Стационарный ГАЗ 53 был мощностью, если не ошибаюсь 90 лошадей. А если подвесник тоже на 90 поставить, будет как-то по другому? Или кроме лошадей есть другие показатели влияющие на скорость (диаметр винта, обороты)? Понятно если летать будет то это лучше. Но если быстро, но не сильно?2 Морозов Максим:
А при чём тут стационар, я имел в виду ПМ.
Про ГРТ и их продукцию ничего говорить не хочу, мне проще их не замечать.
Что, впрочем, и тебе советую, деньги целее будут. Люди ведь верно говорят, ставь ПМ, для тебя это оптимально, иначе влезешь в долгострой и будет твой катер, как чемодан без ручки, и нести неудобно, и бросить жалко.
Сигма С-55
#51
Отправлено 24 ноября 2007 - 00:37
#52
Отправлено 24 ноября 2007 - 01:04
#56
Отправлено 25 ноября 2007 - 19:36
А где Вяловский водомет искать?. С чем, это вопрос, ну например с колонкой от Мотор Сiч, с Вяловским водомётом.
А колонка Мотор Сiч на 60 лошадей, как на двигателе со 100 лошадьми это будет выглядеть? Колонка от Амура тоже ведь на 60 лошадей расчитана. Рассыпаться не будет?
#59
Отправлено 25 ноября 2007 - 21:08
Да уж как досталось...Да, прикольный, заслуженный... Особенно понравилась тема матраса.
#60
Отправлено 25 ноября 2007 - 21:48
Все верно, амуровская колонка расчитана на 60 л.с. Были случаи поломки шестерен нижнего редуктора при установке на Амур Волговского двигла.
#62
Отправлено 25 ноября 2007 - 23:49
#63
Отправлено 26 ноября 2007 - 02:28
А смывка возьмет гелькоут? Он болгаркой-то еле обдирается.Нда...
Работы много предстоит ободрать старую краску....
Если не смывкой, то пыли будет.....
Может его располовинить?
Андрей
А половинить придется, там внутри лонжероны поотклеивались.
#64
Отправлено 26 ноября 2007 - 02:30
Масло я заметил, часа 4 кипятком со всякой химией отмывал. Зато запах трактора пропалВ жизни владел 3мя катерaми 1.пргресс +вихрь,2.борей то биш с-55 только без рубки 3.николь.Так вот самым ужасным(матерится здесь нельзя)был катер №2. Что г-53 (гавно)текущая железяка истекает всеми запрвленными в него жидкостями,что гидромуфта издающая такой звучок что хочется немедленно заглушить все это.что осмосирующий все время текущий корпус. короче когда мне подарили 30 тыр.а я в благодарность подарил"" катер"" был я очень рад т.к посчитал за чистое везенье Прислушайся к мнению SCR!!! И на последок в лодке всегда поуши масла почему так и не понял.
#66
Отправлено 26 ноября 2007 - 10:10
Нашел обьявление о продаже ПМ "Johnson 130" с пропадающей искрой - можно это вылечить?
Это походу двух-тактник. А год какой?
#67
Отправлено 26 ноября 2007 - 11:08
Позвонил, его продали. у них есть такой же, только работающий 2001 год, двухтактник. Только двухтактник такой мощи бензин будет жрать литров 35.Это походу двух-тактник. А год какой?
#68
Отправлено 26 ноября 2007 - 12:43
Ну а что подробнее-то?Уважаемый Вал, можно поподробней процесс переделки Вашей Сигмы увидеть?
Купил моторчик-как следствие определяется высота транца.Ну а дальше понеслось:линейка,чёрный маркер,ренспиратор ,очки и болгарка.
Для начала вырезаем ненужное,по уму ничего невыбрасываем из отходов типа
капот мотора и прочего пластика как показывает практика констру-ица само корыто рецесса.Ну а дальше делаем транец из бак фаненры,либо сэндвичем набираем с проклейкой под прессом,либо из толстой гденить 50мм,подпираем стальным листом порядка 3 мм,пару уголков 70 на стрингера ,приворачиваем к штатным местам "наплывам" установки двигла,косыночки уголочки,в лист подгоняем прихватываем,демонтируем,обвариваем,зачищаем,грунтуем,красим инсталируем металло конструкцию на место и таки имеем место на которое встанет подвесник!Ну а дальше на вкус и цвет,мастырим сам рецесс,исходя из параметров двигла при полном подъёме,радиусе поворота!
5 литров полеэфирки+ пара листов бак фанеры,ну и 10м погонных стекломата,кисточки,баночки и прочие расходники+фантазия!
Вот такой блиц ,если что нужно подробнее,выкладывай конструтивные соображалки,тут тебя и покритикуют и подскажут дельное!
#69
Отправлено 26 ноября 2007 - 19:27
#70
Отправлено 26 ноября 2007 - 19:35
Про автомобильную шпатлевку - забудь, как не советовали бы. Сезон-два простоит, но потом потрескается. Ниже ватерлинии - категорично забудь!
Если не потянешь профильную эпоксидную, намешаешь сам, с аэросилом, тальком, пылью со шлифмашины...
Андрей а что за профильная эпоксидная? шпаклевка? и как ее готовить?
#72
Отправлено 26 ноября 2007 - 19:46
Продаются готовые эпоксидные шпаклевки для корпусов. Намного проще и в разы дешевле замесить самому.Андрей а что за профильная эпоксидная? шпаклевка? и как ее готовить?
#73
Отправлено 26 ноября 2007 - 20:08
Там окончательное покрытие корпуса гелькоутом - на вид очень прилично.
#74
Отправлено 26 ноября 2007 - 20:38
Хорошо сделал чел. Эта статья вроде в КиЯ и была. Только я не совсем понимаю, зачем тебе обдирать весь гель?Ссылка по ремонту подобного корпуса http://www.motolodka...repair/C-54.htm
#75
Отправлено 26 ноября 2007 - 20:44
