Востоководы! Отзовитесь!
Сообщений в теме: 596
#51 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 17 февраля 2008 - 00:29
Мужики, а кто, как решал проблему с топливным баком для установки в него топливного насоса. Я предполагаю, что придется изготовить какой-то не большой 3-й горизонтальный бак, в него поставить топливный насос, а родные баки соединить с ним так, что бы топливо перетекало в него самотеком из родных баков. Если не прав, поправьте. Купил ВВХ от БТР, штука оказалась солидная, зараза сухой вес 45 кг. Теперь думаю где лучше его расположить. 3S-FE на штатные упоры родного мотора встает или придется, что-то изобретать, чтобы поставить его на подушки?
#52 Лесоруб
Лесоруб
  • 258 сообщений
  • Из:г.Котлас
  • Судно: Восток-2
Отправлено 17 февраля 2008 - 17:19
У меня на катере стоит точнее висит магистральный топливный насос. Зачем тебе гемор с погружным?
#53 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 18 февраля 2008 - 00:18
Я так поинмаю он просто врезается в магистраль? Тогда на самом деле проще. А можно номер сего девайса?
#54 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 18 февраля 2008 - 00:37
вот такой ВВХ. Думаю куда закрепить...
#55 Лесоруб
Лесоруб
  • 258 сообщений
  • Из:г.Котлас
  • Судно: Восток-2
Отправлено 18 февраля 2008 - 08:16
А где родной ВВХ? Он весит раз в 10 меньше и имеет масляную и водяную секции. А насос надо подбирать под двигатель. Это надо у спецов по движкам узнать какие характеристики должны быть у насоса.
#56 сергей пермь
сергей пермь
  • Пассажиры
  • 10 сообщений
  • Из:пермь
  • Судно: Обь 3
Отправлено 18 февраля 2008 - 09:34
<{POST_SNAPBACK}>
Сгодится обычный волговский(от 406 мотора) ,не забудь перед двигателем фильтр поставить :shuffle:
#57 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 18 февраля 2008 - 12:28
2 Лесоруб у родного ВВХ забито штук 5 трубок (разморожены), вот и побоялся, что может не хватить производительности. Тем более перегреть москвич не так страшно (читай дорого), как тойоту. Вот и купил этот агрегат, только не думал, что он такой тяжелый будет.
#58 Лесоруб
Лесоруб
  • 258 сообщений
  • Из:г.Котлас
  • Судно: Восток-2
Отправлено 18 февраля 2008 - 14:26
2 solodsv а на КнААПО не пытался выходить с вопросом сердцевины ВВХ? В каталоге она у них есть. Я вот заказал себе импеллер на 90 л.с. и они мне его прислали. Правда ждал 4 месяца.
#59 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 18 февраля 2008 - 14:48
Честно говоря не пытался, да и времени не много до начала сезона осталось. Ну и производительности этой хреновины хватит с Огромным запасом :). Вот вес это да :(
#60 komu
komu
  • 260 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: водометный катер
  • Название: Нептун 3 Jet
Отправлено 18 февраля 2008 - 16:06
SKR же выкладывал мильён раз схему своего ВВХ, по мне так лучше сделать его, чем возить эту тяжелющую хреновину :huh: В красноярске, в магазине капитан, спокойно продается кнаповский ВВХ под 90 л.с. стоит по моему то ли 8, то ли 10 т.р. Поискали бы в своём городе в спец магазинах, вдруг есть, и заказывать не придется
#61 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 18 февраля 2008 - 17:55
уважаемый komu, я согласен, но 1 т.р. это не 8-10 за КНААП
#62 АЛ Ш
АЛ Ш
  • 432 сообщений
  • Из:г.Пермь
  • Судно: Болотоход
  • Название: Хонда
Отправлено 18 февраля 2008 - 18:23
..........на охлаждение масла поставлю авторадиатор с печки, заодно и тепло в салоне будет, у нас жарко в ЗАПОЛЯРНОМ КРУГЕ не бывает!!!!!!! Всем удачи в своих начинаниях!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
не надо мудрить на этом двиге с радиаторами печки, порвёт, проще найти родной
Не всё так просто, этот маслоохладитель на японских машинах отсутствует, а устанавливался только на Европу и Ближний Восток.
<{POST_SNAPBACK}>
кто будет искать сразу скажу что новый стоит 20-24 000 руб. , Б/У стоит 500-1500 руб на разборках нужно искать
в основе стоит на машинах 4WD, либо джипах с двигами 3S-FE. 4S-FE, а недавно узнал что он практически на всех двигах 5S-FE стоит, пример (Тойота-камри 2,2 л.), так как я долго не мог найти его, то подобрал от двига 3С, вытачтл переходник, немного доработал и теперь балдею.
#63 АЛ Ш
АЛ Ш
  • 432 сообщений
  • Из:г.Пермь
  • Судно: Болотоход
  • Название: Хонда
Отправлено 18 февраля 2008 - 18:34
Что то вроде переходника(по-русски), устанавливается между блоком и масл.фильтром.
<{POST_SNAPBACK}>
чтоб меньше мудрили, попробую показать как я пытался решить эту проблему пока находился в поисках штатногоохладителя, работает изумительно , но есть НО, оно заключается в том что надо отдельный выносной водомаслянный охладитель...
(кстате у меня он лежит прозапас... сам не знаю зачем :shuffle: )
#64 АЛ Ш
АЛ Ш
  • 432 сообщений
  • Из:г.Пермь
  • Судно: Болотоход
  • Название: Хонда
Отправлено 18 февраля 2008 - 19:05
ненадо никаких баков, надо 2 трёх позиционных бензиновых крана от УАЗа, один на подачу другой на обратку, к ним же нужно прикупить родные шланги с штуцерами, далее обязательно заменить или переточить внутренний размер штуцера на всасе у самих баков на больший (так как на обратку не хватит сечения) и этот всас переделать под обратку
а ниже всаса вварить новые штуцера под всас с внутренним сечением 7-8мм., далее всё просто:
из обойх баков идут шланги к кранику который делает забор бензы либо справа либо слева далее желательно поставить УАЗовский отстойник, после него обыкновенный Волговский или ГАЗелевский эл. бензонасос который продаётся вместе с крепежом (всё это установить ниже пола), после него Волговский или ВАЗовский фильтр тонкой очистки и в рампу :)
далее:
обратка идет из двига через второй кран и снова разделяется в разные баки через шланги
главное не забывать при переключении подачи бензы с допустим правого бака переключать и обратку на правый бак
и ещё эта система мне понравилась тем, что без труда можно перекачать бензу из бака в бак (путём переключения кранами подачи и обратки) за 3-5 минут не глуша двигатель
Пы.сЫ. обязательно хорошо промойте и просушите баки (неполенитесь)
:blink: ты наверное чтото не то купил, катер можно утопить, сдай обратно или продай как металлолом и спроси сдесь:
http://www.amur-vostok.ru/
просто купи родной новый, человеку можно доверять, Я сам много раз пользовался его услугами
<{POST_SNAPBACK}>
на АМУР-М подушки оставил родные москвичовские, размеры совпали, немного переделал москвичовские, на переделку ушло 2 часа раздумий и 1 час работы, получилось так:
и ещё эта тема про доработку водомётов, а мы тут про конвертацию развели, может МОДЕРАТОРЫ перенесут посты?
#65 Лесоруб
Лесоруб
  • 258 сообщений
  • Из:г.Котлас
  • Судно: Восток-2
Отправлено 19 февраля 2008 - 00:10
По топливоподаче я планирую сделать проще чем АЛ Ш. Между баками врезаю шланг и делаю из них сообщающиеся сосуды. Обратка идет в один бак. Благодаря этому в обоих баках поддерживется один уровень всегда. Гемора с переключением нет! Разной нагрузки на борта нет!
#66 АЛ Ш
АЛ Ш
  • 432 сообщений
  • Из:г.Пермь
  • Судно: Болотоход
  • Название: Хонда
Отправлено 19 февраля 2008 - 14:15
<{POST_SNAPBACK}>
шланг для сообщающихся сосудов должен быть большого внутреннего сечения, примерно 12-15 мм. , так как если обратка будет в один бак. то он будет переполнятся, а гемора с переключением нет совсем , мне не трудно переключить 2 крана на одну из сторон.
далее, разные баки - это даже лучше, всегда можно иметь запас топлива в одном из них
а разная нагрузка на борта может быть и не от бензина, поэтому перекачкой можно решить проблему баланса по бортам.
а вообще схем много, и каждая из них имеет своё место быть, а так же имеет свои + и - :shuffle:
#67 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 19 февраля 2008 - 17:12
Только, что приехал из магазина. Купил подшипник и сальник (тот что стоит рядом с хвостовиком, подскажите пожалуйста номер дальнего сальника). Водяная секция родного ВВХ стоит 3600 рублей. Наврное все же придется покупать.
#68 Дима Смирнов
Дима Смирнов
  • Пассажиры
  • 19 сообщений
  • Судно: Амур-в
  • Название: Амур
Отправлено 19 февраля 2008 - 19:53
Всем Привет! Я тут книжку прикупил."Катер с водометным движетелем."Там есть таблица геометрических характеристик рабочих колес.В принципе так можно любое колесо разложить ,а потом растянуть как хочешь! "Конкорд" например..Ивсе!!
#69 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 21 февраля 2008 - 15:37
Нашел кому сбагрить тот тяжелый ВВХ, купил за 3600 родной кнааповский.
#70 АЛ Ш
АЛ Ш
  • 432 сообщений
  • Из:г.Пермь
  • Судно: Болотоход
  • Название: Хонда
Отправлено 21 февраля 2008 - 21:11
<{POST_SNAPBACK}>
а по секрету за скока купил старый и за скока его продал?
#71 Лесоруб
Лесоруб
  • 258 сообщений
  • Из:г.Котлас
  • Судно: Восток-2
Отправлено 21 февраля 2008 - 22:59
<{POST_SNAPBACK}>
Ну вот и молодец! :D И голова теперь не болит! Не надо изобретать велосипед, когда он уже давно ездит! :shuffle:
#72 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 22 февраля 2008 - 10:50
2 АЛ Ш Купил за рубль, продал за полтора, как нужную приблуду для грузовика :) Чтоб саляру грела
#73 Лесоруб
Лесоруб
  • 258 сообщений
  • Из:г.Котлас
  • Судно: Восток-2
Отправлено 22 февраля 2008 - 14:48
2 solodsv тебе этого водителя зимой? Он-же никогда свой дизель не нагреет с такой приблудой! А в лютый мороз и сам в кабине дуба даст.
#74 solodsv
solodsv
  • 213 сообщений
  • Из:Энгельс
  • Судно: Катер
  • Название: Амур-В
Отправлено 22 февраля 2008 - 14:52
Ну это был не я, я только предложил, а дальше другие люди продавали. Так, что моя совесть чиста. :) Хотя я тоже так подумал, что дизель будет греться не очень быстро.
#75 Лесоруб
Лесоруб
  • 258 сообщений
  • Из:г.Котлас
  • Судно: Восток-2
Отправлено 22 февраля 2008 - 23:48
Мужики! интересует два вопроса: 1) У кого какие соображения или опыт по поводу глушителя? 2) Придумал, как увеличить расстояние между РК и СА на 15-18мм. Кто нибудь это делал? Какой результат или эффект?
