Пятачок в копилочку
Часть потока воды уходит с лопасти в радиальном направлении, и становится бесполезной.
Насадка позволяет развернуть этот поток в осевом направлении, не без потерь конечно, но тяги добавляет.
Логично. Только насчёт добавляемой тяги... всё зависит от того, какая это "часть". Ясно, что на стопе угол атаки лопастей максимален, поэтому на "голых" лопастях с их концов растекание в радиальном направлении будет тоже максимальным. И тут почти любая насадка увеличивает не тягу только, а упор, поскольку тяга - это проекция, которая движет объект в желаемом направлении, а на швартовых объект неподвижен. На высокой же скорости, когда угол атаки лопастей (скольжение винта) мал(о), этой частью можно пренебречь даже на голом винте,
Ничего никуда не уходит. Всё работает в полном соответствии с аэрогидродинамикой, чему нельзя не порадоваться.
https://youtu.be/vq46EpTIMV0
к радости (за гидроаэродинамику) коллеги Смирнова, а вот сопротивление насадки от трения максимально, гораздо больше пресловутой "тяги насадки". Тяжёлое судно может вообще не достигнуть этой "высокой" скорости, и тогда насадка для него безусловно полезна. Для лёгкого - наоборот, большее ускорение при разгоне с насадкой не оправдывает её сопротивление на полном ходу. Ну и промежуточный вариант.
Пусть так, но коллега Смирнов прав.
Во-первых в ролике видно, как движутся пузырьки, сходящие с кромок лопастей. Они располагаются по линиям тока и визуализируют, т.е. делают видимым поле скоростей за винтом. Ничего наружу не летит. Это - на взгляд.
С точки зрения физики, в струе от винта скорость больше, чем в окружающем пространстве, значит давление должно быть (и есть) меньше. Значит окружающая вода не отбрасывается, а подсасывается. Эти картинки можно найти в любом учебнике по движителям.
Потом, на некотором расстоянии (3-6 диаметров), поток тормозиться, скорость падает и тогда струя начинает расширяться.
С точки зрения физики, конкретно - той её части, которая называется теория струй идеальной жидкости, струя это такое течение, ограниченное твёрдыми или свободными поверхностями (то есть, могущими двигаться), на которых давление постоянно. А скорости, естественно, разные, иначе никакого смысла вводить новую сущность - струю, не было бы. Правда, эта теория предполагает отсутствие завихрённости в струе, а тут она явно присутствует. В этом отношении течение за голым винтом на малой скорости струёй можно назвать разве что в бытовом смысле. Если отойти подальше и прищуриться, это течение скорее напоминает течение вокруг диполя - особой точки, в которую вода с одной стороны втекает, а с другой вытекает. Никаких чётких границ, свойственных струям, в таком течении не провести: кроме самой точки нет никаких разрывов ни поля скоростей, ни поля давлений. А вот в течении за насадкой такую границу провести можно, и понятно, что при параллельности оси и образующих внутренней поверхности на выходе из насадки сразу за ней образуется течение, похожее на струю хотя бы тем, что скорости по разные стороны от этой условной струи существенно разные: внутри струи скорость жидкости максимальна, так как винт придал ей дополнительную кинетическую энергию, а сразу вне струи скорость близка к нулю. И разумеется, закон Бернулли, являющийся по сути интерпретацией закона сохранения энергии, справедлив в обеих областях: в струе - для линий тока струи, вне струи - для линий тока вне струи. Но никоим образом - для некой "линии тока", пересекающей границу струи, ибо такой линии тока попросту не существует. Разумеется, что после выхода из насадки скорость частиц жидкости в струе будет постепенно уменьшаться, а растущее (вследствии того закона) давление - вызывать расширение струи.
Выше в теме специально для Вас есть рецепт. Чтение в цикле, до наступления понимания.
Значит на самом деле не осознали?
Вам хуже, а винтам пофиг. Как раньше поток за винтом сужался, так и теперь сужается. И перед винтом тоже.
Поток за винтом, и перед винтом это, с точки зрения гидроаэродинамики, вся акватория (или воздушное пространство) в которое помещён винт. Хотите сказать, что за винтом половина атмосферы или акватории сужается?
