Разница в смысле фирменный лучше?
А сменный шаг не фуфло, но надо четко понимать что он может, а чего от него ожидать наивно. Как любой винт у него есть конкретный шаг, диаметр и обороты на которых ему работать задумано, и весь смысл в том что в зависимости от нагрузки например, можно чутка винт подстроить, но только чутка, а ежели условия движения другие (в отличии от оптимальных) лопасти крутить поперек резона нет, нужно ставить другой комплект с другим шагом и пр. и уже его подстраивать.
Как мне кажется, да. Фирменный лучше. Изуродовав ямаховский винт, не парясь купил солас того же размера и ... не так было раньше. Пришлось покупать фирменный.
Да, я согласен насчет мультипитча, что у него есть конкретные параметры на которых ему задумано работать. И этот шаг будет единственным из множества возможных на нем, при котором отдача от самого винта будет максимальна. И скорее всего этот шаг не совпадет с требующимся в повседневной эксплуатации. А если совпадет, то монолитный винт таких же размерностей должен имхо показать лучшую производительность. Это я к тому, что все равно нужно подбирать хорошие монолитные винты. И иметь их разные для разных ситуаций. Суть моего разглагольствования в том, что мультипитч это не единственный винт на все случаи жизни.
