне вписывается. Как он дружит с Эпоксидкой? А с Яхтным лаком? Если кто то уже пытался)) Я конечно и сам проэксперементирую , и сообщу о результатах, но вдруг уже кто эти грабли находил в огороде. Подкупает дешевизна материала и его "олдскульность".  Я вообще, сторонник упрощения, но не в ущерб надежности и практичности).
Добрый день, расскажите про эксперемент. Какие результаты.
Пугает, что эти грабли перепачкают все в огороде и через месяц после покраски.
#8031 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 07 февраля 2021 - 13:01
#8032 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 07 февраля 2021 - 13:05
Про рейки, позже, байку расскажу. Обсудим, до какой степени прозрачности можно их доводить))
#8033 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 11 февраля 2021 - 16:00
Тщетно искал проект в сети. У вас есть другие источники информации по этому проекту, например Ютюб? Или это ваш личный проект. Хочу рассмотреть его для изготовления
А чего там искать то? Это ж самый первый проект выпадающий в поиске))
https://www.selway-f...com/Opcan16.htm
 Я проект там и покупал, по нему и строил)) От этого конструткора у меня было их два и оба реализованы) и прекрасно ходят. так что- ВЭЛКАМ!
#8034 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 11 февраля 2021 - 16:16
Кстати летом отлично прошвырнулись по старой доброй Карелии)) По причине того что на борту были и не опытные индейцы а груза набрали много.., шли в "катамаранной" связке. Отличная тема надо сказать. По месту лагеря развязались и солировали по окрестным акваториям, потом обратно собрались и вперед. Поймали не кислую волну и встречный ветер, по факту гребли два кормовых мужика, дети помогали. Были и перехлесты волны в корпус.. и вообще седых волос добавили. Но риска кильнутся у нас не было точно. Был и волок через болота. Спаркой отличная платформа для купания,  рыбалки спиннингом во все стороны , очень устойчиво. Ставили кружки, проходили плотно заросшие места. Вообщем прокатились не зря!
Сообщение отредактировал bobb.elks: 11 февраля 2021 - 16:21
  • 8
#8035 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 11 февраля 2021 - 17:26
Дрянь на редкость вонючая..но впитывается в дерево консервируя его  очень хорошо. Краска по такой поверхности уже не ляжет. Но при этом если после покрытия поверхности после некоторого времени тряпкой или ветошью снять излишки, то проявляется и структура дерева и и благородная "тонировка". Плюс один, без УФ или Полиуретан лаков дерево отлично защищается от влаги. Минус -  надо потом хорошенько  поверхность отпалировать что бы не перепачкаться и дать всему этому просохнуть получше. Вообщем не знаю.. смутные ощущения)) буду в сезон эксперементировать и дальше) обрабатывая раму катамарана и палубные настилы.
#8036 2Капитана
2Капитана
  • 1 268 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 11 февраля 2021 - 20:06
Спасибо, услышал.
Я на кузбаслак вышел через серебрянку.
Оказывается из одной бочки основа....
Может пригодится в экспериментах.
Удачи
#8037 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 13 февраля 2021 - 22:03
Коллеги, привет!
Написал видеосочинение на тему "Идеальное каноэ для соло путешествий"))
Ссылки прилагаю, общее время четырех серий примерно 2 часа.
Вопросы если у кого возникнут, прошу писать в контакты указанные в роликах, на форум часто заходить к сожалению не получается.
https://youtu.be/li2X8EQYcxQ
https://youtu.be/YbG6jMzQpl8
https://youtu.be/q-W7oV-YL4s
https://youtu.be/9kMgxC_32Yg
#8038 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 14 февраля 2021 - 23:21
Как эпоксидка работает с аэросилом? Там, где без него уже встала, а с ним тянется. Ждать?
#8039 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:44
Ждать. Рано или поздно химические процессы закончатся. НО! Если не были нарушены пропорции и температурные режимы, и компоненты вообще по совместимости не было перебора. У меня была такая беда. В итоге, что б не бороться с этим,  просто ушел от Аэросила и в сторону древесной пыли- гарантированно и чугунно встает согласно расчетам. Если я не прав меня тут поправят. Но мне кажется я не сильно ошибаюсь. Сылка может поможет?
https://ru-smola.com...тропная-добавка
Сообщение отредактировал bobb.elks: 15 февраля 2021 - 13:46
#8040 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 13:49
Коллеги, привет!
Приветствую коллега по увлечению. Давно за вами наблюдаю, смотрю и читаю. Мне кажется у вас все очень правильно развивается и руки у вас из нужного места. Но увы в плане видео, вам надо найти того кто поработает со сценарной и текстовой частью. Очень косноязычно.. и вы так волнуетесь в кадре что это выбивает из колеи. Текст и композиция- это ваше слабое место. А раз уж вы решили в этом поле действовать то законами правильной съемки не стоит гнушаться. Простите за искренность. А лодки у вас замечательные)) С Уважением!
Сообщение отредактировал bobb.elks: 15 февраля 2021 - 13:49
#8041 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 170 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 15 февраля 2021 - 15:56
"Мне кажется совсем не этично давать советы если о них не просят " (С)
Я делился своим опытом. Если "советы" - тогда простите, убрал.
С уважением.
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 15 февраля 2021 - 20:29
#8042 х.а.м
х.а.м
  • 291 сообщений
  • Из:Серпухов, МО
  • Судно: каноэ
Отправлено 15 февраля 2021 - 18:13
Комментарий похож на гавно обмазанное вареньем)))
#8043 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 18:26
Задело? Ну тогда приношу свои извинения. Я думал тут не место для ЧСВ потешить а разговоры открытые, люди как бы одним делом заняты. Впрочем если вам нужны были тут букеты с овациями и прочие респекты... ну ждите хвалебные оды. Я вам озвучил что лодки хорошие, и руки прямые, а в камеру херню несете какюто слабосвязанную. 2 часа слушать вас и смотреть как вы велика катаете и на собаку- тоска зеленая. Но вам нужно только варенье? Ну  ок... критику вообще очень трудно воспринимать.
Сообщение отредактировал bobb.elks: 15 февраля 2021 - 18:34
#8044 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 15 февраля 2021 - 19:25
Ждать. Пыль, да. Хотел что б прозрачненько получилось.
#8045 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 15 февраля 2021 - 19:29
[quote name="х.а.м" post="2496121" timestamp="1613398395"]
Это я во всём виноват. Бесов разбудил))
#8046 2Капитана
2Капитана
  • 1 268 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 18 февраля 2021 - 20:29
........ тоска зеленая. Но вам нужно только варенье? Ну  ок... критику вообще очень трудно воспринимать.
  Это как если бы ведущие  Орла и решки делали 2 каноэ за 100$  и за 100 000$ , а им намекнули, что слушать приятно а лодки полное %;%:?%:?%:*^&%$^$%^%^&  :)))))
С уважением.
PS: серии автора по постройке каркасного здания намного лаконичнее и понятнее налогов.
И речь намного чище и чётче.
#8047 Starp
Starp
  • 66 сообщений
  • Из:Нелидово
  • Судно: Каноэ
  • Название: Упс
Отправлено 19 февраля 2021 - 00:08
Я думаю что то чем и как занимается Пират- мечта поэта. А, что касается роликов.. в импортных ( в некоторых) явно чувствуется и режиссура и продюссер. Профподход. По лодкам притензии есть?
#8048 bobb.elks
bobb.elks
  • 156 сообщений
Отправлено 23 февраля 2021 - 17:54
К лодкам претензий нет, так как сам я ими не пользовался, не ходил на них, но могу предположить как они ведут себя на воде. Судить могу только по внешнему. Подход очень подробный и  инструмент нужный, все очень по уму.  Внешне все по канону) Придраться можно и к столбу но ведь мы тут не для этого собираемся и пишем свои мысли, делимся опытом. Но что я хотел сказать я сказал, а дальше начались какие то странные реакции. Все очень индивидуцально, но к критике , даже если вы о ней не просили, относиться можно и поспокойнее.  В противном случае а смысл тогда тут ссылки выкладывать? Гордыня так же вредна как и  самокритичность. Можно лучше. А нужно ли вам это, дело ваше. Вы же это развиваете как бизнес? Ну так законы бизнеса к таким роликам тоже  предъявляют определенные требования. Впрочем дело ваше, люди рождены свободными. Удачи.
Сообщение отредактировал bobb.elks: 23 февраля 2021 - 17:58
#8049 2001photo
2001photo
  • 6 сообщений
  • Из:Переславль
Отправлено 03 марта 2021 - 23:52
Ребята, а есть отличие в ходовых качествах у каноэ с V-дном и плоским дном? Обращу внимание, что V-дно у каноэ почти плоское. Слышал мнение, что плоское дно - это старый канадский стиль и нынче не используется, ибо "не прогрессивно". Так?
#8050 2Капитана
2Капитана
  • 1 268 сообщений
  • Судно: парусное
  • Название: Цикорий
Отправлено 04 марта 2021 - 19:27
Если по порогам , то плоское (для вертлявости)
Если по озерам с V-дном. (для легкого хода)
"не прогрессивно" это разводилово маркетологов, пишите где собираетесь ходить Вам подскажут :)
С уважением.
