Редуктор.
а это муфта на зубчатку,
собственного полунапильничного изготовления.
пошла коммерция!
А передаточное редуктора какое?
Отправлено 14 января 2008 - 23:50
Редуктор.
пошла коммерция!
Отправлено 15 января 2008 - 00:09
Отправлено 15 января 2008 - 10:54
Отправлено 15 января 2008 - 11:02
Отправлено 16 января 2008 - 00:48
Маловат вам д-65...
Отправлено 16 января 2008 - 01:07
На КС реверс-редуктор не реверсирует, и редукция 1:1, т.е. отсутствует. Зато там есть вал отбора мощности.
Отправлено 16 января 2008 - 01:24
мне очень интересно, как ведет себя вал на латунных втулках. И откуда взят зазор в 0.7.
Отправлено 16 января 2008 - 09:56
Есть. Под УАЗовский кардан (см. выше)
Но на ваш кораблик, возможно, маловат будет.
Какой заложен диаметр вала?
Отправлено 16 января 2008 - 10:06
по этой теме, например:Откуда взят зазор не знаю, по мне так там должно быть при такой конструкции уж как минимум 0,07, а лучше еще меньше,
Отправлено 16 января 2008 - 10:23
Между прочим, по-Ветусовски, вал вобще нигде не передаёт по железу вибрацию на корпус. У винта он подвешен на резиновом гудриче, дейдвудный сальник висит на куске дюритового шланга, а сам движок на подушках. Кругом резина.
Отправлено 16 января 2008 - 22:03
Отправлено 16 января 2008 - 22:08
С покупкой новогоо отечественного редуктора с 3-я прижимными и 2:1 за 1500 баков два года назад проблем не было. Телефон кажись сохранился.
Отправлено 16 января 2008 - 22:11
Может оно и так. Только без кардана и опорно-упорного с движком на подушках штатный вал неводника у меня сломался у полумуфты. А подшипники в редукторе разбили посадочные места. Случилось это в Верхнесвирском шлюзе. Я оставил движок на холостых при шлюзовке. А на холостых двигло дергалось изрядно.
Отправлено 16 января 2008 - 22:16
А вот по упомянутому ЧП, уточните у Вас вал в дейдвуде на что опирается?
Отправлено 16 января 2008 - 22:23
в редуктор он у него упирается.
А сломался из-за левых подушек, допускающих слишком большие перемещения, я так думаю.
